1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Pedrollo TOP2 (TOP3) ставили в Топасы до 2011 года, отличные итальянские насосы. Затем появились более дешёвые немецкие Willo китайского производства.
    Раскрутите верхний хомут и потяните его за шланг и шнур.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Может вы своим клиентам и ставите Willo китайского производства, а у меня стоит Wilo производства Италии.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У вас может и "клиенты", а у нас исключительно Заказчики. На заборе т. ж. кое-чего написано.
  4. romanok
    romanok
    romanok
    Добрый вечер форумчани.
    на днях установили топас 5 про, уже как недели две изучаю тему .(закупил манки:)]).
    В топас врезано две трубы, одна с дома (9 метров) и с бани (10.5 метров) там и там в дальнейшем будут стоять душевые кабинки, раковины, и унитазы. отводящая труба так получилось около 8 метров, все трубы утеплял, установку делали два дня, так как в первый день не смогли пробить фундамент под домом, да и по темноте не хотелось чтоб они собирали внутренности топаса, так вот, при засыпке топас был заполнен водой. а так как к унитазам он не ещё не подключен как быть? "корм" для создания ила на данный момент таскаем в кусты. а может сливать прямо в приёмную камеру? Решил до морозов запустить, в ближуйшие недели подсоединю унитаз и раковину. Пока главный вопрос - на крышке топаза имеется грибок вентиляции, так понимаю чтобы происходила вентиляция где стоят компрессора, но снизу крышки привинчен утеплитель а в нём нет отверстия ?
    так и должно быть ? или нужна дороботка.
  5. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В утеплителе должно быть отверстие по размеру грибка. Кстати, одновременно можно заменить оцинкованные саморезы, крепящие утеплитель, на саморезы такого же размера, но из нержавейки - тогда на утеплителе через год не появятся рыжие потёки.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sonder RZN, совершенно такой насос и стоит. Перетерся провод поплавка. Вытаскивается довольно просто, как вы и сказали, открутив верхний хомут, вот только чтобы его открутить пришлось лбом упираться в трубу жесткости, и вверх ногами его откручивать. Жутко неудобно в Лонге лазить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я все насосы монтирую на гибкий напорный шланг. Легче доставать. Вытаскивается за трос.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ремонтируется такой насос довольно быстро - заменить "поплавок" (купить в "сантехнике" за 250 рублей), самое сложное - разобрать дренажник (там крестовина на саморезах не 4-х лучевая, а 3-х), но имея набор с битами (в магазинах с инструментами можно купить за 250 рублей набор из 40 различных бит - в хозяйстве пригодятся) это делается легко и непринуждённо. Ещё, надо быть аккуратнее с резиновой прокладкой в корпусе насоса. Итого: 500 рублей и у вас рабочий насос, набор замечательных бит, сэкономленные 4000 рублей и гордость за себя. ;)
    "Лонги" - они такие, неудобные. Поэтому, надо стараться ставить обычный вариант.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот фото:
    как эту зеленую пластикову заливку вытащить я так и не понял. Провод питающий и поплавковый заходят в 6 жил, изнутри уже 3 жилы, запаяно намертво.
    Пришлось опять колхозить, как я это не люблю.
    А колхозил я вот что:
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Но и тут накосячил, рычаг получился большой, насос не всегда сам отключется при опускании поплавка, гофра не дает ему гнуться (что я считаю хорошо, ибо не перетрется), единственное нужно уменьшить рычаг, буду доставать и укорачивать провод поплавка.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я магазинов 20 обежал пока трехлучевую биту нашел.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Надо места знать. :)
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Знатный колхоз. Меняйте "поплавок", так опасно пользоваться. Зелёная заливка - это лак, соскребите в местах пайки ножом или плоской отверткой. У "поплавка" один провод не задействован:
    [​IMG]а что ещё за 2 провода у вас...
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sonder RZN, принцип работы поплавкового выключятеля мне понятен, мне непонятно одно, если я сниму эту зеленую фигню, как мне потом, посл замены поплавка обеспечить герметичность ввода?
    Кстати на моем насосе стояли 3 крестооразных шурупа.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Если я правильно понимаю, то один из двух корчневых проводов это фаза, второй ноль, желтозеленый это земля. Соответственно у 3х жильного поплавкового кабеля один провод (0) не используется, одна из фаз идет на нагрузку в насос (один из коричневых на моем фото). Тогда вопрос: все эти расключения залиты этой зеленой фигней?
    Еще вчера застрял трос в одном из лифтов, пока дергал, случайно сломал сосок пластиковый на подаче воздуха этого лифта. Где их купить и как их менять (попробовал вытащить сломанный из пластиковой трубы, не получилось)?
