1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Вот и подошло время очередного ТО установки. :) До этого откачивал ил встроенным мамут-насосом. Но это долго и, самое главное, потом достаточно проблематично обратно плотно "законопатить" сливной шланг... Он у меня не самого лучшего качества. Кстати, о таких "проблемных" шлангах уже писали здесь, и мне попался именно такой. :( Если заглушка "сядет" не плотно и будет утечка воздуха, то ил в илоотстойнике будет либо плохо перемешиваться, либо вообще спрессовываться на дне отсека. Вобщем решил я разориться на дренажный насос, посему пара вопросов:
    1) Какой насос лучше прикупить? Город у нас небольшой, поэтому выбора особо нет. Объехав магазины нашёл вот такой: AquaTechnica VORT 752. Подойдёт он для откачки ила из илоотстойника?
    2) Нужно ли выключать установку (минут на 20...30) перед началом откачки, чтобы ил немного осел? Или наоборот, откачивать ил во время прямого цикла работы установки, когда в илоотстойнике всё бурлит (т.е. как и при откачке встроенным мамут-насосом)?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не надо выключать. Хорошо подойдет мощный фекальник. У меня 750 ватный выкачивает пол бачка илоотстойника за минуту через 32 шланг. :hello:
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    любой самый дешевый фекальный
  4. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Именно фекальный? Или подойдёт дренажный? Нету в городе фекальных... :(
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Лучше фекальник:hello:
  6. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Печалька... :( Придётся опять с мамутом мучаться...
    Посмотрел в инете, цены на фекальники начинаются от 16 т. р...
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Dem_rus, Я купил за 1.500р al-ko, это такой же дренажник, только он может перекачивать крупные фракции до 35 мм
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно. Для грязной воды насос берите.
  9. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Стоп-стоп-стоп... Насколько я понимаю, дренажник и фекальник немного разные насосы (отличаются в первую очередь размером перекачиваемых фракций) и цена у них НЕМНОГО разная (на порядок, примерно). ;) Тот, о котором я говорил немного ранее, именно ДРЕНАЖНИК, размер перекачиваемых фракций у него 20 мм. (заявлен производителем) и цена - 2600 руб.
    Тогда спрошу ещё раз: Объехав магазины нашёл вот такой: AquaTechnica VORT 752 (https://gidrotehnica.ru/store/13676/13677/14067/?pos=11126) Подойдёт он для откачки ила из илоотстойника?
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Dem_rus, Должен потянуть, но поищите по возможности до 35мм, мощность в зависимости от того куда качать
  11. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Спасибо, roman757575! Да, наверно, всё-таки попробую... В крайнем случае, 2 килорубля - не смертельная для бюджета сумма.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    На самом деле, если бурлилку не выключать, то любой подойдет
    просто если остановить (как написано в мануале), то обычный дренажник может подсасывать чистую водичку, не затягивая более вязкую массу,
    а фекальник (типа Дренажник Ф, за пару тыр) более уверенно всасывает в себя жижу.
    если же илоотстойник бурлит, и есть желание откачать по максимуму - пофиг, любой пойдет
    просто они стоят одинаково, так что я бы вообще только эфки и применял :)
    от 1500 руб - завались
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142573371~EQ~sel~x578474339-PF=2142573370~EQ~sel~x1921623800-VIS=78-CAT_ID=4671438-EXC=1-PG=10&hid=91664&filter=&num=&greed_mode=false
    PS^ штатное решение - отстой, не имеет право на жизнь
  13. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Полностью с Вами согласен. :)
    Позвонил на фирму, где приобретал установку, спросил: "Чем они обслуживают?" Вобщем сказали, самым дешёвым китайским ДРЕНАЖНИКОМ. Заверили, что этого вполне достаточно. Причём делают согласно мануала: с выключением установки на 20 минут. Ещё раз проехался по магазинам и, по совету roman757575, нашёл-таки дренажник на 35мм. и мощностью 850 Вт. Надеюсь, его хватит.
    Ну и, в крайнем случае, воспользуюсь Вашим, kazimir1, советом: буду откачивать ил при включенной установке на прямом цикле (когда всё бурлит в илоотстойнике). Просто откачаю побольше, процентов 70...75.
    Я бы конечно взял фекальник... ...Но, в нашей полудеревне (не в обиду землякам ;)), где 10 магазинов (типа "гипермаркет") с одинаковым ассортиментом... Вобщем, насос взял, сегодня буду шланг к нему по всему городу искать... :)]
  14. DimaZubov
    DimaZubov
    DimaZubov
    Топас 8 будет достаточно ! емкость вам не нужна !
  15. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Ну вот и провёл я очередное ТО установки с использованием купленного дренажного насоса. По сравнению со штатным решением (встроенным мамут-насосом) - небо и земля. :) Таким методом я не против хоть каждую неделю ил откачивать. ;)
    Немного о самом насосе... Китайцы как всегда, в своём репертуаре: на коробке написано, что максимально допустимая величина закачиваемых частиц - 35 мм. Причём написано русским по-белому. Открываю паспорт насоса, там, так же, русским по-белому написано, что максимальная величина частиц - 15 мм. При внешнем осмотре приёмника насоса можно предположить, что он сможет закачать частицы размером примерно до 25 мм. :)]
    Вобщем, делал всё по-инструкции: остановил установку, подождал минут 20...30 пока ил не осядет (почистил за это время главный аэрлифт и фильтр грубых фракций), потом спокойненько и, главное, очень быстро :) откачал содержимое ёмкости илоотстойника процентов на 70. Насос справился с поставленной задачей вообще без каких-либо проблем! Ну дальше так же, всё по инструкции: чистка жиклёров, стенок приёмной камеры и т. д... И никакой часовой возни с затыч заглушкой встроенного мамут-насоса! :)
    Так что, Спасибо всем Участникам, которые дали дельные советы и направили на путь истинный! :)
