1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэратор-то не старый показан. На этом тоже мембрана одета?
    А где старый аэратор?
    Старый рукав должен быть диаметром 63мм, или 31мм в сложенном состоянии.
  2. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    Это новый аэратор купил вместе с мембраной просто положил для наглядности, думал получиться просто заменить, а там оказалось он приварен к подводящей трубке. Старый в установке работает с новой мембраной.
  3. Yury13
    Yury13
    Yury13
    У меня тоже такая. Компрессор не менял.
  4. Yury13
    Yury13
    Yury13
    п. 5 ключевой
  5. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Вот погода наладилась и смог сделать видео.
    Кто подскажет, где то на сайте видел фотографии составных частей станции которые находяться под водой, ткните где посмотреть.
    Кто подскажет как загрузить видео?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ссылку на Ютуб сюда киньте!
  7. Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Самара
    Гарантию предоставляет производитель, см. технический паспорт. 3 года на корпус, 2 года на электрику. Мембрану точно должны были по гарантии поменять. У кого покупали аппарат? Ставили сами или шеф-монтаж?
  8. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Вот как работает моя станция. ;
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что же, по-порядку:
    Ила в аэротенке должно быть не более 30%. Полностью откачайте иловый отстойник с помощью штатного аэролифта с размыванием залежей на дне и заполните чистой водой. Из аэротенка лишний ил сам уйдёт. Единственно что можно сделать - тоже размыть залежи на дне шлангом под напором 3 атм., как получится.
    Заодно промойте под давлением в обратку все водяные шланги аэролифтов, на всякий случай.
    Низкая (от дна 150см) канализационная труба - явно затапливается стоками. И куда прикажете выхлопным газам уходить в это время? Потому и грязный отсек компрессора, чего быть не должно. Выхлопные газы прорываются туда и отравляют ил. Также возможно неплотное прилегание теплоизоляции крышки к рёбрам комп. отсека. На видео не показана теплоизоляция крышки
    Как решить проблему не знаю. Можно врезать по верху белой части бабайки и проложить верховую фановую трубу с соединением у дома, где, я думаю, уровень канализационной трубы не глубже 20-30см от поверхности и соответственно не подтапливается. Туда врезать тройник 110ку и сверху подсоединить трубу.
    Сверлить дырки в бабайке не выход из-за возможного затопления весной.
    А так курите форум по фановым делам.
    Фильтр компрессора чистите?
    Проверьте длительность работы фаз очистки без стоков. Прямая 60-70мин, обратная 20-30мин.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Nfvigator62, разве вы выложили видео Топаса? Вроде как там компрессор один, а в Топасе должно быть пара! :hello:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    #1290.
    Никто мои посты не читает...
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Nfvigator62, с большой долей вероятности могу сказать что мембране аэратора хана. Она 50 см и пузырение должно быть объемным в длину в виде кипения, а у Вас практически с одной точки в углу по радиусу да еще крупными пузырями.
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А на фига? ;)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я такой давней истории про Топасы не знал и тот пост не читал, извиняйте! :|:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По идее бы - да. Но аэратор у него импортный, как у вас теперь, а не самопал, как у вас был, и должен был бы отходить хотя бы лет 10-12. А тут 7 только.
    А вот мембраны, зажившегося не по годам, компрессора... Но не будем о грустном. Для начала.
