1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Значит производители лукавят говоря о 250-и литрах единовременного сброса. В лучшем случае ТОПАС пятерка может принять половину от заявленного, а в реалии и того меньше.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да это чисто теоретически
  3. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Поставил новый компрессор 100ку. Аэратор не заработал, ну иногда появляются мелкие пузыри.
    В итоге решил проблему так - аэрлифт из приемной камеры и бульбулятор для размельчения крупных отходов завел на один воздушный выход через тройник, а оставшийся свободный выход - заглушил. В таком виде все работает отлично и аэратор и все остальное.
    Но я понимаю, что где-то есть проблема, только не могу понять где.
    У меня остались подозрения на аэрлифт из приемной камеры - он работает как бы толчками, т. е. не просто выдает струю, а попеременно - выброс порции воды, порции воздуха... Это его нормальная работа? Все остальные аэрлифты качают непрерывной струёй.
    Я снял на видео его работу, но выложить смогу только вечером.
    Если проблема в аэрлифте - где можно купить его для замены? Для септика ТОПАС-5пр. Что-то не нашел в свободной продаже. Или может кто изготовить сможет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @dyldaev, где то "утечка" воздуха. На какую то трубку уходит больше чем надо.
  5. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Да проверил все по 10 раз.
    Только аэрлифт не внушает доверия, как-то странно он работает, может внизу часть воздуха уходит помимо трубы...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может. У меня на одной станции была пайка на трубопроводах с косяками, воздух травил, тоже ничего не бурлило.
  7. Aazis
    Aazis
    Aazis
    У меня на Топас 5пр вода из приемного отсека тоже толчками в аэротенк поступает. Если приемный заполнен под самую трубу, примерно на треть больше чем обычный уровень, то тогда струя из аэрлифта непрерывная, до момента опускания уровня до обычного.
    У вас наверное все же забита трубка аэратора. Или сам аэратор забит изнутри, если вы говорите что снаружи он чистый.
  8. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    @Aazis, так сейчас аэратор работает нормально, когда я уменьшил расход воздуха на другие источники (пустил 2 через 1 выход), да и не выглядит он забитым, когда я откачивал полностью второй отсек, и включал, было видно что он раздувается и воздух хорошо из него выходит по всей поверхности.
    Скорее всего где-то утечка...
  9. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Вооот... То-то я смотрю, когда отключаю бульбулятор размельчения крупных частиц, т. е. в приемной камере работате только аэрлифт, в фильтре крупных нечистот все равно есть пузыри, а ведь не должно быть, воздух из аэрлифта не должен выходить кроме как сверху вместе с перекачиваемой водой, ведь так?
    Где же мне взять новый аэрлифт для приемной камеры?
    Вообще есть мысль поменять его местами с аэрлифтом мамут-насоса, т. к. им все равно не пользуюсь, мертвый ил откачиваю дренажником. Но у мамут насоса выходная труба толще, её не закрепишь нормально...
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Все верно
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня в Тополе отдельный шланг для подачи воздуха на дно серой трубы эрлифта, видимо для размельчения фракций и/или очистки отверстий серой трубки.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Если у вас пайка бракованная, может вместо эрлифта взять паяльник для труб и муфту, разрезать в возможном мест утечки и спаять заново.
  13. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    @Cfif82, У меня тоже, я его бульбулятором называю :) При проверке я его отключал.
  14. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Я попробую для начала перекинуть аэрлифт от мамут насоса.
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Началась некоторая терминологическая путаница: мамут-насос и эирлифт - это разные названия одного и того же.
    По принципу их работы и устройству конкретного насоса в первичной камере вода с воздушными пузырьками не только поднимается по трубе эирлифта (всплывает в большей тяжелой воде без пузырьков), но и часть воздуха пробулькивает через открытый низ этой трубы. Так что воздух должен выходить и внизу.
    Мне кажется, что Вам всё же стОит вытащить аэратор и проверить, не забита ли подводящая к нему трубка, а также сделать хотя бы часть обслуживания - вытащить трубу фильтра грубых фракций вместе с первичным эирлифтом и промыть струей под давлением сам эирлифт (внутри и снаружи) и фильтр. В нижней части этих устройств бывают отложения всякой гадости, которые нужно сбить. Естественно, проверить все трубки и места и соединений со штуцерами на предмет утечек.
    А "новый" эирлифт не нужен, он настолько прост в устройстве, что его можно либо сделать самому, либо отремонтировать тот, что есть, если найдете "поломку".
