1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вообще-то мне кажется проще использовать готовую заводскую сухую цементно-песчаную смесь, где нужные пропорции (включая хим. модификаторы) уже соблюдены и остается только добавить указанное количество воды.
    Если рассматривать внутренний бетонный наполнитель как изоляцию от внутренней коррозии ствола (стальной трубы) + недопущение его разрывания при возможном скоплении внутри влаги, то особого значения здесь нет :um:
    Если же прицеливаться на далекую перспективу (возможно даже в расчете на детей или иных наследников Вашего строения), то желательно взять марку бетона покрепче (в этом случии обычно считается, что чем больше цемента и меньше воды, тем лучше), т. к. при возможном сквозном прогнивании стальной трубы, именно данный бетонный стержень примет на себя функцию ствола по передаче нагрузки от сооружения на опорную поверхность лопастей.
    Разумеется, это касается только классического "пропеллерного" подхода к конструкциям винтовых свай, т. е. при варианте исполнения с широкой консолью винтовых лопастей на конце длинной трубы. Как например поведут себя в данной ситуации "шурупободобные" варианты (типа немецкого «Krinner» и пр. аналогов), сказать не возьмусь... Возможно их сторонники как раз-таки и не прибегают к бетонированию внутренней полости, по причине бесполезности этого мероприятия при данном конструктивном исполнении :)
    Более подробные таблицы соотношений цемента, воды и инертных заполнителей можно посмотреть в соответсвующей справочной и/или нормативной литературе :hello:
    Дренаж и пр. средства водоотведения не требуются. Присыпка грунта под домом - исключительно на Ваше усмотрения (возможно Вы не хотите видеть там растительности).
    Ну а вообще, прежде чем задавать подобные вопросы, ответы на которые давались здесь не один десяток раз, рекомендуется все-таки хоть немного почитать раннюю переписку, либо воспользоваться поиском по форуму ;)
  2. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Читал все 10 страниц так и не понял нужно ли связывать сваи между собой арматурой, либо как на картинке выше с колодцем и печкой класть на них металические балки, а уже на них устанавливать венец, в моем случае ставлю двухэтажную баню 6на9. Про слив так и не понял если я ввинчивую сваи на 3 метра, а глубина промерзания у меня 1,5, то я без особых проблем копаю траншею между сваями под слив и подачу воды на глубину промерзания, 1,8 метров например до скважины и сливного колодца, правильно?
  3. Физкультурник
    Физкультурник
    Физкультурник
    Ханты-Мансийск
    Лехин., благодарю за исчерпывающий ответ! :hello:
    В продолжении темы: заказывая септик Танк нашел у них на сайте одну подходящую штуковину - пластиковый кессон. Думаю использовать его в качестве колодца, потому как решение с бетонными блоками не нашло понимая у архитекторов - им хочется "избушку на курьих ножка"! Даже какую-то искусственную кору для отделки торчащих свай уже нашли, ей-же планируют облицевать по утеплителю горловину кессона.
    Кстати, вопрос, а длина торчащих оголовков чем-то регламентируется? Или имеет значение только расчетная нагрузка завинченной части? В текущих планах, из земли должны торчать метровые концы...
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот тут отвечали на аналогичный вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-52
    Можно хоть двухметровые, но надо будет делать каркас, чтобы не шатались сваи. Очень большой рычаг иначе получается
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Горловины подобных кессонов уже есть в готовом заводском исполнении с внутренним утепляющим слоем (обычно там заливной полиуретановый пенопласт).
    Кстати, дизайнерская идея с декорированием корой под национальный народный фальклер, мне видится весьма оригинальной + экономия на забирке (декоративном свайного цоколя экране) :)] Изба на курьих ногах.JPG
  6. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Отличная избушка! А что такое "забирка"? И еще вопрос: У нас подтопляемый по весне участок. Хотим поставить баньку (5на5, возможно 6на6) из бруса или лафета, как раз в самом низком месте участка. Думаем о свайном фундаменте, чтобы само строение было выше весених вод, т. е. примерно в метре над землей. Знающие люди, подскажите, сколько надо свай, какой длины? И заодно может кто строителей подскажет (на эти фундаментные работы)?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сказано же, что сие есть декоративный экран (обшивка) цокольной, т. е. надземной части свайного фундамента. Пример исполнения см. в приложенных файлах...
    По поводу остальных вопросов Забирка (2).jpg Забирка.jpg Забирка (1).jpg - читайте форумную переписку или обращайтесь к продавцам/установщикам свай :)
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Всем здравствуйте. Планирую строительство дома 11х11 (пока не решил брус 150х150 или арболит), 2 полных этажа (3,0+2,6м). Московская область 65км от МКАД. Геологию заказал, на следующей неделе будут бурить 8-10м, грун суглинок. Фундамент решил делать на винтовых сваях 133мм + висячий бетонный ростверк 0,3х0,6. В связи с этим возникли два вопроса:
    1. Те кому уже закрутили сваи посоветуйте фирму которая делает это качественно в Москве.
    2. Кто-нибудь делал такой тип фундамента (висячий ростверк)
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Более подходящий и экономичный вариант ростверка для винтовых свай - дерево или сталь.
    С железобетонным лучше будут сочитаться буронабивные сваи-стойки (типа столбов "Тисэ"). Как говорится: "родное к родному" :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И зачем? Денег девать некуда?
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    В том то и дело, что деньги есть куда девать. Нужен оптимальный вариант. Если строить из арболита, то обвязка швеллером или двутавром должна быть не менее 300мм (ширина арболитового блока 300мм), а двутавр тоже немалых денег стоит. Дом поднять на 60см от уровня земли. Вот и думаю варианты. Жесткость у ленты 0,3х0,6 мне кажется будет выше чем у швеллера или двутавра.
    Много земляных работ, да и стоимость не сильно отличается.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я бы вам советовал сначала определиться с домом - брус или арболит, а потом уже плясать с фундаментом.
    Под брус - такое решение совершенно избыточно.
    Под арболит - надо смотреть. Что вам дадут сваи 133?
    Если будете делать бетонный ростверк, то скорее всего вам не удасться сваи ставить через 2.5-3 метра, а чаще. Или сечение ростверка будет звериное, а задача свай будет держать этот монументальный ростверк...
    Так что в итоге решение может оказаться сложнее и дороже чем если обычные сваи 108 и обвязка железом
    А вообще - лучше обратитесь в хорошую фирму, чтобы вам там все варианты озвучили. Наример ту, у которой рекламная тема вверху данного раздела :)
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Если остановлюсь на брусе, ростверка не будет. Будет только обвязка.
    Под арболит хочу ростверк. Запрос кинул, жду ответа.
    133 сваи нужны для уверенности.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Для уверенности в чем? :)
  15. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Что ничего нигде не просядет и несущая способность больше.
