1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не хотелось бы вас расстраивать, но мембрана в аэротенке приказала долго жить. Вместо мелкого кипения у вас там бурление без пузырьков. Сравните с пузырянием в приёмной камере при обратной фазе. Должно быть одинаково.
    Так что 2 пути: вытащить аэратор и лично всё увидеть, или попробовать воспользоваться моим методом Проверка мембраны аэратора "на ходу", рассчитанным, правда на теплую погоду.
    Есть и 3ий вариант - дождаться более вменяемых специалистов:um::)]. Есть из чего выбирать.
    Не увидел потока воды из шланга, заправленного в серую трубу 100ку в пирамиде (вторичном отстойнике), хотя вы там долго снимали. Проверьте - должно хорошо литься.
    В обратной фазе должно хорошо литься из 50ки в аэротенке - это улавливатель биоплёнки, он же дегазатор. У вас он похоже забит. А также из илового аэролифта в илоотстойник.
    Кстати, все зелёные шланги аэролифтов можно напором в обратную сторону промыть не снимая.
    Если представленная банка из аэротенка, то ила больше 30%. Пора серьёзно откачать ил из илового отстойника. Лучше на дне там взбаламутить, а то слёживается ил.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да, нет... мембрана в порядке, скорее всего не работает эрлифт циркуляции вторичного отстойника (который в пирамиду должен лить). Отсюда и такой напор воздуха в мембране, вторичном отстойнике и эрлифте главного насоса. С остальными утверждениями john kerry прав.
  3. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    Эрлифт циркулиции вторичного отстойника работает, просто на видео не видно, льется больше чем через зеленый шланг. Наверное надо проверить по объему за время. Попробую достать манометр, или капельницей проверить аэратор. Вчера сравнивал в приемной и аэротенке, шипения в аэротенке меньше.
    Если аэратор дырявый, где купить рукав с перфорацией или сам этот цилиндр. Или трясти магазин где заказывал установку, ставил сам.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Хана мембране, до замены у меня так же как вулкан бурлило крупными пузарями.
    Рукав перфорированный отдельно по цене 800 руб метр можно купить на air-pump.ru
    P. S. когда рвется мембранна то потока воздуха не хватает чтоб в илоотстойнике бурлило при полностью погруженной трубке насоса/аэратора.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можете написать в личку Алибабаевичу - он специалист по замене на новый. Заодно и раскажет что да как. Вытащить щит с аэратором не проблема, а вот обратно поставить, выступами на щите попасть во внутрь огрызков труб на дне - это да.
    Так что сначала убедитесь, что требуются жертвы.
    Кстати - на мембраны гарантия вроде 5 лет. Видел где-то.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А кто гарантирует? К кому претензии предъявлять? Кто бесплатно заменит через четыре года?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кто ж знает? На каком-то сайте видел. А да... www.polyatr.ru
    "На сегодня "ПОЛИАТР" — лидер среди аэрационных систем, в том числе и по соотношению цена-качество. Гарантия качественной работы не менее 5–ти лет, а срок службы может превышать 15 лет."
    Только как это увязать с конкретной бабайкой - не знаю. Все отнекиваться будут...
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вооооттт! И не надо на деяться добрых дяденек и тетенек, все эти байки-бабайки про гарантии... похерьте.
    Если фирма гарантирует, что изделие проработает 1-3-5 лет, это одно, но если гарантирует, что в это период вам бесплатно отремонтируют, то это уже совсем другая песТня. Так, что, господа имеющие руки, откуда бы они не росли, вы выживете. Остальным сочувствую и надеюсь на вашу победу в судах.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Повторю выше сказанное, когда рвется мембранна то потока воздуха не хватает чтоб в илоотстойнике бурлило при полностью погруженной трубке насоса/аэратора. Проверить легко.
    Попасть обратно в паз L образной штангой без мазы, она гнется дугой, как сойдут грунтовые воды откачаю жижу и вставлю, за одно поменяю мембранну и первичной камере, ей тоже кирдык, станция работает из за этого через пень колода.
    К стати, на сайте www.polyatr.ru не понял как купить мембоанну и скока стоит.
    Можите спрашивать здесь, тему отслеживаю.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подмена понятий. Формулировка не предполагает гарантийных обязательств.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гарантия это то что написано в гарантийном талоне, а не на сайте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну дык мы люди тёмные - верим всему, что написано, хотя обычно там дрова...:|:
  13. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    В субботу в первый раз откачали избыток ила из стабилизатора. Заодно прочистил колено которое отсасывает пленку из отстойника, оно на самом деле было забито. Проверили аэратор. Вышло чуть больше литры воздуха. решили снять посмотреть что там. Откачали 1,5 кило-ваттным фекальным насосом жидкость из аэротенка до самого дна в приемную камеру и во все садовые бочки, благо насос мощный очень быстро. Вообщем мембрана была не дырявая, там чуть-чуть было воды. Решил поменять потому-что купил рукав и запасной аэратор. Мембрана родная была шире купленной. Они ее сложили по краям в три слоя и замотали изолентой и зажали хомутами. там прям было видно желтые следы просачивающийся воды между складками, она свободно слезла с аэратора. Новая мембрана с усилием залезла на утолщения цилиндра, обмотал поверх изолентой и зажал хомутами. Поставил на место клюшку с аэратором, ставиться легко, там снизу выступ и на дне типа углубления.
    Субъективно бурлить стало меньше, но получается площадь новой мембраны меньше.
    Вообщем пока все работает, вода прозрачная на выходе как из под крана:)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото! Где фото, видео?
  15. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    Когда руки все в г... иле. Думаешь что дальше делать когда все разобрал в первый раз, как-то было не до фото, так что извеняйте.
    Вот фото старой мембраны. У ней чаще прорези по сравнению с купленной, и шире на сантиметр
