1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Советский р-он, дерю Тяптичи
    В общем сделала вывод, что АУ для периодического проживания не подходят, но септик в нашем случае тоже не вариант по весне на два черенка лопаты вода стоит, да и на 6 сотках несколько колодцев + еще поля фильтрации негде располагать, хотя некоторые соседи пару колодцев из колец сделали и не парятся. Напрашивается один единственный вариант бочку поставить если с цивильным туалетом, или нецивильно как и раньше на кучу... Но отец у меня не хочет бочку, хочет как у соседа Топас. Сосед довольный, бумагу показывает говорит 98% вода чистая. Запаха в туалете у них нет, а около Топаса попахивает и вода во всех отсеках мутная, конечно, 3 недели пользовался, компрессоры местами были перепутаны :(
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А их хоть как ставь все одно, они одинаковые:|:
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Гладко было на бумаге...
    На 6 сотка в принципе невозможно сделать с соблюдением санзон.
  4. daverin
    daverin
    daverin
    Имею эту же ситуацию. взяли ТОПАС 5 имеем его 1 год. после первого сезона произвели консервацию. Это означало полную выкачку, и заполнение водой всех камер + демонтаж насосов и компрессоров. приезжал специалист из ТОПОЛ ЭКО. Если решите брать что-то топасоборазное, то можете рассмотреть вариант консервации с вывозом ила. Либо ил выкачать на компостную яму...
  5. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    А как у Вас было с качеством воды на выходе, с запахом около установки? И дорого стоила эта консервация?
  6. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Всем доброго!
    Вопрос к знатокам.
    Чем грозит не горизонтальная установка ТОПАС-5 примерно с уклоном 1 см на метр?
    И возможно ли исправить ситуацию не откапывая станцию (что-нибудь поправить внутри установки)?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если у вас принудительная откачка очищенной воды, то грозит тем, что дренажный насос со временем может сместится, прижмёт свой поплавок и перестанет включаться, станцию затопит. Бороться можно, если жестко зафиксировать насос, например пластиковыми хомутами к корпусу станции.
    В остальном - ни на что не повлияет.
  8. Canman
    Canman
    Canman
    Спасибо за ответ.
    Да, у меня принудительная откачка.
    Ещё раз перемерил горизонт, идёт завал 1,5 см в сторону, к которой приделан отсек с компрессорами.
    Поизучав устройство и принцип работы ТОПАС, обнаружил 2 трубки, возможно на которые может повлиять не горизонтальность установки - это труба жироуловителя и труба отвода чистой воды в ёмкость с дренажным насосом, т. к. вода в них должна перемещаться самотёком и трубки должны иметь определённый наклон относительно горизонта. Как Вы думаете, так ли это? Просто меня пугает ограничение производителем максимально допустимого отклонения горизонта в 5 мм без объяснения причин, вот и думаю как проще и в то же время правильнее поступить в данной ситуации.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Canman, В какую сторону завал?
  10. Canman
    Canman
    Canman
    Завал указан стрелкой на картинке:
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Canman, Из вторичного отстойника имеется перелив чистой воды в отсек с дренажным отсеком. Если диаметра трубы хватит, т. к воде придется ползти вверх, то Вам повезло.
  12. Canman
    Canman
    Canman
    В принципе я так и предполагал.
    Ну т. е., как я понимаю, других проблем кроме как с этой трубой быть не должно?
    Станция засыпана песком и залита водой на 2/3 (до уровня врезки входной трубы). Попробую не врезая входной трубы включить станцию и посмотреть будет ли переливаться вода в дренажную ёмкость.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Жироловка изготовлена из трубы диаметром 50 мм, т. е. при ваших 1,5 см на метр, завал на жироловке будет 0,75 мм (меньше миллиметра). На отводящей трубе пусть даже 3 мм будет - не стоит голову этим забивать.
  14. Canman
    Canman
    Canman
    Всё проверил - вода везде легко протекает, что в жироловку, что в дренажный бак.
    Вобщем объяснить требование производителя о погрешности горизонтальности установки в 5 мм на 1 метр ничем объяснить не могу кроме как для того чтобы запугать клиента и выбить с него полный монтаж и придумать ещё одну хорошую отмазку для отказа в гарантии.
    Всем спасибо!
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Мне кажется, что уже давно никто никому не навязывает монтаж. А производитель обязан описать ТУ (как некий идеал), а это уже ваше дело выполнять их или нет (на свой страх и риск).
