1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Скорее всего 3 провода идет от "поплавка". 3 - от обмоток движка. У вас окислилась оплетка проводов, один - белый, другой - коричневый. Герметичность ввода обеспечивается резиновыми уплотнителями, а не "зелёной фигнёй". Когда поменяете поплавок - можете залить лаком, резиновым клеем, пластиком из пистолета, герметиком... что будет под рукой.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sonder RZN, мы о разном, в зеленую фигню снаружи входит 2 трехжильных провода, один от поплавка, второй от розетки (штепсель), а внутри из зеленой уже 3 жилы, как видно на фото 2 и 3. По поводу окислившейся изоляции не понял, где именно и какой провод был белым?
    Касательно поменять поплавок у меня и возникает вопрос как это сделать, поплавок есть в наличии запасной. Как я вижу последовательность действий с ваших слов:
    1. расурочиваю щеленую фигню (или лак)
    2. вытаскиваю провод (т.е. тяну за провод) поплавка
    3. Вставляю новый поплавок.
    Вот тут вопрос, если я выковыряю зеленый лак я увижу что то вроде распячного места, где соединяется фаза от штепселя, поплавка?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я понял: "зелёной фигнёй" вы называете элемент корпуса насоса :). Из него надо вынуть печатную текстолитовую плату, залитую лаком. Для этого надо пропихивать сетевой кабель и кабель от "поплавка" как-бы внутрь насоса и вытягивать саму плату из посадочного места в корпусе (не повредите плату). Затем легко поменяете "поплавок".
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sonder RZN, Спасибо, теперь стало понятно. Попробую провернуть, а то когда я это *лядство увидел подумал, что весь этот узел с двумя кабелями заменяемый, думал совсем итальяшки из ума выжили :)
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Повторю вопрос, где можно купить пластиковые штуцеры или как их там, на которые воздушные трубки одевать? Один сломался у меня. И как его вытащить из пластиковой трубы? А то покрутил пассатижами, а она намертво там сидит.
  6. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    На супер клей посоди обломок. какоето время протянет
    только прочистить не забуть после клея
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Попробуйте погреть строительным феном, а может проще срезать кусок пластиковой трубки или рассверлить, смотря какую трубку имеете в виду. Пластиковые жиклеры на Топасы не ставят. у вас что-то другое. Купить можно у сервисмэнов или у производителя, только надо знать диаметр отверстия в жиклере. Как вариант - изготовить из латуни у токаря.
    Насос удалось починить?
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня Топол-ватер, дернул лифт при чистке и сломал. Купил сегодня в электричке чудо клей) Turbo-fixing, попробую приклеить для начала.
    А насос буду на выходных делать, тогда и отпишусь, пока поздно приезжаю, не до него.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Кстати, после переполнения станции во втором отсеке, куда из премного перекачивается, на дне толстый слой ила, чувствуется плотная жижа когда я лифт вставлял обратно после чистки, раньше такого не было, может откачать? Если откачивать, то насколько?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Видимо, пока не пользовались станцией ил на дно выпал. Запускайте в обычном режиме и понаблюдайте: справится эрлифт рециркуляции с этим илом или нет, соответственно решите после этого.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Станция в работе постоянно, даже сейчас, просто после переполения, когда откачал дренажником воду полез прочисать эрлифт, когда обратно вставлял почувствовал плотный слой внизу, такого до этого не было, я и чистить то его полез, потому что он плохо откачивал, видимо все в жиже внизу, а сейчас он 3 дня как сломан (сегодня буду клеить этот жиклер)
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Пока станция в стадии починки, ил не трогайте, а то придется мучиться с выходом на режим. Я бы его не откачивал, а просто бы перемешал (можно шланг к одному из компрессоров подключить, закрепить на шест и по дну поводить, можно т. ж. самое дренажным насосом сделать). Во вторичном отстойнике откачайте ил до дна и промойте хорошенько.
  13. Анел
    Анел
    Анел
    Kazimir1, Вот что говорит интернет о Вашем компрессоре: Производительность: 150 л/мин (8400 л/ч)
    Мощность: 100 ватт Серия: Resun LP-100
    Или брешут?
    Мой Secoh при схожей эл. мощности имеет производительность всего 80 л/мин.
    Вопрос не праздный! Тоже проблема с АУ.
  14. Анел
    Анел
    Анел
    Biotal, kazimir1, Серафим Горский,
    Тоже большая проблема с АУ-качеством очистки и илом (ил воняет, зараза, и откачивать надо минимум раз в неделю, пробовал не качать, так из всех щелей полезло), как смотреть пробы и многое другое уже знаю, сижу ежедневно в этой теме с начала лета. Правда моя ЛОС-Дека 7 лонг, но не пеняйте, мой вопрос по аэрации.
    Проблемы ОЧЕНЬ кратко, начиная с этого поста.
    https://www.forumhouse.ru/threads/151018/page-23#post-7180005
    Итак, имею на основную фазу компрессор Hilea HAP-100 (100 л/мин., ставили весной при модернизации, фильтр смотрел), на обратную Secoh EL-80 (80 л/мин., тоже все ОК). По причине не герметичности компрессорного отсека (есть отверстия в станцию) для эксперимента оба вынесены за пределы ЛОС и дышат свежим воздухом. Компрессор основной фазы дует так, что в камере просто извержение вулкана (но какое-то оно точечное) и от него по поверхности разбегаются мелкие пузырьки.
    Пока не хочется брать насос мощнее, а имеется подозрение на слишком короткий (длина не более 40 см.) аэратор и потому малую распределенную площадь воздуха внутри аэротэнка. Ведь более интенсивная подача воздуха в одной точке не заменит большую площадь аэрации. Вспомните рыбок в аквариуме, как они подплывают подышать именно к аэратору, растворенный кислород, похоже, пузырьки не может заменить.
    В общем думаю заменить аэратор на более длинный, к примеру 500 или 600мм., а это уже +25 50% пузырьков и большее распределение по площади. В других системах схожие насосы работают на эту длину.
    Что скажете?
    Всем заранее спасибо.
  15. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Давайте уж пойдём в ветку Деки.
