1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серафим Горский, а в обычных аквариумах как устроен аэратор?
    По-моему - никак...
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что важнейшим параметрами при аэрировании является соотношение объема аэрируемой воды, количества прокачиваемого воздуха и площади аэратора (типа количества отверстий). Если в любой посудине площадью несколько кв. дециметров (а это явно больше, чем штатный аэратор) банально наделать шилом/гвоздем кучу мелких отверстий (поменьше диаметром возле подводящей трубки и побольше вдали от нее), то разницы с дорогим аэратором можно просто не заметить...
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Попробуйте прочитать это.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  6. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Вот обещанное видео https://youtu.be/Nm_fGgASbuQ
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитал:
    Это только подтверждает, что супермелкие пузырки не нужны, ибо "основная беда" - совсем в другом.
    А от описанной беды можно избавиться простейшими клапаночками на более, чем 0,3 бара, что соотв. 3-м метрам жидкости. Компрессор же дает явно большее давление.
    А клапаночки вполне можно сделать так, как описано в этой статье ниже, только большего размера.
    Впрочем, если учесть, что период профилактики АУ составляет месяцы, а не 10 лет, то это хозяйство вполне можно прочищать в рамках профилактики.
    Кстати, стоит ли игра свеч, можно будет понять узнав стоимость мембраны.
    Кто знает - сколько она стоит? ;)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я говорил о таком аэраторе:
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Аэратор стоит 2 - 3 тыс. рублей. Но это не главное. Крупные пузыри менее эффективны, чем мелкие.
    Во-первых, мелких отв. можно больше разместить на поверхности, а во-вторых площадь поверхности
    большого пузыря всегда меньше множества мелких произведённых из этого крупного.
    А аэрация это контакт воды с воздухом. чем больше площадь тем ...и т. д.
  10. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Булькает всё правильно.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Серафим Горский, По мойму спрашивают про мембрану компрессора
  12. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Видимо надо аэрационным богам лучше молиться :)]
  13. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Забыл сказать, опять стало жутко, пахнет невыносимо, на выходе опять желто-зеленая жидкость.
    Тут посетила меня идея, может в него влить хлорки на случай если там что-то или кто-то живет. чтобы всю нечесть убить?
  14. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Про мембрану не понял. :faq:
  15. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    А запах где? Возле ящика или в месте слива? Потом, если встать рано утром
    когда АУ всю ночь отдыхала и ничего не сливала, запах есть?
