1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Серафим Горский,
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Запах распространяется от АУ, вместе слива пока нет, утром тоже пахнет, не было вообще никого пару дней, изменений никаких...просто остается грешить только на воду, т. к. все работает а АУ не работает
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Про мембрану понял. Разговор о мембране на (полимерном рукаве на аэраторе). Отдельно
    ценника не помню.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Vovchik85, Посмотрел Ваше видео. Такое ощущение, что 2 цикла работают одновременно, при бурлении в приемной камере, качает главная перекачка?
  5. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Все признаки плохой работы вентиляционного стояка. По возможности, залезьте на крышу (к сожалению на видео нет выхода вент. стояка,) снимите грибок и листом бумаги проверьте дует или нет. Дуть должно не зависимо от тяги т. к. работает компрессор. Грибок назад не ставьте. На видео, также не заснята крышка АУ, чтобы увидеть отпечатки контура установки, особенно
    приборного отсека. Если крышка не плотная, то оттуда и запах рядом с АУ.
  6. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Так и должно быть, из приемной в аэротенк качает постоянно
    Стояк проверю, крышка прилегает хорошо, на утеплители хорошо отпечатывается контур.
  7. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    К сожалению, обсуждаем здесь Астру, надо бы в своём разделе. В Астре перекачка работает постоянно.
  8. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Это то да, но получилось так что проблема расползалась на две ветки...
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Vovchik85 .Посмотрел ещё раз Ваше видео и заметил пустое отверстие в дне приборного отсека.(8-ая секунда
    справа под зелёной трубкой). Его заткните, если не проложен провод. И проверьте, нет ли других путей попадания
    воздуха из общего объёма в приборный узел.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Ок, заткну, тогда вопрос, а чем это грозит если оно есть?
  12. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Гоняет несвежий воздух покругу
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Отсутствует насыщение кислородом (кислород из воздуха), так как должно быть в идеале.
  14. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Ок, попробую заткнуть и прикреплю новый лист утеплителя, вдруг где-то пропускет
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Можно по периметру компрессорного отсека на бортик положить вспененный утеплитель для труб или резиновый самоклеящийся уплотнитель для дверей.
    а вообще в любом случае, надо:
    а) лезть на крышу и смотреть (нюхать) стояк. возможно, оттуда вообще запаха не будет
    если есть под рукой подходящий канальный вентилятор, можно попробовать "протянуть" стояк
    короче, запах должен идти (ну, в случае, когда он все-таки идет) не из станции, а из трубы
    б) герметизировать (относительно, кнчн) компрессорный отсек
    в) отписаться по результату)
