1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вроде все правильно, это дилеры ТОПОЛ-Эко. Может это и не Российская мембрана, но следы разложения явно видны. Я раньше на свои Топасы ставил Чешскую мембрану Кубичека, он не производит сам рукав, а только делает перфорацию. И была партия мембраны, которая через год была очень трухлявой, рвалась пальцами. Мы эти элементы заменили, потом все работало без проблем. Но не должна мембрана через два года разрушаться, если не изменяется структура материала. У Кубичека первые мембраны реально по 15 лет служили, с 92 года он их ставил. Тут все очень серьезно зависит от материала, из которого сделан рукав. Конструкция самого элемента конечно не айс, это не Полиатр, там заглушки на порядок более симпатичные что ли, уже не говоря о надежности.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И материал EPDM, из которого в Европе и Америке делают мембранные аэраторы, совсем не лучше пластифицированного полимера например Полиатра. EPDM гораздо дешевле в исходнике, но хуже по механическим свойствам и старению. Иногда экономят на полимере, тогда происходят случаи, как у Вас.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда уж заодно и ответьте на мой пост №1183 о контроле за носителями для ваших мембран.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Eurobion Спасибо за Ваши комментарии, могли бы конечно откреститься по типу "к пуговицам претензии есть?" Сейчас глянул на пузырение, в камере с замененным аэратором и в камере приемной где пока стоит производителем установленное, пузыри очень крупные, не поднимал но кажется и второй аэратор менять, буду весной, вопрос к Вам, можете что то сказать про аэраторы Jäger 500мм-трубчатый аэрационный элемент, понимаю прямые конкуренты, но при всем к Вам уважении обжегся и повторно не куплю то что было.
    P. S. Часть старой мембраны которая сама не оторвалась и пришлось отрывать чтоб в станции не плавала, сразу нечем было заменить, очень прочная, пришлось изрядно напрячься чтоб кусок 5-6 см оторвать. Не была она трухлявой, очень тягучая и пластичная.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Разложение мембраны происходит очагами, это часто видно типа как нарост небольшой. Потом туда внедряется биомасса и медленно начинает "поедать" материал. Поэтому некоторые части могут остаться не тронутыми этим процессом.
    Немецкие аэраторы я видел на выставке в Дюссельдорфе. Исполнение довольно качественное. Из альтернатив наверное самый подходящий аэратор.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не найду что то этот пост. О чем он?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На предыдущей странице был.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Требования для аэраторов ПОЛИАТР - это использовать все оригинальные комплектующие. Они все были специально разработаны под эту мембрану. А для контроля можно применять переносной манометр с переходниками и трубчатый расходомер. На тестовой установке мы используем газовый счетчик, он довольно точный, но и стоит серьезно. На линии Полиатр мы используем трубчатые расходомеры. Там на раздув мембраны надо очень точно подобрать расход воздуха.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё-таки вы как-то уходите от ответа.
    Есть ли требования для изготовителей аэраторов с использованием вашей мембраны, с которыми у вас может даже договора подписаны.
    По типу: вот вам чертежи правильного аэратора - упали, отжались, шаг влево, вправо..., подпрыгивание - попытка улететь;
    или - делайте, что хотите, мне то что, а чертежи сами нарисуете.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы продаем отдельно мембрану, и отдельно все комплектующие. С мембраной можно делать все, что угодно. Заглушки другого типа на рынке есть. Но обычно предпочитают заглушки ПОЛИАТР, они просто лучшие по всех параметрам.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    По поводу подкормки манкой, пошерстил тему поиском, по чуть чуть, полной картины нет. У меня 8 лонг, 2 взрослых и 1 ребенок 2 года, так понимаю что не хватает естественной подкомки бактерий. Пол кило в неделю, вареной в какой отдел закидывать? Аэрационный?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше по 100 грамм каждый день в приемный, при условии что пользуетесь.
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Самое простое, да и логичное, подкормку спускать в унитаз, она попадет туда, куда нужно. Чуть пожиже развести и все дела.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Люди подскажите пожалуйста, бурлить должно в пирамиде или в серой трубе, Топас 5
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Когда насос 1 работает то бурлить должно в аэротенке и в трубе пирамиды, в отсеке стабилизированного ила и в трубе главного насоса., когда насос 2 то из аэротенка переливается в отстойник стабилизированного ила, бурлит в самой пирамиде, разбивание био пленки в аэрационной камере (50 труба).
    Если перепутали трубки на жиклерах то напоминаю, 1 мм на насосе перекачки из приемника в аэротенк и в трубе пирамиды, два остальных 0.8
