1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @dyldaev,Может как-то криво мембраны поставили? Я думаю аэратор еще не помер
  2. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Там сложно поставить криво. Тем более криво поставить на оба компрессора? Я их менял местами.
  3. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Попробую вынуть аэратор посмотреть, что там с ним.
    Просто я раньше не видел L образной направляющей на которой он должен по инструкции крепиться. Ещё думал, припаян он к дну что-ли, как же к нему подлезть... Надо пойти еще повнимательнее посмотреть...
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @dyldaev, До замены мембран все работало?
  5. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Не могу сказать точно. Проблему заметил недавно. А мембраны менял в середине лета. Но запаха не было и сейчас нет.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @dyldaev, посмотрите шланги подачи воздуха, может один из четырех ссыт в каком-либо месте.
  7. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    @Cfif82, Да, хорошая мысль - посмотрю. Спасибо.
  8. Oltep
    Oltep
    Oltep
    Можайск
    У меня правда Юнилос 5, но проблема была точь-в-точь описанной. Разорился прикупил новый компрессор Hiblow -80U (у него давление как у сотки) и все сразу забурлило как надо. До этого стоял Hiblow-60 через пол-года снизилась производительность (пока не разбирал). Вообщем плюс ко всему появился подменный компрессор для случаев выхода одного из строя.
  9. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    @Oltep, что-то мне подсказывает, что все к этому и идет... Ладно, проинспектирую все трубки ещё раз, если очевидных косяков не найду, закажу новый компрессор 80ку или 100ку...
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Установил Екодин 5 (ТОПАС 5). Есть вопросы.
    Глубина подводящей трубы 80 см. Подскажите, на какую глубину настраивать переключающий поплавок? Сейчас прямой цикл у меня начинается на 106 см (26 см от низа трубы). Обратный на 117 см (37 см от низа трубы). То есть исходя из размеров приемной камеры - 50х60 см, я могу слить в станцию от 78 литров (5х6х2.6=78) до 111 литров (5х6х3.7=111). Это явно меньше паспортной цифры в 250 литров максимального единовременного сброса. Если опустить поплавок пониже, то можно увеличить вместимость. Но есть ограничение на минимальный уровень воды в приемной камере?
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Про "паспортный" залповый сброс уже говорилось, он считается как максимальный объем стоков до поднятия их уровня до трубы при ёе врезке на 60 см и исходно самом низком положении поплавка. Причем, глубина этого самого предельно допустимого опускания поплавка вообще как-то замалчивается, поскольку при этом его положении топас фактически выходит из работоспособного состояния, а потому и точной цифры для неё нет.
    Соответственно, Ваш "паспортный" объем при врезке на 80 см можно считать на 60 литров меньше стандартного "паспортного". А фактический, наверное, можно считать еще на 50 литров меньше, т. е. это будет 140 литров.
    Значит нижний рабочий уровень поплавка можно определить 47 см. Т. е. Вы вполне можете опустить поплавок на 10 см.
    Но лучше при каждом уровне поплавка оценить соотношение времен работы второй и первой фаз, и сделать так, чтобы оно оказалось в диапазоне 1:3-1:5.
  12. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Проверил еще раз все шланги - все в норме, но аэратор не работает, начинает работать если заглушить 2 выхода из 3х (4 - мамут насос, он и так заглушен).
    Заказал новый компрессор 100 литровый, заменю, посмотрим...
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У меня прямой цикл - 12 минут, обратный - 5 минут. При этом уровень меняется на 11 см, то есть перекачивается около 30 литров воды. Это нормально?
    И ещё вопрос. Про датчик аварийной сигнализации. Насколько я понимаю, он должен сигнализировать о воде в подводящей трубе. Это верно? Я звонил продавцу, они мне сказали, что они его настраивают на сигнализацию переполнения станции, а не подтопления подводящей трубы. Его я думаю тоже надо опустить. Это верно? Где про это можно почитать?
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Верно:hello:
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
