1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Уважаемые, давайте определимся в понятиях, чтобы не было путаницы. Оперируя цифрами 60,80,100 я всегда понимал производительность компрессоров, т. е. 60, 80, 100 л/мин. Сейчас эти цифры упоминаются как ватты, что, по моему мнению, не соответствует истине.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @Алибабаевич, Кстати у меня на Тополе изначально на прямом стоял 80, на обратном 60 л/мин.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня вопрос, а зачем Вам колодец при УГВ в 1 метр, т. е. для каких целей он Вам служит? И куда сливать воду планируете при переполнении, канава где-нибудь есть?
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    С 80-кой как ил? Бурление отличается от 60-ки? Не эксперементировали?
    petr0vich Может дело только и в витках, вот только еще от меди кое что зависит и плотности намотки, учитывая круглогодичную работу лучше не колхозить. В своё время перематывал динамики, понимаю о чем говорю.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @Алибабаевич, на самом деле, моя станция пережила неоднократное переполнение, выходы из строя поплавков и т. д. и т. п. Сам компрессор 80 я разбирал и ремонтировал сам, когда сердечник смещался и терся о катушку. На это время ставил на прямой цикл компрессор 60 от обратки, запаха не было, на бурление особого внимания не обращал.
  6. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    У всех соседей септики из бетонных колец, все нормально уходит. Канава есть, только соседи свою зарыли
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Извините, не уверен, производительность зависит от многих факторов, в первую очередь от нагрузки, на холостом ходу будет одна, прокачивая воздух через толщу воды совсем другая. Я уже не говорю про состояние мембран и т. д. Да и по паспорту потребляемая электрическая мощность соотносится с установленным компресором.
    Так, что действительно, надо договорится о понятиях, уж очень мутная, почти как сточные воды, техническая информация вокруг Топасообразных сооружений.
    Понятно, что возникла целая отрасль по их установке и обслуживанию, и они за свои "секреты" держатся, кормушка... Но на самом то деле все устроено очень просто, да и бояться им особо не кого, не каждый полезет копаться в этом самом г...не. Конкурентов мало. Другое дело, когда весь этот сервис молодоступен, у меня например в 30 км находится, что то связанное с Топасами, к ним надо ехать, дозвонится трудно, договариваться, день ждать, а когда приезжают начинают голову морочить, деньги выпрашивать... Не хочу, сам все делаю, будет нормальный сервис буду пользоваться.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Алибабаевич Я по поводу катушек, конечно на коленке трудно намотать нормальную катушку, но мотаю и силовые и выходные под лампы, трансформаторы, есть станочек с укладчиком. Думаю, что такую катушку намотаю без проблем. Конечно, когда сгорит или сломается компрессор разберу и разберусь, а нормальные, ради любопытства курочить не хочется, вот и спрашиваю, может кто знает данные катушек.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А вот характеризовать компрессор потребляемой мощностью глупо, поскольку она никаким образомничего не говорит о назначении изделия. Это то же самое, что в качестве характеристики микроскопа выдавать его вес. Для забивания гвоздей, может, это и нужно бы, но микроскоп-то не для этих целей. как и насос не для потребления мощности или нагрева чего-либо.
    Звучит пафосно, НО, уважаемый, эта характеристика насоса говорящая о призводительности его при нулевой нагрузке, честно говоря ни о чем не говорит. Это даже и не характеристика, так, что бы как то что то обозначить. Компьютерный кулер при его мощности и размерах даст сто очков вперед любому из всего ряда насосов для аэрации, по этому показателю. А вот по мощности насоса легко можно судить и о его производительности и нагрузочной способности, действительно, в паспорте на 60 компрессор указана величина 60л/мин, а мощность 45-50 ватт. Я не такой крутой спец в узкой теме аэрационных насосов, как вы, но уверен, что характеристика л/мин вполне коррелирует с потребляемой мощностью. И если насос с характеристикой 60л/мин не может продавить столб воды в 1-1,5 метра, т. е. обеспечить давление 0,1 - 0,15 атмосферы, совершенно не значит, что ему не хватает производительности, ему элементарно не хватает мощности, а более мощные его собратья типа 100го делают это запросто.
    Так что лучше забивайте гвозди, молотком ли, микроскопом ли.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Как все запущено. И дело не в "узкости" темы, а в полном незнании предмета. Естественно, что восполнить это незнание можете только сами, если возникнет такое желание. Тогда, возможно, сами увидите глупость, которую пишете.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так вот. Вклинюсь-ка и в эту тему.
    bricks20у:
    petr0vich говорит о силе тока, необходимого для продавливания мембраны, которая в свою очередь продавливает воздух сквозь столб воды. До расхода дело может даже и не дойти. А мощность прямо пропорциональна силе тока.
    petr0vichу:
    Намотать то катушку можно. Но. Одного намоточного станка маловато будет. Тут главное вовремя пропитать.
    Почему компрессор со временем "сдаёт" при живых мембранах?
    На клапанах пыль-грязь нарастают. Сам регулярно мучаюсь, правда не с такими, а поменьше.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @john kerry, мембрану толкает не ток и не сила тока, а электромагнитное поле, создаваемое им в обмотке и приводящее в движение сердечник (назову так, потому что не знаю как он точно называется), непосредственно связанный с мембранами.
    А если по теме, то все же стОит характеризовать изделие по его прямым рабочим характеристикам, т. е. для воздушного компрессора это максимальная производительность - 60, 80, 100 и т. д. л/мин. Вы же двигатели оцениваете прежде всего по мощности, а не по расходу топлива.
    https://www.rosecology.ru/drugaya-produkciya/kompressory-hiblow/
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так сам сердечник проварен на стыке пластин, его не разобрать, только резать, + все под лаком, чтоб собрать придется весь лак с пластин счищать, легче купить нормальный чем колхозить. Как Ваше время не знаю, но мне дешевле 3500 заплатить чем день потерять.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Cfif82
    Конечно не стоит менять принятую классификацию насосов, пусть 60-80-100, какая разница, как их обозвать, но упрекать других в безграмотности, только по паре фраз, причем высказанных не на специализированном техническом форуме, а в обществе дилетантов, по крайней мере не вежливо. Если неуважаемый мной господин желает, можно подискутировать на языке формул, на языке математики и физики, но только не здесь.
    Алибабаевич
    Спасибо за информацию, это я так, скорее любопытство и спортивный интерес, чем экономия. Я тоже, если приспичит, куплю себе более мощный компрессор, а вот со старым поразвлекаюсь. Сварные сердечники тоже разбираются, сварной шов разрезается узким алмазным диском. Потом полуавтоматом проваривается. Но с практической точки зрения, конечно выгодней купить новый.
