1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Поди, "Приключения солдата Ивана Чонкина" начитался :)]
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Канистра из под медицинского спирта...;)
    Как бы устроил живности (активному илу) обитающей в топасике праздник, ну типа что бы еще активнее стал...:)]
    А серьезно, об назначении канистры выступающей в роли образцовейшего измерительного струмента писал здесь.
    P. S.
    Нет не Лонг, обычная пятерка с принудительным выбросом.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К вопросу о канистре. Что-то она безработная, а циркулятор не померян. Как так? :)]
  5. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Не могли бы пояснить столь глубокую мысль?..
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Еси чесно, неохота разводить тут...
    Просто чуваки простые донельзя.
    Посмотрите на пирамиду. Вы её видите? Я - нет. Какая-то наклонная перегородка с перетоком с высотой максимум 10см. Вершина настоящей пирамиды погружена в ил где-то наполовину - это 30см. У этих ил во время работы циркулятора должен выходить с поворотом под 90градусов. Захочет выходить или внутри останется - хрен знает. Из настоящей пирамиды ил просто падает вниз (благо есть куда) и подхватывается аэратором.
    Посмотрите, где находятся отпугиватель ила и отток чистой воды. Отпугиватель гонит ил в сторону оттока, где тот дождётся прямой фазы. Конечно ил будет выносить.
    Рядом халявное исполнение удалителя биоплёнки. Воткнули трубу горизонтально и хватит.
    Забот воды удалителя должен быть вертикально, чтобы не хватать воздух и еле чапать, а за отведённые 5см глубины мощно выбрасывая воду из пирамиды, поднять ил в оной с целью чистки воды и денитрификации, а потом резко отрубиться, попав на воздух, и дать в оставшиеся 15см снижения уровня в аэротенке илу осесть, оставляя за собой чистую воду.
    Да и циркулятор с рециркулятором должны распологаться как можно дальше от волосяной гребёнки. Первый - чтоб быть подальше от приходящих стоков, второй - для захвата ила около пирамиды, там нужнее. Но тут же серая труба чистого оттока проложена - воткнём, где место есть.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У меня проблема в другом - много жировых "шаров" в приемной камере. По ходу их ничем не растворить...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Помню, помню свое обещание. Сделаю замеры, непременно, ... просто руки пока не доходят. :|:
    Добавлю и свои пять копеек дегтя. Давайте более пристально посмотрим на фото вторичного отстойника (пирамида).
    Имеем некую "розовую" конструкцию (успокоитель), выполненную из отрезка серой 110 канализационной трубы. Интересен способ фиксации этого успокоителя в нужном положении (выделенная розовым пунктиром, белая горизонтальная ПП труба в клипсах). Вернее интересует, какими такими соображениями руководствовался производитель выбирая высоту крепления этого "розового пунктира"? В моем топасике "розовый пунктир" по горизонтали находится примерно на средине заборного отверстия "жироловки" (красная стрелка). Какой наблюдаю эфект?
    Начинается вторая фаза. Мамут насос жироловки "красным" кончиком резво засасывает водичку с пирамиды. Вместе с водичкой уплывает и мусорок с поверхности пирамиды, прекрасно ... Но лафа вдруг заканчивается, когда уровень жидкости понижается до "розового пунктира". Процесс пылесошенья поверхности пирамиды от мусора резко ухудшается. Вся правая половина пирамиды отсекается от пылесоса "розовым" шлагбаумом. Жидкость в пирамиде продолжает опускаться. Опустилась ниже "розового" барьера и как бы вновь открылся путь "правому" мусору. Но усе, поезд ушел. :(
    "Красно-стрелочное" отверстие жироловки уже в воздухе, печаль...
    Но может быть "розовый барьер" на пути поверхностного мусора, таки имеет по замыслу производителя некий глубинный смысл, а?
    Ну не все так мрачно. :)];)
    Когда начнется прямая фаза и уровень жидкости в пирамиде начнет повышаться поднимаясь до выпускного отверстия, проходит не мало времени за которое ил (нормальный) успевает осесть на дно пирамиды...
    Сужу токо по наблюдениям, так как в теории пока слаб. :|:
    А если их сачком?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не охота дуремарить:)]
    По осени и весне обычно откачка приезжает...в этот раз какая-то левая была, вместо 4 кубов 3 забрал, а я с других камер начал, а из приемной практически не откачал...
    Попробую подоливать воды, почистить эир-лифт, ну а после погляжу.
    Хочу давление замерить на маках, только вот чем - не пойму, манометр от колес не подойдет своим диаметром...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    и шкалой, ну уж очень грубыми будут измерения. :(
    Присмотритесь к шкале автоманометра,
    особенно к цифрам 0,2 - 0,4 атм. (примерно столько накачает компрессор). Я бы воспользовался манометром от медицинского тонометра со шкалой на 300 мм ртутного столба.
    300 мм. рт. ст. соответствуют примерно 0,4 атм., а значит и точность измерений будет намного выше.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам повезло, что в приёмной камере. Некоторые мучаются с ними внутри фильтра крупных фракций, который они забивают.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насчёт "барьера" вы правы, не заметил, ибо глаза разбегались от косяков:)]
    Вообще-то он висит над уровнем воды- там сантиметров 10 есть. Нужды под воду совать ни разу нету. Но видать, действительно, мысля им гениальная пришла, а уйти не шмогла. :)]
    Сознательный ил действительно потонет, я писал о несознательном, которому место в жироловке и в любом случае подальше от оттока чистой воды. А то репутация...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Где же писано, что со всех камер откачивать надо? Только с илоотстойника раз в квартал. Рециркулятор потом сам всё откачает. А так у вас какой-то септик получается. :)]
    Мерить надо медицинским тонометром из расчёта 7,5мм рт. ст. на 1кПА или 10см вод. ст.
    Протыкаете мед. иглой после компрессора и меряете по фазам. Потом расскажете.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    То же был удивлен таким радикальным способом. Потом подумал, ... может под зимнюю консервацию топасик готовят? Хотя зачем потом откачивать еще раз весной? :faq:
    Нет наверное сапропель (активный ил) пускает на продажу...:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А без продажи и соответственно денег на много еды - никак.
    Если по всем камерам хотя бы на 2/3 откачать - ила процентов 10 останется и это в 4х кубовой установке. Я так понимаю речь о 10ке. Там потом пир на весь мир на неделю устраивать надо, чтоб на режим вышла:)]
