1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Рукастый мужчина в наличии имеется. Только вот следующий год, видимо, буду сидеть на даче с двумя младенцами одна (в крайнем случае, с бабушками), и рукастый мужчина будет доступен только по выходным... Спасибо Вам за поддержку.
    Про Топол-ватер чтой-то не очень пишут... может, происки конкурентов? В общем, если тайваньские компрессоры ничего, остановлюсь я на Топасе наверное. На 8ке. Чтоб без аварийной сигнализации, и голова не болела, когда можно стиралку включать, когда посудомойку. Плюс на перспективу - брат давно грозится баню построить. Там говорят, с другой стороны врезать можно вторую трубу? Опять же говорят -обслуживание можно реже... правда это? Если да, то тоже важно.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Врезать вторую трубу можно, что касается периода обслуживания то это все индивидуально, к примеру у меня 2 взрослых + малыш 2 года, период обслуживания 5-6 месяцев при том что не когда все плохо чищу, но мы к примеру туалетную бумагу не бросаем, производитель говорит можно, установщики говорят можно, но когда это делают то на стенках есть отложения от бумаги, в никуда она не исчезает, да и дно колец куда дренажная вода уходит заиливается быстрее. Так что повторюсь, это индивидуально.
    P. S. Не пытайтесь чистить часто или все под чистую выкачивать, это для станций ВРЕДНО! После откачивания ила ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняйте отстойник водой с крана, иначе ил всплывет. Ну и поменьше пользуйтесь щелочными средствами гигиены, в продаже есть кислотные, они менее вредны флоре станции.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сразу видно - человек в теме, ибо лично весь процесс знакомства прошел.)
    sommerzeit,
    Можете для себя пару-тройку вопросов по ветке сгенерировать да задать потенциальному поставщику.
    Кто ответит, тот и впоследствии более адекватно на ваши звонки отвечать будет.
    Главное, ни в коем случае не ориентироваться на "да мы стотыщмильенов топасов поставили и у всех все четко".
  4. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    О да... поговорила уже со всеми официальными дилерами Топаса (с сайта их взяла), SBM групп хранит своих официалов в тайне почему-то... хотя на конкретные вопросы - входит ли такой-то в их число - отвечает. Стараюсь звонить на фирмы, которые и тем и другим торгуют - меньше пристрастий будет. Про "тополя" пишут, что собирают их чуть не на коленке - зачем им тогда японские компрессоры? А насчет ответов дилеров - так по телефону мне вчера такой чудак на букву м попался, а на место приехала - вроде адекватная консультация... правда, как выяснилось сегодня, с элементами вранья, в связи с чем от этой фирмы отказалась. Наверное, Вы правы - надо монетку в итоге кинуть, после подбора по сервису и по цене :)
    И все же - если только 4-5 м подводящей трубы, утеплять трубы надо или засчет уклона не замерзнет? В одной фирме посоветовали дырявить фундамент и трубу на минимальной глубине класть, чтоб залповый сброс не терять. Максимальная глубина для Топаса-не-лонг, я так понимаю 80 см на уровне врезки по нижнему краю трубы. А минимальная какая?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А еще лучше - биоразлагаемыми, у меня - "Эковер" уже несколько лет, всё отлично.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Минимальная почти любая, определяется лишь глубиной промерзания, и то условно. Для Москвы при длине слива в 4-5 метров вполне можно обойтись глубиной 40-50 см, учитывая, в числе прочего, и теплоизоляцию снегом. А теплоизоляция труб не нужна.
    По максимальной глубине. Она, действительно определяет залповый сброс потому, что минимальный уровень отходов в приемной камере не должен быть ниже, чем 1,2 -1,3 метра от верхней кромки внутренних перегородок (при бОльшей глубине производительность насоса резко падает, и станция практически перестает выходить во вторую фазу). Получается, что для залпового сброса остается объем от этого минимального уровня до нижней части трубы, или 3-4 десятка см, если Вы заложите трубу ниже 80 см. У Топас-8 площадь приемной камеры 0,55 м2, и это означает, что каждые 10 см уровня снижают залповый сброс на 55 литров. При 40 см от уровня стоков до трубы это будет 220 литров, т. е. тот параметр, которым характеризуют уже пятерку. У меня почти так, при том, что труба врезана на уровне 90 см, но это было вынужденно.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Главное - не бояться.
    Все это внешнее разнообразие - суть один и тот же принцип работы достаточно простого устройства, в котором действительно нечему ломаться.
    Рано или поздно все равно что-то случится, но т. к. опыт многими форумчанами за последнее десятилетие накоплен огромный, всегда кто-то да подскажет, что там у вас не так и куда облокотиться следует.
    Закиньте раздел в закладки и наслаждайтесь жизнью.
    Пусть мужики рубятся в сети, периодически ныряя в свои клозеты :)
  8. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    :) Все. Пошла котлеты жарить.
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Решил проблему со своим топасом. Если кому интересно, то был забит аэрлифт обратного цикла. Причём продувка компрессором без снятия не дала толку, т. к. пробка была ниже входа отвода для воздуха. Поэтому только полное снятие и промывка - собрал, полилось в илоотстойник (до этого не лилось вообще). Но в качестве профилактики, всё же заказал компрессор 100 на прямой цикл. Хотя если бы 100 стояла на обратку тоже, то возможно эта пробка бы из волос и не образовалась.
  10. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Товарищи, посоветуйте! Со станцией определилась - топас 8, теперь волнует способ введения канализации в дом. Решили вводить в дом в ванной, это около 4 м под полом от точки прохода под фундаментом. Копать под полом неудобно, т. к. полноценного подпола нет, там всего около 70 см (в полный рост не разогнешься), соответственно, это пространство неутепленное и неотапливаемое. Одна фирма предложила стояк вертикально уводить вниз под ванной и оттуда равномерно с положенным уклоном вести в сторону станции, т. е. заглублять трубу в землю под полом в том числе. Вторая фирма предложила вести трубу с уклоном в воздухе и по поверхности песка под полом, около фундамента делать вертикальное колено и уже снаружи дома вести под землей. Также они предлагают тройник делать не за унитазом в ванной, а тоже под полом, где и собирать стоки от унитаза, душа и раковин. Правы ли они с такой постановкой вопроса?
    Спасибо заранее за ответ!
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Никаких подвисных труб на канализацию быть не должно, вертикально вниз, далее в идеале два колена под 45 градусов чтоб избежать угла в 90 перед горизонтальной укладкой, обязательно подсыпка из песка и засыпать сверху!, ну а 4 метра Вам узбеки без проблем прокопают. Что касается замерзания труб то не беспокойтесь, там вода не стоит, а проточная даже на глубине 40 см не замерзнет. И вот еще что, соблюдайте уклон при прокладке трубы, кажется 3 градуса, меньше может не смыть, больше вода может уйти, то что смываете в трубе остаться, у меня правда с нарушением в пользу большего уклона, за 2 года проблем нет, но если будите делать то постарайтесь по науке.
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Перед 2мя коленами по 45 градусов, выше них, лучше поставить тройник (ревизия для возможной прочистки).
    Уклон подводящей канализационной трубы 2 см на 1 метр.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы хотя бы с давлением не было проблем за наши деньги.
    Не надо.
    Я бы тоже так сделал.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А что это значит?
  15. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Чем глубже труба, тем ниже она врезается в станцию, тем меньше в станцию можно вылить стоков, чтоб не затопить эту самую трубу.
