1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Подскажите братцы - как правильно должен работать отстойник ила (тот,что последний) из которого шланг с заглушкой торчит?
    У меня Т-20...длинная предыстория, но - заглушка должна быть снята или нет?
    Ищу причину мутности и вони. Сейчас эта заглушка у меня снята, т. е регулярно от туда вода выливается по эирлифту в приёмник - это правильно? Или эта фигня должна происходить только при откачке ила раз в три месяца?
  2. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Вообще у меня закрыта. Еще ни разу не откачивал ил.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ... в самом начале темы этой (под номером 1, эта уже 3) Юрик 587 написал следующее:
    "У меня 5-ка с пятью постоянно проживающими, иногда гости по выходным. Откачивал через каждые три месяца штатным эрлифтом (полбака). Через два года завоняла и запенилась. Стал разбираться. Оказалось при полной нагрузке стабилизатор ила заполняется не через 6 месяцев, а значительно раньше. Илу некуда было деваться и он шел в приемную камеру. В итоге концентрация ила достигла 95%! Вся установка была забита илом. Трехкратное выкачивание стабилизатора не помогло. Пришлось вместе со стабилизатором полностью выкачать аэротенк с отстойником. Только после этого установка вощла в режим.
    Вот такая история... Не кому не пожелаю. Поэтому и пишу из собственного опыта. :)"
    У меня стояла эта заглушка раньше, потом я её снял, и откачка происходит всё время...пол года назад полностью откачал всё во всех камерах, с пол года работало всё хорошо, а недели две назад завоняло и вода мутная стала везде - ищу причину...
  4. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
  5. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Заглушка снимается только при откачке ила.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мне кажется, что большую часть объема ила составляет размокшая туалетная бумага. Она ведь не перерабатывается, а представьте себе объем занимаемый только одним размокшим и распушенным рулоном бумаги. А сколько этих рулонов в месяц проходит? У меня в торговом павильоне я сразу запретил спускать в унитаз туалетную бумагу и ила совсем немного. Вопрос конечно спорный. Удобство эксплуатации и удобство чистки, что то выбирать приходится.
  7. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Туалетную бумагу можно скидывать только биологически разлагаемую. не вся она разлогается.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    По поводу заглушки - если её не снимать, то в этой емкости будет вода стоять доверху, а когда из реактора начнется откачака, то что тогда? оно ведь будет разливаться во все стороны...
    По поводу бумаги - пока что криминала не заметил...возможно ил это по большей части она и есть...никогда не видел биологически разлагаемой бумаги туалетной:)], распадается она вся, а вот, чтобы разлагалась...хз.
    У меня еще по электрике вопросег - на сколько важно там стоящее реле с лампой? Откис там один проводок. Хотел по схеме посмотреть, но схему там видимо завхоз какой-то рисовал или в ней какая-то тайна есть, которую никто не знает:)]. Всё вроде работает, а проводок висит.
    Может кто знает - в электрике используется обычная колодка или с каким-то внутренними соединениями? Как, к примеру, фаза приходит на 5-ю (по схеме)? смотрел, но не понял:faq:
  9. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Фото проводка и той хрени с лампой плиз
  10. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    В отстойнике должно быть переливное отверстие в приемный отсек. через енто отверстие излишки воды перетекают в приемное тяжелый ил тонет а небольшая взвесь с водой перетекает.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Фото вечером выложу...а отверстие пойду искать, потому что глянул мельком и не увидел (предполагал,что должно быть)
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Через "лягушку" в приемной камере. схема
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Там стоит самая обычная колодка, это не комп, многослойные платы не нужны.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Для Ллюбителя, это принципиальная схема Топаса, нигде не встречал, очень секретная, по ознакомлении уничтожить. IMGP3783.jpg
    Пардон, бывает еще аварийная сигнализация, цепь из лампочки и замыкающего контакта в лягушке, еще одной. А монтажная схема такая запутанная, что бы шпиёны не постигли всей глубины замысла.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...да вроде разобрался...вот фото этого реле, возможно это обрывыш от лампочки
