1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Небольшой отчётик, как я почистил Топас.
    Запустил станцию год назад, в марте. Нынче всё намеревался почистить, всё завтра да завтра., руки не доходили.
    Неделю назад жене показалось, что со стороны станции как то не так пахнет, не фиалками. Заглядываю я в неё редко - раз в 2 месяца. Ну работает и работает. Скоро чистить. Сегодня заглянул вне очереди и что я увидел?
    Все отсеки полны, в приёмном уровень под самую приёмную трубу, всё в пене и запах стал другой, более гадкий, что ли. И как то громче работает.
    Тут же тревога - никому не пользоваться канализацией, начинаю процесс чистки.
    Напечатал инструкцию по чистке на листочках, чтоб под рукой, если что забуду.
    Первый этап. Откачать активный ил. Нужно чтобы бурлило в левой верхней камере, а бурлит в обеих верхних. Причём, работают сразу два компрессора. Но почему, ведь должен работать один?
    Ладно, думаю, пусть бурлит, главное, чтобы из трубки откачки полилось. Откачаю, займусь компрессорами. Откупорил, подставил ведро, пошло. Через час понял, что если не ускорить процесс, то на откачку уйдёт день. В инструкции написано - для ускорения процесса активный ил откачать дренажником. Дренажник родной стоит в станции на принудиловке, но разбирать схему влом - откручивать, подбирать шланги и пр.
    Есть ещё один, в колодце. Но после Топаса вряд ли я его опять кину в колодец. Придётся покупать новый, а не охота.
    Из 5 литровой канистры из под Сенежа вырезал ведёрко и вручную откачал из отсека активного ила столько, сколько мог достать.
    Можно преступать к этапам номер 2 и 3.
    Достаю трубку с поплавком. Так и есть! Всё дело в поплавке. В том месте, где кабель выходит из трубки (20-25 см. до поплавка) он (кабель) перетёрся о край трубки, проводочки сварились между собой, а само место выгорело и поплавок висел на соплях. Таким образом включены были оба компрессора.
    Естественно, поплавка у меня нет, с таким я сталкиваюсь впервые.
    Еду в город, нахожу поплавки и покупаю 2 шт. (по 500 руб. с кабелем 6 м.), один про запас.
    Приезжаю, родственники в горе - в туалет нужно ходить в кусты и руки мыть в рукомойнике. К хорошему быстро привыкаешь!
    Помыл, посмотрел трубку. В месте выхода кабеля поплавка края острые. Обработал ножом, сгладил. Отмерил кабель кабель, примерно 2.5 м. Примерил. В том месте, где кабель будет тереться о трубку, по очереди поставил куски термоусадочной трубки, 2 штуки друг на друга.
    Тут же в голову пришла мысль использовать оплётку от подводящего шланга 3\8, закрепить на кабеле и ему сносу не будет. Но шланга не было под рукой, сделал без него, но в голове отложил зарубку.
    Подключил, попробовал, всё заработало.
    Феном нагрел и снял трубки эрлифтов, вытащил фильтр крупных фракций, всё промыл и поставил на место.
    Резюме. Если бы не поплавок, если использовать дренажник, то на чистку станции уйдёт максимум полчаса.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Желательно откачивать ил со дна станции, предварительно дав жидкости в последней камере отстояться.
    Фильтр не зря называется фильтром грубых фракций, перфорация в трубе сделана сверлом 10 мм, т. е. всё что менее 10 мм - проникает внутрь. Забивается эрлифт главного насоса кучей волос и мелкими частицами, такая пробка образуется, а волосы проникают в дырочки 10 мм на раз. Поэтому, по регламенту полагается прочистка эрлифта 1 раз в полгода.
  3. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Пульсирующий поток - это нормально. По трубе аэрлифта снизу вверх поднимаются пузыри воздуха, толкая перед собой воду, поэтом на выходе жидкость чередуется с воздухом.
    Однако это не отменяет необходимось регулярной прочистки аэрлифта :)
  4. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Здравствуйте Топасоводы и им подобные:hello:
    Недавно тоже откачивал ил из стабилизатора, первый раз за пол года работы станции. Откачивал дренажником, вначале шло с водой, под конец пошла одна жижа, причём с очень неприятным запохом, точнее - вонью, так вот вопрос: жижа должна пахнуть (вонять) так что комары все разлетелись:aga: ?
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Резкого запаха не должно быть...странно... У вас перемешивание в стабилизаторе работает нормально?
  6. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Ну да, бурление происходит довольно интенсивно. Есть одно но: станция не выходит в режим, вода на выходе вроде бы чистая (несчем сравнить), практически без запаха, но при замере концентрации ила получается максимум 1/5 - 1/6 от объёма. В доме стиралка и посудомойка, постоянно живут 3 человека.
    Одно время варил манку и кормил станцию, но видимого эфекта это не дало (в отличии от
    Vict_A).
    На выходных планирую ещё раз почистить, посмотрю на результат.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Желательно фото или видео. Покажите приемную камеру при максимальном наполнении.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А в каких объёмах сыпал манку и как часто? Сколько по времени? Попробуй сыпать по пакету (800-900 г) через день в течении двух-трёх недель. Варить необязательно, я сыпал неварёную. И как можно чаще бери пробу из аэротенка чтобы не перекормить.
    Если не помогает то ИМХО станция работает неправильно. Главный насос не снимал не разбирал? Эйрлифты и аэрация в отсеках работает нормально? Циклы переключаются?
    Да, видео бы неплохо.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Иван это у Вас нет фанового стояка или у Виктора?
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот точно, у Ивана нет фанового (у меня есть), скорее всего дело в этом.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Получается там нет циркуляции и дыхания, воздух поступает из вне, а выйти ему некуда:hello:
  12. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Подтверждаю, что у меня без стояка тоже не работало нормально. Пришлось делать стояк, хотя санузел один на первом этаже.
  13. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Тут дело немного в другом. Если нет хорошего перемешивания содержимого стабилизатора ила, осадок на дне слёживается. В результате его переработки анаэробными бактериями и появляется резкий запах, как у выгребной ямы (тут, конечно, хорошо бы послушать кого-нибудь из теоретиков).
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Иван пишет что концентрация активного ила в аэротенке не больше 1/5, манка не помогает, это скорее всего из-за отсутствия фанового стояка.
  15. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    У меня концентрация ила тоже не поднимается выше 25%, несмотря на наличие фанового стояка.
    А с запахом действительно так - постоял откачанный ил в бочке неделю до следующих выходных и завонял.
