1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...в последние три дня вонять стало меньше и вода стала не такая мутная - я просто смыл мойкой налет со стен (за пол года), вставил шланг в успокоитель (до этого он просто так болтался) ну разбирал еще компрессоры, думал там что-то не так...
    Но так понимаю, что из за того, что ил постоянно пол года переливался в приемник - придется все откачивать..? т. к. при переключении на первый режим сразу начинает вонять, а на втором - не воняет.
    @sonder RZN, это правда, что у топасовских станций должно быть именно два компрессора - а то у моего знакомого стоит один (у него то ли 10-ка, то ли 8-ка - компрессор внутри) и при этом я там шильды не увидел...
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это выключатель. Обрыв - от лампочки.
    Откачивать только вторичный отстойник. Из приемной камеры всё по кругу "гуляет", поэтому не волнуйтесь. У лобневских Топасов - два компрессора, у вашего знакомого может быть Юнилос или Юбас, Тополватер, а может и Топас до 2002 года выпуска.
  3. tabaranova
    tabaranova
    tabaranova
    Добрый день! Хотим установить септик Топас в загородном доме. Уровень грунтовых вод на участке высокий. Сточной канавы в поселке нет. Подскажите, как решить вопрос со сливом сточных вод?
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Многое зависит от вашего потребления воды, одно дело если по минимуму, руки помыть, посуду и унитаз. Другое дело джакузи два раза в день и т. д. В первом случае это не проблема, во втором может и проблемой стать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно советовать, надо смотреть по месту.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    какие грунты у Вас? Если водопроницаемые, то можно и на рельеф сливать.
  7. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Недавно обнаружил следующую проблему:
    Есть Топас-5ПР. Работает 4й год, постоянно. Чищу регулятрно, менял мембраны в компрессорах, особых проблем не было.
    И тут заметил, что не работает аэротенк во вторичной камере (куда идет перекачка аэрлифтом из приемной камеры), в приемной камере во время обратного цикла аэротенк работате нормально, а вот во вторичной не работает.
    Экспериментальным путем выяснено, что аэротенк вторичной камеры не работатет из-за большого количества воды (вторичная камера при нормальной работе всегда заполнена на 95%), при откачке воды из вторичной камеры, аэротенк начинает работать при остатке воды где-то 1\3 от объема камеры.
    Т. е. насос просто не может прокачать воздух через такой большой слой воды. В первичной камере аэтотенк работает, но там и воды всегда меньше.
    Откачивал вторичную камеру 2 раза полностью (вместе с активным илом), промывал сверху пористую трубу аэроненка приличным напором воды - нет эффекта. При заполнении вторичной камеры до рабочего состояния - аэротенк не работает (нет бурления и даже пузырей).
    В чем дело и как исправить ситуацию?
    Помогайте браты, а то зима на носу, не хочется по морозам с канализацией возиться...
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @dyldaev, Т. Е. большая бурлилка в аэротенке, она должна работать, когда работает прямой цикл и идет перекачка из приемной камеры в аэротенк? Смотреть: трубки, жиклер, компрессор (мембрану)
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Мембраны меняли? Если нет - начните с этого. Самый простой вариант проверки, взять компрессор и дунуть им, вместо штатного, если забурлило, то проблема в штатном компрессоре.
  10. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Мембраны менял. Все трубки, жиклеры и т. п. смотерл - дело не в них и в них оно быть не может, на аэротенк идет толстая трубка без всяких жиклеров напрямую от компрессора.
    Если подключить автомобильный компрессор к аэротенку - начинается бурление.
    И ещё, на аэротенк идет толстая трубка от компрессора и от неё еще есть 4 ответвления на
    - аэрлифт из приемной камеры во вторичную
    - бурление около фильтра крупных нечистот для их расщепления
    - мамут насос
    - ещё куда-то, не помню
    так вот, если заглушить 2-3 дополнительных выхода, то аэротенк начинает работать, т. е. производительности компрессора не хватает, на все дополнительные выходы и сам аэротенк. Компрессоры SECOH-60, пробовал менять местами - результата нет.
    Почему же не хвататет мощности компрессора? Раньше ведь хватало...
    Что, покупать более производительный компрессор для прямого цикла?
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А может быть просто пониженное напряжение в сети? Тогда и мощности не будет.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вытащите аэратор и осмотрите его на предмет повреждений и загрязнения мембраны. А может закупорки или повреждения подводящей трубки.
    Устройство и способ демонтажа можно найти поиском или здесь:
    http://www.topas-100.ru/html-6/articles-20.html
    Замена аэратора в Топас.
    По истечению срока службы аэрационных элементов достаточно заменить аэрационный рукав. Данная процедура не требует особых знаний и не составит особого труда. Для этого необходимо снять гибкий шланг воздуховода и отстегнуть клипсу, тем самым, освободив L – образную направляющую, на которой закреплен аэратор. Вытянуть L – образную направляющую с аэратором на поверхность. Промыть под струей воды, отстегнуть элементы крепления. Заменить аэрационный рукав и установить все на место в обратной последовательности.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Возможно аэротенк забился?
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Daemon, От автокомпрессора же бурлило
  15. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Да, все бурлит, если перекрыть другие трубки, чтобы воздух только а аэратор шел. Даже бурлит когда все подключено как надо, но во вторичной камере мало воды, как только уровень воды поднимается - бурлить перестает. Рукав аэратора промывал, правда без снятия, просто сверху струей воды. Но эффекта это не дало. Вообще он не выглядит забитым, если включить с откачанной водой, видно, что воздух идет через пористый рукав по всей его площади. Да и срок службы его не вышел, пишут, что замена раз в 12 лет, а он дай бог 4 года отработал.
    Такое впечатление, что просто компрессор не продавливает...
    Напряжение в сети - нормальное.
