1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Компрессор какой надо менять на 80/100 вт? 1 или 2?
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Компрессор 1, тот что на аирлифт и камеру аэрации работает, 110 трубу хорошо нужно промывать из нутри сбивая налет со стен. Если и 80 то с хорошей производитенльностью, к примеру Hiblow 80U, U это модернизированный, я на нем остановился, ремкомплект 2 с копейками, у 100 рем комплект 5 стоит, в 2 раза дороже. Китайские 100 стоят в 2 раза дешевле, производительность по графикам под нагрузкой ни какая, можно глянуть график к каждому компрессору на (к примеру air-pump.ru). Смотреть производительность под нагрузкой, 0,2 мП
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На всякий случай 0,02МПа - 20кПа. Действительно, счас посмотрел - просаживаются.
    А настоящие 80U - 12000р стоят, цельное состояние. А поскольку выяснили, что дело в аэротенке, а компрессоры - штатные 2х60, то у меня возникла мысль. С клапаном.
    60 (2ой комп) на обратную фазу - работает постоянно - 40мин с включённым клапаном, как в астре.
    60 (1ый комп) на прямую фазу включается, как обычно, но его выход объединён со 2м компом (кот постоянно работает), через клапан (отключена его обмотка) - получает 120 - с запасом.
    Таким образом обратная фаза через клапан. Как-то так...
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Износ компрессора №2, получится, вообще без отдыха работать будет, кажется на Юбас такое, один компрессор (поправьте если что, есть какая то станция с одним компрессором и клапаном, не айс отзывы), на год хватает.
    Вроде 80U 11 000 стоит.
    За 0,02 МПа спасибо, ошибся.
    Технически конечно все правильно, практически в ущерб долговечности.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык я и написал - как в Астре, Юнилос, которая. Проблема там не с компрессором как раз- молотят годами, а с клапаном. Бедняга не любит работать, и если обратная фаза превышает отведенные 40 минут из-за какой-нибудь фигни типа засора или лягушки, пытается покончить с собой. Его и меняют часто. Однако стоит он 2-2,5 тр, и если купить надёжный, то вроде как долго работает.
    Опять таки при такой схеме появляется возможность постоянного воздуха для трубок очистки главного насоса. А то из-за перерывов засоряется 110ка, ну вы в курсе.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @Jheka, у меня случалось переполнение, когда эрлифт из второго отсека в третий забивался. Хотя первый эрлифт работал исправно.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в моем случае не работал именно аэрлиф из приемного отсека.
    Снял с него воздушный шланг, вытащил, поставил чуть выше и все заработало. Так это было в моем случае. Сегодня второй день, все работает штатно
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Алибабаевич, уточните пжалста, на аэраторе вашем - на серой трубе, на которую мембрана надевается, 8 дырок по 10 мм с одной стороны (верх или низ или бок?) или с двух сторон (верх-низ, бока)?
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В субботу гляну когда на вражескую менять буду. Сейчас пока булькатит с порванной мембранной.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Глянул:
    1. Отверстий 8 штук в сумме, с двух сторон трубы по 4 штуки, диаметр 8-10 мм каждого, угла как такового нет, ни слева ни справа, накрутили как вышло.
    2. Сама мембрана для замены не предназначена, тупо напаяно на 16 миллиметровую трубу, хочешь менять-парься. Я переделал все на 20 мм пластик под пайку. 16-ю купить трудно, припаять тоже гемор, в наборах к паяльнику нет такой насадки.
    3. L образная штанга для крепления аэратора, на место её поставить в той жиже что есть не представляется возможным, нижний фиксатор не получится на место вставить (ну только если вы не "слепой мастер" из какого нить китайского боевика).
    Забурлило все отлично, думаю через дней 10 будет результат.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Странные вещи творятся в Топасе... Мембрана по сценарию должна крепиться к 50мм трубе в которой 8 указанных вами отверстий. А 50мм труба через какой-то переходник к 16-20мм вертикальной. Это я про старую говорю. Правильно?
    А затруднения у вас возникли с новой импортной, как я понял?
    Обыдно, что фоток нет.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Старая мембрана приварена к трубе, ни резьба, тупо сварка с клеевым пистолетом. Сверху вниз, труба, припаян уголок, далее уголок впаян в мембрану, нечего откручивать, можно только отрезать или отпилить. Старая труба с мембраной валяется рядом с домом, могу после завтра фотки сделать, сейчас темно, завтра дома меня не будет.
    P. S. Мембраной называю все устройство, труба-заглушки-пленка.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Благодарствую за энтузиазизм. Фотки - как будет возможность. Так сказать для протокола.
    Лучше: плёнка - мембрана, всё вместе - аэратор, а то не понятно.
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ок, Аэратор без пленки на фото 1 и подключение аэратора к трубе на 16 мм на фото 2. Как видно замене сам аэратор не подлежит, приварен без возможности замены самого элемента, только пленку-мембрану можно поменять. В месте контакта уголка и аэратора не герметик, там пластик по жесткости не уступающий самой трубе 16мм, выкрутить не возможно.
    P. S. Сама станция не подделка, Топас 8 Long покупалось у off дилера, метро Вернадский проспект, делалась на заказ, ждал месяц. Станция номерная с паспортом.
    Пленка-мембрана не просто порвалась в каком то определенном месте, она в лохмотья была изодрана когда поднял первый раз для осмотра. Напомню 2,5 года использования, о каких 12 годах речь у производителя не понятно. Многие кто с бубном вокруг станции ходят обратите внимане на пузыри, крупных быть не должно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перфорация мембраны сплошная - без продольных полос без микропор?
    Железные хомуты целые, не сгнили однако...
    А фото лохмотьев, если не выбросили?
