1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как тут правильно заметили - а на фига? :)]
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странно, вроде признал ошибку и просил извинить...
    ну да бог вам судья! :hello:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда моя очередь извиняться. Извините:hello:
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Про мой импортный аэратор...
    даже не знаю с чего начать, пена полностью так и не исчезла, 50% поверхности камеры аэратора в пене.
    В камере приемной тоже крякнула мембранна, все косяки естественно на неё, купил метр пленки перфорированной у HYDRIC и решил поменять, поднял штангу с аэратором, заменил погрузил и увидел что в приемной камере просто вулкан с AIR-MAC 60 и новой мембранной от HYDRIC, в аэрационной камере с импортной мембранной и новым компрессором HIBLOW 80U который ЗНАЧИТЕЛЬНО мощнее гораздо все скромнее, достал я импортную мембранну, поменял на старом аэраторе (благо не выбросил) мембранну и опустил... забурлило как на везувии в момент извержения, было это в субботу, в воскресенье на всяк случай глянул, а пены то нет! В общем хотя импортная мембранна Jaeger и суперкачественная на вид, но очень тугая, даже Hiblow 80U её не смог как надо продуть. Так что не ведитесь на импорт.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только вот мягкая резина на ваш старый самопал = 1-1,5 года службы. Как говорится, в консерватории подправлять надо. А именно - изготовить новые аэраторы на базе 63ей трубы для холодной воды, с отверстиями не больше 3мм*10шт в ряду*8 рядов. Тады навечно.
    Ещё раз перечитал паспорт Джагера. Написано что хранить не больше года с момента изготовления. На воздухе видать. Если у вас была просрочка, то возможно, мембрана потеряла мягкость. Можете проверить на разрыв - должна растянуться в 4 раза.
    Не нашел такой мембраны в инете. Может что-нибудь расскажете про неё?
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    50 мм трубу пластик знаю, 110 есть, а что за пластик 63 мм и из чего заглушки колхозить, да еще чтоб выход трубой вывести наверх поверхности воды?
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вопрос о какой мембране, Jaeger или Hydrig?
    Вот по Hydrig https://www.hydrig.ru/index.php/aeratsiya/komponenty-1
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стандартная 63я на водопровод - не серая. Белая и толстая - стенка 5мм. Сантехники вам её и продадут и припаяют заглушки стандартные, и уголок в заглушку врежут с трубкой 16 или25 - не помню, какая у вас. Только размеры скажете. Минутное дело.
    Только перед припайкой длинной трубки надо насверлить 63ю. А то потом неудобно будет:|:.
    :nono:Hydrig, а не HYDRIC. То-то я не нашёл.
    Jaeger я сам выкладывал.
    Вопрос: пока кантовали аэратор приёмной камеры, не заметили - есть ли жиклёр воздушный на нём?
    И, если не затруднит, пжалста видео новообретённого аэротенка и приёмной камеры... Для протокола так сказать.
  9. romanok
    romanok
    romanok
    Ребят подскажите,
    летом установил топас 5про, всё работало нормально так понимаю что вышел на режим,
    Но. Так сложилось что водоснобжения в доме нет. сливаем воду в унитаз из ведра, +так сказать мойдодыр, в общем попадание воды в топас очень маленькое (где то читал что надо не меньше куба в день лить).
    сейчас вообще не кто не живёт на даче, последний раз были на новогодние праздники,
    топас от электричества не отключали, и вот думаю не пересох ли он, соседа прошу чтоб через забор подслушивал -гудят ли компрессора, а он тут сказал что и вода сливаеться из слива,
    может подьехать на выходных и с колодца налить в приёмную камеру воды, так сказать разбавить ил .
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Все работает в штатном режиме
  11. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Я отвлекался по работе, а мне уже рассказали про мои проблеммы, спасибо.
    Сварить новую трубу с дырками не проблемма, а вот как ее туда запихать и к тому же закрепить, я просто не представляю предусмотренно конструкцией периодическая замена? или взять узбека и запихать его туда вниз головой? (без откачки воды ха. ха. ха.)
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Питание бактериям отходами помимо воды должно быть, все что было скорее всего переработанно и бактерии с голодухи сдохли, просто добавлять воды чтоб булькатило смысла нет. Как начнете жить само перезапустится если не очень высокое соотношение ил/вода.
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Аэратор закреплен на L образной штанге с трубой, вытащить L образную штангу и поменять не вопрос, вставить нижний выступ в паз у меня не получилось, нужно откачивать воду.
  14. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    А вот здесь можно по подробнее.
    Натякивать мембрану сверху или нет? и примерно как сверлить ряды полностью по кругу или достаточно в верхней части диаметра трубы?
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Про сверлить не я писал, у меня на штатном аэраторе мембранна заменена. Летом заморочаюсь с самопальным аэратором.
