1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Входная труба - это ещё и чать системы вентиляции (фанового стояка). Если её подтопить надолго, возникнут проблемы с отводом воздуха из установки. Хотя..., ну очень теоретически Вы правы. :)
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не дай бог, производитель увидит это;), и сразу появятся "новые" АУ с удвоенным залповым сбросом.
  3. AlexanderVS
    AlexanderVS
    AlexanderVS
    Пермь
    Булькать сильнее начинает, когда эту трубку повыше поднимаешь - чем выше, тем сильнее булькает. С одной стороны, сильнее булькает - это лучше, а с другой - нижний слой ила не перемешивается. У меня если опустить до конца трубку, то всяческое движение жидкости в отстойнике полностью прекращается. Вопрос знатокам: насколько высоко должна быть поднята эта трубка?
    У меня 8 ПР, после первой чистки (чистил сам, по инструкции, ил откачивал дренажником) вода резко помутнела и ил всплыл. В таком состоянии уже пару недель находится станция. Вот IMG_0638_small.jpg IMG_0636_small.jpg перебираю варианты, где и чего я мог накосячить при чистке.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Насчет "резко помутнела" - вроде не должно.
    А вот всплытие ила наблюдаю точно так же, когда с особым фанатизмом откачаю отстойник.
    Постоянно вводит в заблуждение цифра "20% осадка, как показатель работы станции в режиме"..
    Обычно ила больше, тонет хорошо, плотный, черный...
    Но раз за разом зачем-то откачать ченить хочется.
    А тут чуть переусердствуешь и ил почему-то легчает и начинает медленнее тонуть.
    Я правильно понимаю, что он у вас не сразу всплывает, а сначала тонет, а потом уже... ?
    Исключительно по собственным наблюдениям - пройдет само.
    Но недельку-другую вынь да положь.
    PS^ Обязательно отпишитесь позже.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Присоединяюсь к вопросу, на сколько от дна нужно поднимать, при рассмотрении схемм устройства видно ч то не у самого дна трубка, а на сколько от дна не понятно.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да по-барабану :)
    Без шуток
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Это значит, что давления компа не хватает сразу на 4 жиклера + аэратор.
    Либо какой-то жиклер слишком раздолбан, либо засран тот, который на отстойник идет ..
    Иной раз бывает, что пару циклов туда-сюда прогонит и заработает.
    Оставьте в покое, сутки посмотрите.
    Более чем вероятно, что забулькает.
    Если же нет - поочередно позатыкайте другие жиклеры.
    Если забурлит, значит не хватает производительности.
    В который раз повторюсь - компрессор сотка на прямую фазу закрывает практически все проблемы.
    PS^ И все жиклеры можно будет миллиметром просверлить и не париться :)
  8. AlexanderVS
    AlexanderVS
    AlexanderVS
    Пермь
    Вооот! Этому-то моменту я и не придал должного значения. Откачал около 3/4 отстойника, да ещё и чистой водой после этого не наполнил. Из-за этого проблемы все? Теперь он у меня заново на режим выйти должен?
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Получается что так, кстати я точно так же поступил откачав и не заполнив чистой водой, вот интересно, в случае заполнение водой ил всплывает?
  10. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Откачивал первые два раза меньше половины (качал штатным мамут-насосом), третий раз - 3/4, не меньше (качал дренажником). Три раза - чистил, три раза - ЗАПОЛНЯЛ водой. Ни разу всплытие ила, как у Вас на фото, НЕ НАБЛЮДАЛ.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    можно вот что предположить
    если отстойник не доливать, то из аэротенка будет откачано куда больше ила, причем снизу, самого кондового, тяжелого, чем в случае долива, когда режим работы аэротенка ничуть не изменится
    возможно, всплытие является следствием резкого "облегчения" основной (усредненной) массы ила в аэротенке...
    кст, тонуть он тоже медленнее начинает...
    хотя...
    натянуто как-то
    обычно не доливаю как раз для того, чтобы из аэротенка побольше отсосалось
    в следующий раз обязательно долью, для чистоты эксперимента,
    ибо не доливал давно уже и всегда при серьезной откачке ил ВСПЛЫВАЛ (в заборной банке где-то в течении суток)
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст, для эксперимента.
    Берете пробу и если повезет или найдете способ, замерить время, после которого ил всплывет.
    Повторить через 5-7 дней.
    Рупь за сто, что интервал увеличится.
  13. AlexanderVS
    AlexanderVS
    AlexanderVS
    Пермь
    В общем, ил утонул, вода пока мутноватая, но светлеет с каждым днем.
    Теперь практически на 100% уверен, что проблема возникла из-за ошибок при чистке станции.
    Самая большая ошибка:
    После откачки ила стабилизатор не был заполнен водой, в результате чего бОльшая часть активного ила перекочевала из аэротэнка в стабилизатор. Следовательно, станция вернулась в состояние "выхода на режим".
    Ну а какой объём ила откачивать из стабилизатора, в принципе не столь важно (в некоторых источниках вообще рекомендуют его откачивать "до дна"), главное заполнить водой после откачки.
    И ещё. В процессе "расследования" причин иловсплытия, помимо всего прочего, проверял на герметичность все места соединений гибких воздуховодов и пластиковых трубок. Практически везде, где использованы хомуты, были утечки. Хомуты снял, места соединений обезжирил, промазал сантехническим герметиком, снова стянул хомутами. На глаз чуть лучше забурлило в стабилизаторе.
  14. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Советский р-он, дерю Тяптичи
    Добрый день!
    Занимаемся выбором канализации для дачи. Будем проживать только с мая по октябрь. Постоянно только пару месяцев летом в июле-августе, а так по выходным, не более 5 человек. Думаем брать 5, большую врядли прокормим по биомассе. Звонила в центральный офис Топас, уверяют, что через неделю выйдет на режим, никакой манки сыпать не надо. Хотелось бы узнать опыт реальных пользователей Топаса, сколько на режим выходит, если только по выходным ездить, кто чего сыпет?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кто бы сомневался! :)
    Вечность! "Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда..."
