1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Народ помогите советом, а то мечусь по темам:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/204704/#post-6259391
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    теперь, главное, там и оставить насос
    потому как зимой, если что...
    ну, одним словом, вспомните :)
    по ТОПАСу здесь тема одна - хотя бы кол-во сообщений об этом говорит
    и длительность обсуждения
    сразу, по комментарию Вадима, соглашусь
    ага
    грязная вода - это не вынос ила, который случается
    это именно грязная вода
    и обычно она с запашком, если грязная...
    залейте фотку пробы, чтобы понятнее было
    (а лучше пару-тройку через 20 мин, 40 мин, 1 час)
    заодно и ил посмотрим
    собственно, ил обо всем и скажет
    набирать пробу лучше всего в большие пятилитровые прозрачные баклажки от воды со срезанным горлышком
    при нормальной работе станции ил должен МОМЕНТАЛЬНО, в течении пары минут начать сбиваться в рыхлые хлопья, оставляя поверх себя абсолютно чистый, прозрачный слой воды
    это хорошо видно, даже 20 минут ждать не нужно
    а потом уже наблюдаем скорость осаждения этого ила и его концентрацию
    в результате чего уже делаем выводы о состоянии нашей рабочей жижи :)
    если ил сразу же не образует четкий слой, вода ощутимо мутная, то есть проблемы или же станция еще не выскочила на режим
    как-то так
    насчет сдавливания
    есть такая проблема
    пятерки жмет не сильно
    у соседа восьмерка - дугой!
    переживает
    вплоть до установки каких-то распорок
    я здесь вижу вот какую опасность - сварные швы на самом деле запросто лопаются (у меня на крышке и пирамидке уже)
    а тут по весне обратил внимание, что чаще чем следует насос в колодце работает
    остановил станцию, замерил уровень в приемнике
    за час набирает 3-4 см
    сел на измену
    надеюсь, кнчн, что подсос грунтовых вод идет через соединение в сточной трубе или через врезку
    (ну какие там соединения, в самом деле..)
    но это всего лишь надежды
    а вдруг какой шов "пошел"?
    изнутри уже не отремонтировать, а прогресс будет очевидным
    так что стремаюсь и наблюдаю...
    Эдак ликтричество вырубят, когда никого дома нет - и превед.
    Вот в чем опасность сильной деформации стенок, имхо.
    Кст, у кого грунтовые высоко, сейчас самое время замерить, есть ли подсос.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У меня немного подтекает в месте пайки приемной трубы, не знаю забить или нет?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    ИМХО забить, если немного то это ведь почти не влияет на заполняемость приёмного отсека.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я тоже склоняюсь к этому, по мере ухода верховодки должна течь прекратиться, а осенью наполняется приемная под завязку, при отключении эл-ва, что препятствует сжатию грунтом.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т. е. лопнул шов на пирамиде и крышке станции? А на крышке-то почему, странно...
    Ну если за час набирается 3-4см то ИМХО д. б. видны подтёки воды из трубы или в месте её врезки в станцию.
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello: Я недавно все чистил, когда проверял литровой банкой после чистки был где то сантиметр ила. Честно говоря я его первый раз почистил только спустя пол года:|: и когда брал пробу банка бала полная ила. Как думаете запустил? Если из за этого то должно со временем пройти ? :hello:[/quote]
  8. foks
    foks
    foks
    Кто нибудь сталкивался с такой бедой, напряжение в топас приходит, компрессоры не работают. Если их включить отдельно - работают.
  9. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    А напряжение в розетках компрессоров есть ? (проверить лучше всего лампой накаливания)
  10. foks
    foks
    foks
    Нет, в розетках нет напряжения.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Непонял.
  12. foks
    foks
    foks
    В розетках топаса напряжения нет. Если включить компрессоры в розетки удлиннителя - компрессоры работают. На кабеле приходящем в топас из дома напряжение есть.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Да разве это беда? Скорей всего, проблема в поплавковом переключателе режимов. Самое простое - позамыкать контакты на колодке при подлюченных компрессорах. Вообще же, электрическая схема топасов примитивно простая и легко проверяемая.
    Вот схема.
  14. foks
    foks
    foks
    Спасибо, буду пробовать.
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Народ подскажите пожалуйста, пиромида и аэротенк (вторичная камера) связаны ме жду собой? При откачки из аэротенка падает уровинь а пиромиде так должно быть ?
