1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Что то никак не могу "пропихнуть" сетевой и поплавковый кабели, лак намертво все держит, платы не видно, пытаюсь лак ножом вскрыть - никак. Нашел еще такую темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/81175/ как я понял народ так же не смог вскрыть плату.
    Зеленой фигней я называю лак на вводе проводов
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Чего-то сложности какие-то. Можно попробовать собрать схему на "скрутке" (естественно надо будет опаять контакты и закрыть "термоусадкой"). Кабель попробуйте тянуть с другой стороны, погрейте строительным феном, смажьте силиконовой смазкой или "ВэДешкой". У меня не было никаких трудностей.
  3. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    По-моему, очень достойная идея с дополнительной буферной ёмкостью. Допустим, живут три человека - покупаем топас-5. Но, вдруг приехало гостей 15шт на пару-тройку дней (мало ли - событие какое). Допустим, все чрезмерно напились. Тогда получаем следующий сюжет: один гость - в ванной на полночи, за ним - сразу другой, два гостя спят под душем, два гостя тошнят в унитазы, три гостя упали в грязь - стиралка, итд. Это не считая готовки/уборки, детских горшков итд. Тут ни восьмёрка ни десятка не спасёт. При этом, если ставить изначально большую станцию - её трём человекам не прокормить, как я понял.
    А нельзя эту буферную ёмкость сделать без насоса? Просто внизу из неё труба идёт в ЛОС, но либо меньшего диаметра, чтобы сдерживать поток, либо ещё как-то, без электрики?
    Плюс, можно я ещё внедрю вопрос: почему уклон трубы в Топас обязательно 2см на метр? А что, если 5см на метр, например?
  4. ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    Добрый день,
    1. Если у Вас установлена станция на краю оврага, то модификацию Топас-8 Пр. приобретать не требуется, т. к. труба при самотечном исполнении выходит на глубине 60 см. и далее стоки будут попадать в овраг.
    2. Установка промежуточной накопительной емкости не решит проблему с залповым сбросом, т. к. то количество стоков, которое выходит из дома, тоже количество с той же интенсивностью попадает из емкости в очистное сооружение, если конечно не установить пульт управления на фекальные насосы с таймером на выкачку стоков в станцию. Это позволить подавать стоки в станцию равномерно. Но, думаю, что в Вашем случае устанавливать КНС не целесообразно, Топас-8 итак будет справляться. А если перестраховаться, то уж лучше установить Топас-10 с залповым сбросом 700 литров, этого точно будет достаточно. Залповый сброс учитывает поступление определенного количества сток в период 1,5-2 часа. Для информации в Топас-8 залповый сброс - 440 литров.
    Ну и вообще установка КНС, насосы, пульты-это лишнее, если конечно, подводящая труба заложена крайне глубоко более 1,80 м. В остальных случаях достаточно установить станцию с увеличенной глубиной врезки.
  5. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Иногда проще с кнс и таймером
    уже был разговор по теме
  6. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Вы имеете в виду в этой ветке или где-то есть более развёрнутая дискуссия?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тема прям есть. Не помню название.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Идея пошла в народ. :)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так нормальная идея. То что собственно мешает нормальной работе любой малой ау - неравномерность поступления стоков.
  10. строим дом
    строим дом
    строим дом
    Подскажите пожалуйста- нужен совет профессионалов! Мы на пути выбора и принятия решения. Нужна автономная канализация, очень высокий уровень грунтовых вод и труба канал. на выходе -глубина 90см! нам дилеры официалы- предлагают ТОПАС 5 пр. Мой муж весь в сомнениях-не пострадает ли при этом залповый сброс! и Он настаивает что нужно Топас 5 Пр. ЛОНГ! Разница в цене солидна! Кто- что по этому поводу думает? подскажите нам пожалуйста!
  11. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    и залповй сброс с коротким промежутком
  12. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Лонг или перекладывать трубу
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Тополэко производитель. Закажите у него т5 увеличенную сантиметров на 15, это обойдется дешевле чем покупать т5лонг. Конечно придется подождать, тк оборудование нестандартное.
    Зато Вы сможете подогнать глубину врезки под вашу немного низкозаложенную трубу.
  14. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Вариант с удлинением то ж неплохо
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    При такой врезке у вас будет залповый сброс в районе 100-110 литров (вчера выяснили). 220 литров - это если на глубине 45 см врезаться. Каждые 10 см понижения сокращают объём приемной камеры на 25 литров. "Лонги" неудобны в обслуживании и дороже обходятся. Делайте на заказ, можете у официалов, кстати, только наращивать в заводских условиях, иначе компрессорный отсек не герметичный получите.
