1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Цельсiй
    Цельсiй
    Цельсiй
    Серпухов
    На Топас-5 отказал эрлифт главного насоса. Что делалось: извлек и проверил фильтр грубой очистки и трубки эрлифта, форсунки. Заменил мембраны компрессора (станции 5 лет). Откачка ила и промывка мойкой высокого давления производилась две недели назад.
    Сейчас станция в прямой фазе, перелив в аэротенк не идет, бурление наблюдается в аэротенке и приемной камере рядом струбой фильтра (при очистке фильтра случайно надломил воздушную трубку, на время запаял полиэтиленом; воздух может травить из трещины).
    В чем может заключаться проблема неработающего эрлифта?
  2. largus1479
    largus1479
    largus1479
    Домодедово
    Ну если все трубки и форсунки чистые, то причина только в одном, не хватает давления воздуха. Ищите где утечка.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дегазатор, он же улавливатель ила в пирамиде. В пирамиде труба 40ая что ли вертикально под водой недалеко от поверхности. Заканчивается той же трубой в аэротенке, из которой льётся в обратной фазе. На видео хорошо видно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сочуйстую. Видать по-новой разбирать придёться. При этом желательно фото, чтоб предметно обсуждать.
    Компрессор, надо понимать один?
  5. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Эта штуковина работает нормально, как только включается обратный режим, начинает перекачивать.
    Но решил так, запретил своим стирать и мыть посуду, 1 раз в 3 дня.
    Буду наблюдать, что происходит, а то не та погода что бы лазить по канализациям.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я конечно не большой знаток режима, но без порции горячей воды в колве 20% вроде от суточного сброса, как бы бабайка не замерзла и не простудилась. Тем более и ила мало.
    А "штуковина" работает нормально не спорю. Только она вам кекс и устроила. Как только ила в аэротенке лишку стало, так и вытянула снизу. Потому и предложил в посте #1279, при желании, переделать, чтоб больше сквозняк в пирамиде не устраивала. При этом снизится вероятность нахождения ила в пирамиде, аккурат перед включением прямой фазы, когда вода пойдёт на выброс. Чтоб заиливания не было, куда там воду сбрасываете.
  7. Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Самара
    Хорошо бы фото! а так можно продиагностировать:
    1. Проверить циклы компрессоров (поднять опустить рабочий поплавок)
    2. Прочистить форсунки, лучше достать полностью гребенку (распределительную)
    3. См. выше (john kerry - ему респект!) прочистить "жироловку" или как говорят "удалитель".
    Обычно когда шапка в пирамиде - станция не переходит во второй режим (не работает второй компрессор).
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Как-то засрано у вас...:)] Как вы в теме про Топас со своим Юнилосом оказались? Проблема такая есть в этих АУ. Советую раз в 6 месяцев полностью откачивать вторичный отстойник и промывать его, много "мертвечины" в станции.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вы уверены, что всё правильно сделали? В Аэрмаке кроме мембран меняются клапана (маленькие резиновые кругляшки идут в комплекте). Так вот, если один клапан отвалился - давления будет не хватать. Отсоедините оба компрессора. Включите в обычную переноску и попробуйте пальцем поочерёдно перекрыть воздух в каждом из них. Воздух должен идти с некоторым усилием.
    Ещё возможно, что "легла" магнитная рамка в компрессоре и цепляется за обмотку.
    Ну, а если компрессора работают нормально - снимайте фильтр грубых фракций и эрлифт. Возможно, что он снова забился, такое бывает.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ...Давным-давно, когда рыбы летали, а птицы бегали по земле, был у Топаса одын компрессор...
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Узнаю старика Дункана Макклауда, нисколько не изменился внешне, да и йумор всё тот же.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то!
  13. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    Здравствуйте уважаемые самостоятельные пользователи топасов и специалисты обслуживающие их. Топгоас 5пр введен в эксплуатация 13 октября прошлого года. В начале декабря станция вышла на режим или стало 20%, вода чистая на выходе. Периодически заглядывал в установку, было все нормально, только плавало небольшое количество шариков жира на поверхности отстойника. Тут пошли морозы крышка прилипла, недели две не заглядывал. На прошлой недели 25 января открыл а там коричневая пена по поверхности приемной камеры, аэротенка и стабилизатора, в отстойнике и бачке для чистой воды типа пены с мелкими капельками жира. Стали думать, проверили фановую трубу она закупорилась крышкой из инея, прочистил (проходит по неотапливаемому 2 этажу). Взял пробу. Ил не сразу осел как раньше, и по поверхности чистой воды плавали капельки жира. Отстоялся его стало 40%.
    Прошла неделя пена есть в приемной и стабилизаторе. Нужно ли откачивать лишний ил, при каком количестве в воде его откачивают? В отстойнике и выпускном бачке все равно пленка из мелких капелек жира. Что это холод или забившаяся вентиляция? Циклы вроде работают как и раньше.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здраствуйте уважаемый!
    Для предметного разговора лучше фото банки из аэротенка (свеженалитое и отстоявшееся за 20 минут) и видео установки и бурления в аэротенке. Заодно на жир посмотрим.
    Фановая труба в месте закупорки горизонтально идёт?
  15. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    Нет не горизонтально
