1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Самый простой вариант- засунуть эрлифт рециркуляции прямо в пирамиду. Закрепить его можно пластиковыми хомутами на большом успокоителе. Правда тогда не будет удаления отработанного ила из аэротенка.
  2. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Во время прямого цикла работают главный аэролифт и аэролифт вторичного отстойника (это толстый шланг, по которому вода из аэротенка поступает внутрь круглого цилиндра по центру вторичного пирамидального отстойника). На слив поднимается вода со дна пирамидального отстойника со скоростью, которую обеспечивает главный аэролифт. Аэролифт вторичного отстойника заставляет воду течь через узкое горлышко пирамидального отстойника вблизи дна обратно в аэротенк. Таким образом, в узком горлышке поток воды определяется разницей потоков аэролифта вторичного отстойника и главного аэролифта. Поток, создаваемый аэролифтом вторичного отстойника должен значительно превышать поток от главного аэролифта, чтобы вода текла от пирамиды в аэротенк и промывала устье в сторону аэротенка. Может быть у Вас нарушен баланс аэролифтов, из-за чего ил из аэротенка затягивается в пирамиду? Это еще один довод в пользу уменьшения производительности главного аэролифта.
  3. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Нет, с этим всё в порядке. Можно, правда, ещё увеличить воздушный поток в аэрлифт и сделать длиннее трубу успокоителя, а то её длина всего сантиметров 60.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Всем поклонникам Топас могу сообщить, что данная система приобрела новый геморрой: великий гений решил, что можно использовать дешёвые гофрированные шланги в эрлифтах. Это приводит к тому, что при затягивании соединения хомутами, рвется оболочка шланга и из него начинает травить воздух. В частности: в камере отработанного ила теперь нет перемешивания. Монтажным бригадам стоит запастись нормальными шлангами с внутренним диаметром 3 см.
  5. daverin
    daverin
    daverin
    Вопрос к пользователям ТОПАС 5: Какую бытовую химию Вы используете для санфаянса? Прошу дать конкретные названия.
  6. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Доброго времени суток всем.
    Господа эксперты, помогите советом как лучше сделать фильтрующий колодец.
    Собственно, ситуация следующая:
    Есть дом под ПМЖ. Постоянное проживание 2-3 человека, набегами до 5ти.Подошел вопрос канализации. Уровень грунтовых вод порядка 1,8 метра. Тип почвы: чернозем (0.5)-глина/суглинок (0.5)-крупный песок. Куплена станция Топас-8 ,вопрос в том куда выводить из него воду, Все осложняется тем, что на участке катастрофически мало земли, поэтому система дренажых труб или поле аэрации не вариант. :-(
    Заранее благодарен за ответы-советы.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтрующий колодец после Топаса не очень хороший вариант.
  8. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Обоснуйте, пожалуйста, если не сложно...Возможно я не правильно обозначил тему. Задача, собственно,уйти от проблем с водой после Топас. Куда и как оптимально девать воду после него в моих условиях?
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Посмотрите коллекторные колодцы:hello:
    Любая без хлора в ограниченном количестве
  10. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    так мне-то нужно, чтобы вода уходила, а не мучиться постоянно с откачкой...
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тогда докопать до песка, и надеяться что вода будет уходить. :hello:
  12. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    До песка это одно кольцо ставить? Или глубже до следующего песка?
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Нет никакой гарантии что колодец будет поглощать всю воду, может если только вначале. :no:
  14. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Спасибо...,но не обрадовали...:-(
  15. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    А не подскажете устройство колодца? Засыпать ли дно песком, щебнем и т. д?
