1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Да, так и должно быть; это сообщающиеся сосуды.
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Отвечаю на свой же вопрос. Взял киянку, приложил к выходному патрубку и выбил молотком. Разобрав таким образом компрессор, заменил мембраны на новые, поставил обратно в станцию. Запустил - компрессор стал дуть гораздо лучше. Через пару дней работа станции нормализовалась.
    Визуально старые мембраны не отличаются от новых - трещин или потертостей не видно. Однако вся проблема была в них.
    Вывод - не надо менять компрессор на более мощный, можно попробовать заменить мембраны.
  3. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Может я, конечно, неправ, но схема вызывает некоторые сомнения:
    1) На 5-м контакте точно Фаза и Ноль вместе сходятся?
    2) Думаю, со 2-го (второго) контакта на Рабочий датчик должна придти Фаза и с него (с Рабочего датчика) на 5-ый (пятый) контакт также должна Фаза уйти, которая потом (при определённом положении датчика) пойдёт на Компрессор 2.
    Поправте, если я неправ, дабы народ в заблуждение не вводить...
    Хотя..., схема рабочая, просто цветовая маркировка проводов слегка в заблуждение вводит... :)
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Dem_rus, Да, и не хватает фазных перемычек сверху:hello:И черный провод должен идти только на аварийный датчик, но не на рабочий. Короче всю схему надо пересматривать.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Схема совершенно правильная, стОит только разобраться в том, как она работает и как происходят переключения. Главное, не путаться в цветах, потому что условные названия ноль/фаза/земля не жестко привязаны к цвету и распространяются только на подводящий четырехпроводный кабель (называется "подвод идет со щита") и (опять же, условно) - на маркировку проводов компрессоров.
    То, что в разводке используются провода всего четырех цветов, обусловлено, скорей всего, их распространенностью и доступностью, а также удобством монтажа.
    Так что на 5-м контакте совсем не ноль и фаза, а всего лишь синий провод от рабочего датчика и красный от компрессора 2, и на этот пятый контакт и сразу на оба разноцветных провода и компрессор 2 рабочий датчик подает фазное напряжение с клеммы 2, когда уровень в приемном отсеке опустится ниже заданного для переключения контактов в этом датчике.
    Перемычек вполне хватает, а схему лучше не пересматривать (в смысле, изменить), а изучить.
    По черным проводам от клеммы 2 подается фазное напряжение на центральный контакт ОБОИХ датчиков (аварийного и рабочего), которое затем уже подается (переключается) каждым из датчиков в зависимости от его назначения: рабочий датчик - на компрессор 1 или 2, аварийный - на клемму 6 (соответственно, на черный провод, который идет со щита, и куда можно подключить сигнальную лампу) или на пустую клемму 11 (зачем она нужна, не знаю, так как для аварийного датчика вполне достаточно простого замыкания, а не переключения).
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тут без бутылки не разберешься:close:
  7. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Да-да-да... Распечатал на ЧБ принтере - всё нормально. :) Спасибо, bricks20, за пояснения к схеме.
    Не зря же эта клеммная коробочка у производителей "за семью печатями". ;)
  8. foks
    foks
    foks
  9. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
  10. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    У меня было также - не работали компрессоры. Поменял поплавок в приемной камере, все заработало, забурлило. Проводки в нем перетерлись, болтался на обмотке
  11. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Здравствуйте! Не подскажете ли, как правильно называется материал, используемый для утепления крышки станции? Вспененный полиэтилен на фотках гугла выглядит как-то не так.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Друзья, подскажите, воюю я с этим ТОПАС уже скоро 2 года, форум читал, часть проблем сам устранил, но как говориться терзают смутные сомнения)
    Итак коротко, год назад забилась форсунка, из первичной камеры перестал перекачивать, почистил, закачал но был запах, оказалось кислорода не хватало, дом был не доделан и сильфон был закрыт, сделал, теперь запаха нет но есть вопросы, 1. Ила как такового нет, есть жижа ближе к коричневому цвету. 2. На поверхности воды вспененная субстанция практически во всех камерах. Слой солидный. Вот в ней прослойки ила темного цвета встречаются, но почему это дело не лежит на дне, а плавает на поверхности понять не могу. Отсоединял трубки и подключал по одной по очереди к компрессору, все работает-перекачивает и пузыриться, ни одной трубки не забито.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Алибабаевич, Фото в студию:)]
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Фото больного (
    Не смотря что какая то хрень на поверхности, в последнем отсеке видно что в выходную трубу вода прозрачная сливается. (фото 2) Повторюсь еще раз, запаха нет. Щелочной химией не пользуюсь. Кислотной в очень разумных пределах, туалетную бумагу выбрасываем отдельно, чистил погружным фекальным насосом месяц назад (сливал литров 250 как минимум), стоит 8 long, проживают 2-е взрослых, 1 ребенок 2 года. На последнем фото шланг и провод от фекального насоса, я его опустил и не достаю, по мере необходимости включаю для откачки.
