1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Возможно на западе это и так. У нас на востоке эта тема только набирает обороты, и те несколько фирм, присутствующих на нашем рынке, усиленно психологически давят на клиента, уверяя что без полного монтажа (40 тыс. руб.) обязательно вылезут непоправимые моменты, из-за которых станция работать не будет, один из которых - идеальная горизонтальность установки, не объясняя при этом физических причин неработоспособности.
    Вот и приходится, чтобы минимизировать свои затраты, устанавливать самому (на свой страх и риск), изучая на форумах различные нюансы, которые фирмы тебе не назовут.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще насколко я знаю у всех фирм есть шеф монтаж, после которого они дают гарантию.
  3. Canman
    Canman
    Canman
    У нас шефмонтаж (10 тыс. руб.) включает в себя запайку входной и выходной трубы в уже установленную установку и подключение электрики с компрессорами, и, как я понял с их слов, они дают гарантию только на шов пайки. Вобщем с таким ценообразованием я решил устанавливать всё сам.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Так вы их по мИру пустите теперь. :)]
  5. Canman
    Canman
    Canman
    Тут 2 варианта: либо они меня, либо я их... второе мне нравится больше ;)
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Всем доброго времени суток.
    У меня опять проблема, работают сразу 2 компрессора, на поплавок не реагируют, сейча переключаю в ручном режиме из разеток, сегодя вечером планируют поменять поплавок с аварийной лампочи и насосный. Но може причина не в нем? Може в клемной коробке чего замкнуло? Хотя там чисто и сухо, хз.
  7. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Cfif82, постоянно работают два компрессора или когда два, а когда один?
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    MityaKozlov, постоянно работают оба компрессора одновременно, приходится вручную один выключать из розетки и через несколько часов включать другой.
  9. daverin
    daverin
    daverin
    Откачивали в канаву метров 50 от станции. Вонь стояла такая, что я пожалел что воообще купил эту станцию. (возможно ещё из-за того что ТО было паралельно у соседей и от них пованивало ..(). через какое-то время мы позвонили в офис высказали своё "ФИ". в офисе нам предложили на следующий год заказывать консервацию с вывозом ила. стоит это около 10-12 тыс в Питере (за сезонное годовое обслуживание). Обычно люди выкачсивают на компостную яму, но мы не счистем нужным делать так. По идее если всё ТО делать самостоятельно, то надо вызвать илосос, выкачаать и пралельно залить в Топас 2-3 куба воды. + прочистить трубки и прочее.
  10. daverin
    daverin
    daverin
    По поводу качества воды на выходе - не знаю тк дренажный колодец закрыт люком, внутри насоа с попалвком, как толко уровень превыышен то вода выливается в канаву через 30 метров (под землёй проложен ПНД шланг. Запаха возле дренажного колодца нет.
  11. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Cfif82, скорей всего у Вас не работают поплавки, необходимо посмотреть в каком состоянии они находятся (есть ли на них мусор, есть ли протертости у основании поплавка). Вы сами обслуживаете или стоите на сервисном обслуживании?
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А почему во множественном числе? Аварийный скорее всего рабочий, а в рабочем перетерлась изоляция в месте сгиба и коротит:hello:
  13. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Roman757575, не правильно выразился, "не работает поплавок" из-за перетертости он не работает, а второй работает в штатном режиме, вот и получается, что работают оба компрессора.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    MityaKozlov, Да хорошо бы узнать количество жил кабеля в поплавках, скорее всего их разное количество
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я сам обслуживаю.
    Тоже грешу на поплавок. Я его вчера достал вместе с белой трубкой, грязи на нем не было почти. Я его крутил вверх вниз, реакции компрессоров никакой, как работали оба, так и работают. Сегодня посмотрю на предмет перетертости. По количеству проводов их видимо 3, столько на входе в распайкоробку. В самой коробке все нормлаьно, коротышей нет, все сухо, я каждый проводок в клеммах перебрал, все целые, изоляция в порядке.
    Меня просто насторожил тот факт, что работают оба компрессора, т. е. получается замкнуты оба контура. Если бы был неисправен поплавок, то скорее всего не включался один из компрессоров, или оба.
