1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Cfif82, Смотря что об что замкнуло:hello:
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Roman757575, Поэтому склоняюсь к замыканию-перетитиранию изоляции и проводов перед поплавком. Сегодня вечером будет ясно.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Cfif82, Поплавок купили, аварийный может не подойти?
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Roman757575, не покупал еще, а почему он может не подойти? Внешне он такой же, количство проводов в коробке от него тоже 3 шт.
    Кстати, где их продают? На рынках? А в Леруа есть?
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Cfif82, Если количество проводов тоже, то подойдет. Где продают не знаю, тоже нужно купить на запас, в леруа скорее всего нет, прозвонитесь по топасовским и юбасовским конторам.
  6. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Напишите как поймете в чем причина была. Кроме поплавков там нечему ломаться.
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Все таки это был поплавок. С виду провода и сам поплавок в порядке, но оба контакта замкнуты. Снял попалвок с аварийной лампы, провод оказался короче чем на компрессорном, пришлось делать скрутки. Надо теперь купить и поменять.
  8. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Cfif82, поплавок можете купить у производителя Топас (топол-эко) или у его дилеров, на сайте все дилеры есть.
  9. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Так, простите за возможное повторение вопроса, но является ли гарантийным перетирание проводки к поплавку? Поплавок сам исправен, а вот провод на выходе из трубы перетерт и радостно замыкает и выбивает узо в доме.
    Там же просчет конструктивный... не хватает гибкой оплетки какой-нибудь...
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Гарантийный случай, безусловно. Можете обратиться в сервисную службу производителя "поплавков".
  11. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Interalta, в зависимости от времени его использования, если вы пользуетесь до года то это гарантийный случай, если больше то уже нет.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sonder RZN, может все таки производители поплавков тут не при чем. Ведь провод от поплавка всавляется в белую трубку, о которую, как я понял и перетерся провод. Тогда это уже дело рук монтажников.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Cfif82, Как дела с Вашим поплавком?
  14. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Cfif82, производитель поплавков дает 1 год гарантии, также как и производитель очистных сооружений.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Roman757575, заменил на попалвок от аварийной лампы, новые поплавки пока не покупал.
    MityaKozlov, правильно, но ведь сам поплавок работает, а провод перетерся в процессе эксплуатации и скорее всего из-за монтажников, т. к. видимо сделан маленький выпуск провода из трубки.
