1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А пока что решил припасть, так сказать, к истокам. Поучительное, однако, чтиво.
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Обещал - выкладываю. :pioner:
    Что касается банки:
    Сразу после забора пробы.
    Через 5 минут:
    Через 20 минут:
    Почти через час:
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Теперь видео:
    Обратный цикл.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Прямой цикл. Тут же и колодец:)
    На зиму я максимально поднял поплавок обратного цикла, чтобы увеличить объем воды в приемном отсеке (выпирает стенку).
    Еще есть один конструктивный недостаток: отверстие в стенке стабилизатора активного ила и приемной камеры за неделю-две заиливается. Думаю летом сделать пропил до верхнего края, тогда точно ничего задерживаться не будет.
    Ну вот. Как-то так...:hello:;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно. Ил хлопьями, быстро отстаивается. На выход не пойдёт. Такую воду в колодец однозначно можно.
    Топас до скушного образцовый. Чистили наверно перед съёмкой?
    А вот мембрана в приёмной камере подозрительная. Не так как аэротенке. Пользуясь случаем, в очередной раз отрекламирую свой опус Проверка мембраны аэратора "на ходу". Будет тепло - проверьте.
    Поплавок не только обратного, но и прямого цикла - от высоты срабатывания зависит производительность главного насоса, да и объём залпа.
    Впрочем на 8ке такое может и без последствий. Из-за 8киной приёмной камеры и ил возможно не выносит, так как она доверху, как в 5ках не наполняется, и главнюк работает вполсилы или меньше, и ил не успевает подняться снизу.
    Насчёт заиливания парелива стабилизатора слышу впервые. Интересно. Никто не жаловался. Тем более с такой чистой водой в камерах. Ила многовато. Лучше стабилизатор откачать. Глядишь и заиливаться перестанет.
    Вобщем действительно, есть с чем сравнивать другим пользователям топасов.
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    По привычке сначала прочистил дырку в стабилизаторе, потом вспомнил про обещание. :|::)] Остальные отсеки не очищал с осени.
    Обязательно. Спасибо.
    Мне последнее время не нравится посторонний шум в компрессоре. :nono: Похоже, мембраны чутка "накрываются". По теплу проверю.
    Кстати, под компрессоры я подстелил лист губчатой резины - совсем септик не слышно стало, только рукой можно почувствовать. :super:
    Каюсь, откачиваю ил только два раза в год. :|:
    По паспорту - 3 месяца. Но как-то не получается...
    Еще почему сказал про конструктивный недостаток, если посмотреть на видео, подающую трубку аэратора я отодвинул от отверстия хитрой конструкцией из платиковых скоб. :)] Иначе, трубка очень близко подходила к стенке и закупорка происходила еще чаще.
    :pioner:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обратил внимание на перелив стабилизатора. Дырка-то в углу, а должна быть ближе к середине, но там дренажник, так что это ваш крест. И шланг рециркулятора аккурат ил в дырку гонит, а лучше бы его к другой стенке, чтоб ил успевал утонуть. И дырка вроде как должна быть не меньше 40ки, а там кажется меньше, так что пропилить действительно выход.
    Насчёт компрессора слышал, но скромно промолчал, мало ли что послышится. А хотя бы с ревизией лучше не затягивать, а то сядет магнитная рамка на железо и придётся покупать больше запчастей.
    Кстати компрессора-то 60ки?
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Маленький 60-ка, большой 80-й.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надеюсь 80ка на прямой фазе?
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Да, на прямой. Маленький на обратной, и он как раз-то и шумит...
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Установил причину посторонних шумов - разболталась защитная крышка компрессора...
    В целом, больше половины всех винтов компрессора пришлось подкручивать. Странно...:nono:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что вы хотите - АирМак! :cool:
    Может и воздух помимо шел?
    Срочно ревизию 80ке:mad:.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Вообще-то, Secoh. И это беспокоит...:(
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О как! Отстал от жизни.
    Всё равно в ревизию.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Скажите, по каким признакам можно понять, что аэратор накрылся?
