1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я так с ходу и не пойму, что это за фильтр - который на выходе?
    ...длинная история...ведь мембраны 6 лет не от жадности не менялись.
    ...ооо.
    20-ка
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что же это вы, батенька, матчасть-то совсем не знаете? Фильтр крупных фракций - это серая труба 110ка в приёмной камере, мы же про неё говорим? Внутри трубы главный аэролифт, он же мамут-насос. Я его называю коротко - главнюк:)] Вот его эти шарики-бобики и забивают. У вас наверное 2 трубы по 2 главнюка в каждой?
    Насчёт мембран не знаю, хотя ходят слухи о замене каждые 2года. А вот с откачкой из всех камер постарайтесть завязать.
    Ух-ты!:ogo: У вас только отстоявшегося ила тонна. Если слить даже половину, сколько времени протребуется его восстановить!
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    аа...кролики...я её вцелом эирлифтом и называю, держит год-полтора потом чистить надо.
    Я вот не в курсах всей этой химии...может упустил в мануале. Изначально вся эта "хрень" стояла 2 года в ...да, именно в нем, по самое никуда. Я уже 4й год пытаюсь понять как оно должно всё правильно работать и нифига не понял...т.е. пытаюсь понять он цел или ему всё же кранты. Потому и не спешу чего-то покупать.
    Через пол года - год после откачки начинает вонять. После откачки это же время не воняет. Ещё одна фигня - отсутствие вен-ии (гондурасты не установили)...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не получится. Окромя этого ещё аэролифты: циркулярор (в пирамиду), рециркулятор (в илоотстойник), удалитель биоплёнки (из пирамиды в аэротенк серая 50ка), откачиватель ила из илоотстойника (у вас может отсутствовать).
    Тады так. Ломаться там, кроме корпуса нечему. Если не дырявые перегородки (разные уровни по камерам держаться), считайте, что вчера купили. Ещё вас переживёт. Всё остальное настраивается, как рояль. Так что вникайте. И будет вам щастье.
    Прежде всего вентиляция. Канализация не должна затапливаться. Если труба низко, лучше врезать ещё одну на глубине штыка лопаты и вывести к дому и под крышу. Чтоб тяга была.
    Если канализация высоко и незатапливается, то должна из дома сообщаться с атмосферой всё равно. Накрайняк из-под раковины на последнем этаже вывести 50ку через тройник хоть в форточку.
    Полная герметичность компрессора от остального объёма. Наклеивают какой-то дверной уплотнитель по периметру отсека.
    Воздушные жиклёры найдите. Они в штуцерах на трубках аэролифтов и пузырятелей всяких, либо на распределителях воздуха. Засоряются, латунные зарастают зеленью. Не уроните.
    Откачивать по необходимости. Необходимость определяет банка из бурлящего аэротенка с 30минутным отстоем. Концентрация ила в аэротенке автоматически поддерживается, если илоотстойник не наполнен. Свыше 30% ила в банке из аэротенка - откачка илоотстойника.
    Проверте длительность каждой фазы. Прямая (бурлит аэротенк) 60-70мин., обратная 20-25мин.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    По очереди:
    - с вентиляцией засада такая, что приемная труба выходит в люк (правильней-она из него выходит) метрах в 5-6 от септика, под отмосткой. Дом 9 метров высотой, а с коньком где-то к 11 будет.(Никогда не делал ничего подобного, может поэтому как-то стремно...)
    -компрессоры стоят в отдельном "помещении. Но там есть небольшое отверстие в септик - для чего, не знаю. По этой причине, когда септик стоял до верху в ...не, один мак и коротнул.
    -по фазам - по времени точно так не выдет, потому что днем приемная камера наполняется медленно, да и ночью...только на выходных от ванн быстро.
    Вот как-то так.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По очереди, так по очереди.
    -А деваться некуда. Вентиляцию надо победить. Как минимум соединить с атмосферой имеющиюся канализацию повыше.
    - Выясняйте. Из септика только провода лягушек, в септик шланги. Больше нечему. Залейте герметиком. Да проверьте, откуда воздух в компрессоры поступает.
    -Как раз наполнять при этом и нельзя. замеры производятся при отсутствии стоков. Фазы переключаются лягушкой автоматически.
    Фото облегчили бы жисть.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Думаю, что "инсталяторы" сделали эту дырку для вентиляции по их, видимо, мнению (тут народ тупой и жадный по бОльшей части
    Так там стандартные "домики" над ними...
    Не понял...поплавок ведь переключает только тогда, когда внутренний механизм его меняет своё положение. А если он просто будет, скажем, час пребывать в одном положении, то как он переключится? (медленное наполнение)
    Как-то это не эстетично будет...:)]
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте поподробнее рассмотрим варианты жизнедеятельности поплавка, применительно к термину "медленное наполнение".;)
    Для начала примем как аксиому, что поплавок-лягушка находится в приемном отсеке и:
    а) когда уровень жидкости в приемном отсеке повышается до определенного уровня (верхнего), поплавок всплывая замыкает одну пару контактов. Контактики подают питание на первый компрессор который гонит воздух в главный мамут (качает с приемного отсека в аэротенк). Уровень жидкости в приемнике понижается;
    б) когда уровень жидкости в приемном отсеке вследствии работы главного мамута понизится до определенного уровня (нижний), подлец поплавок замыкает другую пару контактов и подает электроэнергию на второй компрессор. Начинается обратная фаза - перекачка содержимого аэротенка в приемник. Уровень жидкости в приемнике повышается.
    Вот в таком цикле (переключение с "А" на "Б", а с "Б" на "А") и протекает поплавочная жизнь. То бишь, всю свою сознательную жизнь (пока не отвалится хвостик-кабель:() лягушка поочередно подает напружку на компрессора (если у Вас их два). Если компрессор один, то поплавок подает/снимает напружку с электромагнитного клапана. А клапан в свою очередь перенаправляет воздушек в нужные бульбуляторы топасика.
    А теперь вернемся к исключительной ситуации когда поплавок, с Ваших слов, как бы завис на целую вечность в одном положении. Теоретически, при исправно фунциклирующем топасе, такое можно допустить. Например в основном цикле, когда главный мамут откачивает водичку с приемного отсека в аэротенк с определенным расходом (допустим 2 литра за минуту), жена затеяла на 1 час посудомойку. А кран кухонной мойки льет в недра бабайки те же 2 литра в минуту. В топасике, вернее в приемном отсеке наступит равновесие между откачкой и заполнением (как в той школьной задачке где по одной трубе вливается, а через другую выливается). Вследствие наступившего равновесия поплавок и замрет на одной отметке. Но стоит жене закрыть кран - равновесие нарушится и лягушка вместе с опускающимся уровнем жидкости пойдет вниз.
    Естественно более вероятна другая ситуация. Опять идет прямой цикл, мамут добросовестно откачивает свои 2 литра в минуту с приемного отсека в аэротенк, а уровень жидкости в приемнике не понижается, а наоборот только повышается... Чудо? Ничего подобного. Просто с дома идет мощный сброс воды, намного выше мамутовой производительности. Но ведь когда нибудь (например глупой ночью) сброс прекратится, и опять земноводное начнет тонуть...
    Естественно если в таких ситуациях да мельком взглянуть на поплавок - однозначно придет мысль - застыл гад на одном месте. А вот если неторопливо, с расстановкой, рюмочки эдак на три, пять да понаблюдать за поплавком когда из дома не льется водичка, то видно, что лягушка неторопливо всплывает, или тонет. То бишь земноводное, благодаря исправной работе нескольких мамутов всегда находится в движении формируя фазы (прямую и обратную) в работе топасика. Вот на это и намекает john kerry
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дырок в компрессорный отсек из основного объёма быть не должно. Иначе выхлопные газы попрут в компрессор и бабайка превратится из АУ в септик. Плата за лепестричество того не стоит.
    Насчёт эстетики не беспокойтесь - на всякое насмотрелись, а многие и нанюхались, в обморок не упадём. Так что фотосессия с вас.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Понятно, к топасовской пятерке интерес утерян:(, ... потянуло на Ллюбительский свежачек (двадцадку).;):)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите обидеться и отлынить от циркулятора с канистрой? Не выйдет, я злопамятный:)]
    А 20ка - редкий зверь. Такую да в коллекцию...
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Esc, Нравится как Вы все подробно излагаете, и в разделе электрика было все очень подробно. Респект:super:
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Esc, спасибо за разжевывание...:), но это понятно. Я о том, что фазы у меня длиннее, чем @john kerry
    написАл. За ночь всё перекачивается из приемника, а вот с наполнением туго. Если по цифрам, то за сутки поступает около куба воды, поплавок срабатывает в крайних положениях только.
    ок, сегодня выложу.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Длинные фазы невозможны, так как исходят из суточной переработки. Это 24часа независимо от объёма бабайки. Только, если у вас в сутках не 48часов:)]
    Поэтому мои цифры не могут меняться, они указывают на интенсивность обработки, которая одинакова для всех топасов. А вот проблема с аэролифтами очень может быть. Что делать, я уже написал.
    Во время обратной фазы, вода из аэротенка переливается через илоотстойник в приёмную камеру. Стоки тут не причём.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пробую. Интернета нет.
    Это общий вид. За забором уже соседи (курятник)
    Это фаза наполнения. Аэротэнк не булькает...я уж и забыл, должен ли ?
    Чтобы было понятно - комментирую под картинкой.
    Тут видно, что в пирамиде сверху много чего-то там плавает. Хочу сказать, что дня три назад было гораздо хуже - был очень плотный "налет",я даже ипугалсо...и провел эксперимент: залил в приемник бактерий, что для компоста, цельную бутылочку. Вони не стало на следующий день, сейчас при открытии совсем не было амбре, налет в пирамиде стал тоненьким.
    Черный шланг из танка в пирамиду - это замена штатного. Штатный более горбатый и вода по нему не текла.
    ...с другой стороны.
    Это машинное отделение со следами потопа. Тоже видно, что шланг один заменен, нчего лучше в этой тундре не нашлось. Мак стоит на кирпиче (на всякий случай...). Отверстие на фото ниже, я туда для наглядности ветку вставил, а то не видно. Такое впечатление, что его под кабель делали изначально.
    Ну а это расстояние до фановой трубы. Желтая стрелка это фан, красная указывает на люк.
    Я всё пытался вспомнить что-то про вентиляцию, потому что говорильни было много...вот этот люк не герметичен, и когда стоит амбре, то соседи о. уевают (люк прям у них под окном), может это и было по задумке вентиляцией? Так-то и около самого АУ тоже вонь есть (когда есть).
