1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Регулировка поплавка - и простое, и сложное дело одновременно. Простое потому, что нужно всего лишь выпустить его на какую-то длину и установить штангу с поплавком на какой-то глубине. Сложное потому, что каждое действие требует понимания, и, самое главное, весьма зависит от того, как конкретно установлена станция (от глубины врезки впускной трубы).
    К сожалению, подробного алгоритма я нигде не встречал, потому поделюсь тем, до чего дошел сам.
    Первое. Для начала выпуск кабеля сделайте раза в полтора больше, чем тот, что на фото. Эта длина, действительно, определяет время работы каждой из фаз станции и их соотношение (время включения каждого из компрессоров).
    Второе. Налейте в приемный отсек воды так, чтобы её уровень был примерно на 30-50 см ниже впускной трубы. Подключите поплавок к колодке, привяжите к самому поплавку нитку (ее держите в руке), установите штангу с поплавком в клипсы и опускайте вниз. Опускайте поплавок до тех пор, пока он не будет лежать горизонтально на воде. В этот момент включите станцию. Теперь опусканием/поднятием поплавка нужно ловить момент переключения компрессоров. Остановиться нужно на том уровне, когда происходит включение первого компрессора и начинает работать насос откачки из приемной камеры. По мере откачки наблюдайте, насколько интенсивно прыскает насос (можно подставить банку и замерить скорость перекачки) и при каком уровне произойдет переключение компрессоров. Этот уровень не должен быть ниже 1 метра от уровня в аэротенке. Дополнительно можно проверять, поднимая/опуская поплавок за нитку.
    Оставьте се в таком положении. Это - грубая настройка. Дальше потребуется более точная настройка.
    Желательно проверить соотношение времени работы компрессоров, и если потребуется уменьшить/увеличить длину кабеля и глубину опускания штанги.
    Проверку времени я делаю с помощью электромеханического таймера, который подключается в розетку второго компрессора. За 12 часовый период можно оценить общее время работы второй фазы, а также заметить время одного периода.
    К счастью, АУ допускает значительные ошибки в установке поплавка.
  2. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    У меня станция сейчас все равно в работе, поэтому придется практически "на ощупь" делать... :aga:
    Спасибо, надеюсь до вызова бригады для регулировки дело не дойдет)
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Пару раз прогорал кабель на поплавках (и на насосе тоже).
    И именно в том месте, где был стянут пластиковым хомутом - банально перетирался!
    Правда, срок службы уже ого-го.
    вот выпустить бы поплавок первичного резервуара не снизу, а сбоку - имхо, проблема снялась бы в этом месте.
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    kazimir1
    Вот уже год прошёл с момента Вашего успеха, после замены компрессора на более мощный.
    Извините что пристаю по пустякам, но хотелось бы знать как сейчас чувствует Ваш Топас,
    Стала ли вода на выходе действительно прозрачной и нет ли сбоев в работе?
    Весь форум радовался Вашему успеху, но картинку содержимого аэротенка никто не видел.
    Если не затруднит, сфоткайте водичку. Вопрос не праздный, ведь у многих наверняка есть близкие проблемы, и этим Вы развеете сомнения по замене компрессора. У многих пользователей вроде бы
    всё правильно работает, а вода на выходе мутновата да и запах толи есть толи нет.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Фотки пробы я выкладывал где-то тут недалеко. Вода на выпуске - кристальная. Бывает, ил выгоняет немного... Когда расход большой. Доотстаивается в перепускном колодце - не страшно. Запах - сама свежесть, ил тонет отлично, по режимам вообще не заморачиваюсь, сколько там какой цикл длится - мура это все. = Сфоткал, как получилось. вода на выпуске
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Черт, интернет на нуле
    короче, фотки
    выпуск
    аэротэнк
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Народу в очередной раз НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендую поставить 90-100 (применительно к пятерке, при штатном 60) и забыть о мутности-запахе раз и навсегда.
    Все остальное - танцы с бубнами.
    Максимум, что придется все равно время от времени наблюдать - эпизодический вынос ила.
    Микросбои там (объем-то маленький), постоянный расход и т. п.
    Теории теориями, специалисты специалистами, но вам шашечки или ехать?
    Я предлагаю поехать уже, наконец...
    Думаю, зимой я вообще в топас не залезу ни разу.
    PS^ не в качестве рекламы.
    Сотка от Resun (LP-100) на Садоводе - белая дача (аква что-то там такое, где рыбки были) стоил 5500. вроде
    Прекрасные компрессоры - неубиваемые.
    В свое время, при царе Горохе купленные LP-60 по 2700 руб. (супротив 8-9 тыр за всякие Хиблоу etc.) до сих пор функционируют без малейшего намека на проблемы.
    Делайте выводы.
    Этих пустяков уже третья ветка пошла :)
    На то и форум!
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Как-то на кристальную не похожа, или это фотка такая?
    Поставить-то можно, только непонятно, зачем. Что принципиально в работе (процессе переработки) меняет увеличение производительности компрессора? Спрашиваю не из стёба, действительно хочу понять. :faq:
    Если в этом есть реальное зерно и хоть какое-то разумное обоснование, кроме - "а у меня так", то получается, что "глупые" производители сразу не ставят мощные компрессоры для того, чтобы потребители имели проблемы. Зачем?
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Спасибо что Вы поддерживаете связь с пользователеми ТОПАСов. Но уж очень хотелось бы увидеть
    реальную фотку с кристальной водой на выхде. В бутылочкее.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    желтенькая - да
    но кристальная - дно видите?
    в перепускном колодце метр воды фонарь до дна пробивает
    в пробах (5 л канистры) желтизны не видно и вода на вид вообще от водопроводной ничем не отличается
    Да хоть бы и из стеба. Что это принципиально меняет относительно к результату? :)
    (шучу)
    Кроме большего поступления кислорода я иных факторов выдумать не могу
    а когда всем форумом копались в моем случае, пришли к довольно согласованному мнению - кислородное голодание.
    Причем, что интересно - изменения происходят практически мгновенно - день-два.
    Производители не глупые.
    Им просто на вас (нас) насрать.
    Много вы на форуме встретили производителей не с теоретическими выкладками и едкими усмешками-огрызаниями в адрес лохов-ламеров, а с конкретными практическими и, главное, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ, советами?
    Т. е. вам все-таки шашечки.
    Здесь много производителей.
    Попробуем вместе перенаправить им сей вопрос? :super:
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Дак вот же...
    В 5 литровой бадье до краев.
    Меня устраивает более чем на 100, а вас?
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня вопрос по отстойнику. Каой уровень воды в нем считается нормальным? У меня под завязку, взял насос, откачал ил, уровень упал ниже половины, на следующий день опять полный. Это нормально?
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Мне, конечно, не шашечки, но и ехать не любым способом, в частности, шахид-такси не пользую (это не про Вас).;)
    Что для меня непонятно, так это вот эта самая мгновенная реакция системы на якобы большее количество продуваемого воздуха.
    То, что производителям на нас нас..ть, это понятно, но тут взаимоувязанная ситуация: чем лучше продукция, тем меньше у них претензий от пользователей. В условиях сильной конкуренции на этом рынке это весьма важное обстоятельство. Тем более, что цена столь кардинального улучшения (если оно есть) мизерная - пара-тройка тысяч рублей на фоне ста тысяч.
  15. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Дак вот же...
    Спасибо. Вы наверно единственный, у кого такая чистая вода.
