1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если крупные бульки пошли. На тюбе есть видео рабочих аэраторов.
    Если свой подозреваете, можете воспользоваться моей темой: https://www.forumhouse.ru/threads/240392/
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Тема на грани переполнения)
    @john kerry, прочел...септику 6 лет, особых бульканий нет нигде, всё как всегда (про бульки)...
    Подозреваю мембраны, они 6 лет не менялись...
    Откачал септик. авновозом, а вонь не ушла. В аэротенке за неделю сверху что-то похожее на пенный налет, во вторичке немного хуже.
    Летом заметил, что не переливало из аэротенка в отстойник (пыжилось.но не лилось), я поставил резиновый шланг (менее горбатый) - после этого перелив заработал.
    Подозреваю, что мембраны...?
    Разбирал осенью компрессоры, визуально вроде бы всё цело, решил, что мембры можно не менять, вроде и дуло на 0.2 бара.
    Может подскажет кто - где по-дешевше взять можно? Пока нашел 3500 за комплект (120 эирмак).
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раз у вас топасу 6 лет, значит вы опытный пользователь.
    Даже не знаю, что сказать. Мембраны компрессоров меняют вроде каждые 2 года. Если не менять и они не разорванные, возможно их упругость меняется и они всё равно плохеют?
    Лично я всё рекламирую ресун 100ку за 6тр вроде. Уж он то шухер наведёт...
    А раз в 6 лет и за 3500 можно, тем более бакс растёт.
    Кстати проверить компрессоры надо на максимальное давление - 0,45ата при нулевом расходе. Автомобильная мерялка подойдёт.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да...6 лет. Я с ним 4 года. До меня 2 года за ним никто не "ухаживал", вот 4 года пытаюсь как-то что-то наладить...
    А что такое нулевой расход? Холостые что ли?
    Автомобильная это какая? Для колес или для компрессии?
    У соседа хотел вчера компрессометр взять, так он с пол-атмосферы только считать может...
    А как колесный пристроить я еще не пытался придумать...
    Ресун - это компрессор? А на сколько его хватит?
    А где реклама-то? Страница профиля закрыта...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нулевой расход - пальцем заткнули.
    В авто разбираетесь - компрессометр вспомнили. Конечно колёсник.
    Ресун марка - погуглите. LP100. У первооткрывателя его уже 2года вроде. Запчасти до 1т.р.
    Реклама, если сайты буду выкладывать.
    Если считаете, что что-то не налажено - выкладывайте фотки, посмотрим, посмеёмся...
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я погуглил...но что с того...конечно продавцы будут писать, что все супер, про расходку не увидел. Надо бы отзывы поискать.
    каким образом рекламируете? можно в личку.
    Интересно конечно купить компрессор за 6 тыров, да еще и надежный :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего не найдёте. Вот тут#15 товарищч приобрёл такой. Свяжитесь с ним в личке.
    Ещё можете Казимира Первого в теме Топас-3 стр60 найти и с ним связаться.
    Я ведь только пропаганду веду, продавцом и т. д. не являюсь.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Казимира с января здесь нет, а №15 я прям в ветке вопрос задал, только ведь инфы у него по работе - ноль.
    Почитал я и 60 стр. и 59 и 61, но про ресун не нашел инфы...
    Как-то стремно быть пионэром в этом деле)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...а в Топасе ведь нет "удалителя жировой пленки" ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё как есть - большой такой в виде 50ой трубы в пирамиде.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про ресун не найдёте. Страницы привёл для того, чтобы с Казимиром в личке пообщались. У него компрессор уже 2 года как. Не жаловался.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Точно есть.
    Хрень в виде латинской "U" размещена на перегородке между аэротенком и вторичным отстойником.
    Официальное название "удалитель биопленки", в народе "жироловка" и т. д. ... Собирает мусор с поверхности вторичного отстойника (пирамиды). Работает по принципу пыле водососа.
    В начале обратного цикла этот мамут насос "красным" кончиком:|: сосет водичку с поверхности вторичного отстойника. Через, "желтый" конец "грязная" водичка гейзером выплескивается в аэротенк.
    Работе "жироловки" в меру своих сил помогает "зеленый" бульбулятор.
    Эта булькающая воздухом "зелень", создает на поверхности водички во вторичном отстойнике некий ток жидкости по направлению к красной стрелке (входное отверстие водососа-био-жироловки).
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Esc, Что за рыжая труба - приемная? Вход через аэротенк?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Фото внутренностей своего Топаса, пока был стерильным - не догадался сделать. По этому выложил фото чистой установки, найденные на просторах инета. Но похоже, что 110 рыжая труба выполняет те же функции, что и голубые профиля в моем Топасе.
    То бишь распорки для усиления конструкции корпуса АУ.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Esc, У Вас long? Если не секрет, что мутите с канистрой?
