1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мембрану натягивать, конечно. Это несущая труба только, диаметр отверстий маленький, чтоб не продавливало внутрь. По кругу само собой. Определите на трубе место для хомутов и отступя сколько-то, полученное расстояние поделите на 10. Получается ряд. Дальше сверлите 3мм диаметрально сначала напополам, потом на четверть, а потом осьмушку. Ну или посчитать длину 45 градусов по поверхности.
    Энто я с нуля колхозить предлагаю. Кстати заглушки на вашем старом как раз 63-е.
    А нонешний рукав - типа полиатровского старого- даже перфорация такая же.
    Как насчёт видео?
  2. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    А вот теперь другой вопрос: где заказать новую мембрану? с доставкой.
    У меня до цивилизации 250 км.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не вопрос, но в выходные, затемно уезжаю и приезжаю домой. Не понял о каких жиклерах речь... Там обычный аэратор, все аналогично аэратору с аэротенка.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Меня пока не коснулось, но когда припрет, думаю опустить Л образную штангу просто подгрузив ее каким нибудь грузом, лишь бы не всплывало.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Тогда груз побольше, она в бок съезжает и булькатит в стороне, в итоге в камере "мертвые" зоны появляются и ил с краю у пирамиды может быть в закутке.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Считается, что аэратор приёмной камеры имеет воздушный жиклёр, аки насосы всякие. В отличие от аэратора аэротенка.
    Хотел провентилировать сей момент с очевидцем.
  7. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Заужен просвет на выходе коллектора обратного цикла, примерно до d = 2.5 мм
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    По крайней мере у меня этот "жиклер" стоит на боковой трубке с компрессора, там 3 латунных жиклера и на боковой трубке к которой толстый шланг для подачи воздуха на аэрацию, так вот эта самая трубка не прямая, на конце у неё пласиковая заглушка с дыркой примерно 3-4 мм, точно не помню, на насосе №1 просто трубка в этом месте с сплошной дыркой без заужения.
    dazdravp более кратко чуть выше написал где он.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это я к тому, что возникает вопрос - зачем этот жиклёр? Из-за перепада высот с аэротенком? Непонятно...
  10. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Наверное, так и есть. Столб воды в приёмной камере примерно вдвое меньше, чем в аэротенке. Чтобы весь воздух не уходил в аэратор, ему создают дополнительное сопротивление.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    100см в ПК и 160см в аэротенке. Думал над этим, чето не очень.
  12. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Можно поставить эксперимент - рассверлить отверстие (не сильно, раза в полтора) и посмотреть, на сколько возрастёт длительность обратного цикла :)
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да весь воздух не пройдет в аэратор при целой мембранне, её продуть тоже нужно, скорее всего как защита на случай разрыва мембранны чтоб станция перекачку не потеряла при работе компрессора №2
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоб разорвать сию мембрану нужно литров 200 в минуту к ней подвести. А вообще такие мембраны регулярно, во избежание засорения, на 10 минут наддувают 150л/мин на погонный метр. И муравиную кислоту распыляют в воздушный тракт от накипи. Это по правилам:nono:.
    А у частников просто - сколько проработает и наплевать. :(
  15. Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Самара
    Официалы при обслуживании с собой компрессор не возят, это точно, хотя было бы логично. :no:Вот, честно сказать, про муравьиную кислоту не слышал:faq:! можно подробнее, если не сложно? :hello:
