1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. строим дом
    строим дом
    строим дом
    Решили все таки 5пр. лонг заказать-всем большое спасибо)
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Поделюсь своим опытом ремонта Топаса, проблема традиционная и регулярная - полетел поплавок и оба насоса работали постоянно, как результат - переполнение. Лечение одно, замена поплавка, но... нахожусь в 100 км от Москвы, ехать, искать. Решил заменить поплавок, но не на новый, а заменить его обычным концевиком, и менять проще - не надо лезть в это самое, и работать, я так думаю, будет дольше. Цена вопроса рублей 200-250, у меня был запасной для автоматики напорного бака, продаются на любом строительном рынке, я брал в Митино на радиорынке. При сборке промазал герметиком все швы, хотя и считаются концевики герметичными, но хуже не будет. К концу коромысла привязал леску на другом конце которой пластиковая бутылочка 0,350л. Наполненная водой, пока вся в воде она ничего не весит, стоит ей высунуться из воды, по закону Архимеда появляется вес и натягивает леску, ну и в итоге переключаются фазы в септике. Работает уже пол года, поплавок полетел примерно за такое же время.
  3. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Petr0vich, респкт. Тянет на полезную модель :)
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Буду краток... ПАТЕНТУЙТЕ:super:
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да бросьте, это просто так, делюсь опытом, может кому и пригодится.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    И это правильно! Патентовать, собственно, нечего, а терять на это время без обозримого результата глупо.
    Само решение весьма разумное, особенно если исходить из имеющихся комплектующих. Два года назад подобным образом делал аварийную сигнализацию с помощью микрика из запасов. Потом снял со сгоревшего дренажного насоса поплавок и сделал "как у всех".
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А я пока не собираюсь менять, такая автоматика уже более 15 лет верой и правдой служит у меня в напорном баке, проще говоря, синей бочке стоящей на чердаке. За это время пару раз менял концевики.
    На днях привез себе еще один Топас пятый номер, тот, в котором заменил "лягушку", работает в торговом павильоне. Этот будет на даче работать, вот и устрою соревнование, где быстрее выйдет из строя автоматика.
    Какая разница, как у всех или иначе, лишь бы работало и меньше проблем создавало.
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    "Как у всех" в данном случае - всего лишь фигура речи. Я бы не стал менять микрик на поплавок, если бы не одно обстоятельство. Практически при любой герметизации микрик будет иметь канал попадания влаги внутрь корпуса и, соответственно, - возможность окисления контактов. Конечно, я обернул его полиэтиленовым мешком, но все равно опасение осталось. Поскольку это - аварийная сигнализация, которая, можно сказать, почти никогда не сработает, то хотелось иметь более надежное устройство. Опять же, обстоятельства сложились так, что образовался ненужный для других применений поплавок.
    А в Вашем "соревновании" я бы поставил на поплавок. Естественно, более правильно установленный, чем то, что делают производителя топасов.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Возможно вы и правы, но у меня поплавок наполнился водой, провод не был сломан, значит дело скорее не монтаже, а в заводском браке поплавка. На аварийку и я бы поставил поплавок, не часто ему приходится срабатывать, а вот при регулярном, десятки раз в сутки переключении рабочего, совершенно не факт, кто победит. Тем более, что и микрики сейчас и поплавки сделаны нашими китайскими друзьями. Это уже лотерея. Можно конечно поиграть и с герконами или еще с чем поизвращаться, но не настолько это принципиально, не так велик риск, ну переполнится и что?
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Время покажет, время и рассудит... Вот Вы первый узнаете и первый проверите на своем оборудовании.
  13. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Ак что если вместо поплавка использовать контактную группу на штанге? При поднятии уровня воды, контакты замыкает жидкостью (сопротивление конечно нужно рассчитать) и включается или выключается необходимая фаза. Как только уровень сопротивления меняется, например при падении уровня жидкости, так же включается или выключается. Ну смысл вроде понятен.
    Плюсы: нет трения, нет подвижных частей.
    От прилипания какого либо объекта контактную группу можно чем нибудь защитить.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Попробовать можно, но контакты боюсь прийдется делать из золота, уж больно среда агрессивная.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Как только откажет - отпишусь, самому интересно.
