1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    От этого хуже не будет, но все-равно не надолго тем более у вас восьмерка
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После Тпасов в стоке достаточно большое количество взвешенных веществ, часто происходит вынос ила (при сбоях в работе, при превышении залпового сброса), все это приводит к быстрому (более быстрому по сравнению с септиком) заиливанию фильтрационного элемента (поля колодца траншеи).
  3. daverin
    daverin
    daverin
    Роман, что используете Вы?
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я пока ничего у меня еще не вышел на режим:hello:
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А почему Вам посоветовали Топас-8 при таком маленьком количестве проживающих человек? Есть большая вероятность, что он у Вас никогда на нормальны режим работы не выидет.
  6. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    При наличии хотя бы одной ванный продавцы рекоммендуют топас-8.Вроде как младшая модель не справляется с разовым сбросом.
    Исходя из Вашего поста я совершил ошибку, что купил топас...
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Умалчивая о том, что сама станция рассчитана на 8 человек)
  8. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Ну, они стращают именно ограниченным разовым сбросом, переполнением приёмного резервуара и т. п.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Исходя из моего поста, Вы не вполне правильно (ну как не правильно - с определенными рисками) делаете водоотведение.
  10. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Буду очень благодарен, если расскажете как правильно в условиях исходных данных...
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Так это ахиллесова пята топасов - малый залповый сброс.
  12. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    1. Есть возможность почти взять Топас15 почти по цене Топас10. Есть ли смысл брать больший септик? Дом большой с не одной ванной и несколькими дущами, но реально проживать в нем будет 3-5 человек, т. е. сток именно грязных вод для работы бактерий будет не такой уж большой. 15-й привлекает наличием и второй горловины, что при эксплуатации удлиненного септика до 3.5м (глубина входа до 2м), очевидно, плюс или?
    2. Входная труба по словам продавцов должна быть впаяна в корпус септика (выходная тоже?).
    Это единственная операция, которая требует специального оборудования, и по этой причине не может быть выполнена самостоятельно. Является ли это необходимым условием заказа услуги "шеф-монтаж", а то как-то неохота платить ~$300 за одну впайку трубы, когда на стройке есть рабочие, которые в состоянии квалифицированно выполнить все остальные операции?
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Топас 5 работает 10 месяцев. Живёт в доме постоянно один "моджахед". Что он там жрёт когда меня нет не знаю, но с весны вода в откачивающем отсеке мутная. Оченно мутная. И какой то налёт на стенках и на насосе и на патрубках и вааще. Не пахнет почти. Но блин мутно и гадостно. Осенью проверял и зимой смотрел, вода в ёмкости насоса была гораздо светлее.
    Кто знает как с эти бороться? Пока вывел воду от Топаса на поверхность земли, к соседу. Что бы дренаж не заилило и соседу было хорошо. Но когда морозы пойдут надо опять прятать. Может ил откачать, но не знаю как и что то больно быстро. "Моджахед" не толстый. Вроде ест мало.
    Кто чё скажет?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Селите пятерых и нормально все будет. Видимо станция не в режиме. Перечитайте тему, тут об этом много написано.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это из-за того что переодически поднимается пена в аэротенке, в пене ил, пена поднимается так сильно что переходит в другие отсеки, в том числе и в отсек с дренажным насосом. У меня такое иногда бывает когда много пользуемся стиральной машиной.
