1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    petr0vich
    Дык я их тоже не помню, этих таблиц, интернет на что, благо редко приходится пользоваться, в основном если подбирать замену компрессору, а больше лично мне они не нужны. По работе с Топасами ни как не связам, пользователь. И про расходомер я не упоминал, я всего лишь процитировал чужое сообщение от john kerry))
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Расходометр или другой показометр, но что то надо иметь, давление там правда маловато, можно было бы использовать обычный автомобильный манометр для того, что бы убедиться в исправности компрессора. Там ведь не только мембрана, а еще и клапана, прилипла соринка и уже давление упало. А при малейшем сомнении менять компрессор накладно будет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К сожалению автомобильный грубоват, я об этом тоже подумал, но диапазон давлений там до 0,4 атмосфер где-то.
    Кстати нашёл таблицы и графики на компрессор и похожий аэратор.
    Так вот расход компрессора 60ки в аэротенке, и минимальный для аэратора едва сходятся. И это при номинальном 230В напряжении. А если 210? Для деревни это норма, если не меньше.
    Вобщем прав был Казимир1, поставив 100ку - с запасом.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для нашей деревни или садоводства и 170 норма.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда без ЛАТРа беда, беда...
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ага, и сидеть у этого латра, следя за стрелкой напряжометра!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем же? Современные сами следят. Ну или заменить компрессор, как Казимир Первый.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Латры, они и в Африке латры, а те современные, которые сами следят, называются стабилизаторами.
    Но я не о том, провел маленький эксперимент, померял потребляемую мощность, точнее ток и его зависимость от нагрузки на компрессор. Интересно, оказалась, что ток практически не зависит от нагрузки компрессора, даже когда полностью перекрывал выход воздуха ток практически не изменялся. Ток 0, 35 А, мощность 0,35х220=77 ватт, мучал нулёвый компрессор 60 ваттный.
    Таким способом проверить производительность не удастся.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @petr0vich, насколько я понимаю ток и не должен меняться, ведь у компрессора при увеличении давления производительность падает, нет так называемого регулятора мощности или еще чего. Если бы при увеличении давления увеличивалась бы и производительность, тогда и ток увеличивался, а так ток - константа и меняется только производительность.
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Согласен, да и кпд таких компрессоров меньше, чем у паровоза Черепанова. Увеличение нагрузки и не чувствуется.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На витках сэкономили. В насыщении работают. Мда-а-а... Обыдно, досадно, ну ладно.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Решил купить AIR MAC 100, оказалось что рем комплект на него проблемма, очень трудно купить, я так просто не смог найти, не знаю как Казимир 1 выходит из этого тупика, в итоге заказал HIBLOW HP-80U, он форсировванный от обычной 80-ки с производительностью при глубине 2 метра под 95 литров в минуту. И рем комплект стоит в отличии от HIBLOW HP-100 в 2 раза дешевле. Должны привезти послезавтра, отпишусь по результату.
    P. S. Не вляпайтесь с AIR MAC 100
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ок, спасибо что напомнили. а то у меня заклинила сотка, думал AIR MAC)
    У меня просьба ко всем кто прочтет, не поленитесь, сфотографируйте процес работы во вторй камере, где главный аэратор стоит, у меня подозрение что он у меня крякнул, Топас 8 Long, булькатит как то странно, в глубине и очень крупными пузырями. Как будто аэратор пробило и там просто через одну большую дырку в конце воздух потоком идет.
    Вчера заменил штатную 60-ку на 80U... заметно сильнее аэрация, даже вопросов в сранении не возникает.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вторая камера, надо полагать - аэротенк. Или пробило, или залилось под мембрану. Без разделения сред по границе мембраны крупные пузыри по воде под мембраной и снаружи проникать будут.
    80ку то на аэротенк поставили?
