1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну это вряд ли, не пугайте людей на ночь :)] Просто не сможет крутить дальше и все.
    В качестве полумеры для дополнительного углубления, можно например заточить болгаркой режущую (ножевую) кромку лопасти. Хотя если геометрия сваи правильной формы, т. е. соответствует отработанному эталону (фрагменты схем можете поискать в более ранних переписках), то особой надобности в этом нет.
    Если предварительно снять фаски или сварить через накладную муфту из трубы большего диаметра (ну или хотяб усилить стк отрезками [половинками или четвертинками] трубы соответствующего диаметра), то прочность однозначно будет не ниже гомогенной стали.
    Защитить можно покраской (предварительно стык желательно зачистить стальной щеткой и обезжирить), ну и естественно залить внутрь бетонный раствор :hello:
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Мы закручивали вчетвером в два рычага по 5 метров каждый. Несколько свай деформировались.
  3. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    у меня написано 1.3м...
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Извините, неправильно прочитал.
    Если иного выхода нет, то можно и на метр откопать, лопасть всё равно стоять будет надёжно. Несколько снизится горизонтальная устойчивость. Если Вам это критично, можно просто сделать обвязку свай, чтобы ничего не шаталось и не было горизонтальных подвижек.
  5. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Потому в японии на пример используют б/у трубу толщиной от 1 см и ee не красят так как корозия уменьшается при оброзовании корозийной корки (как то так). Это на много дешевле чем новая+ покраска потому что цена б/у трубы 2 дешевле. К сожалению в России вы и я как покупатели ни чего не смыслящие в коррозии и т. д. такую бы ржавую трубу по эстетическим причинам просто не купили. поэтому ни кто так не делает.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    10мм я бы купил, да не продаёт никто. Хотя имхо очень правильный подход к вопросу.
    А можно источник информации на тему Японии и б/у труб?
  7. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    К сожалению источник не помню давно дело было. Если найду отпишусь
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ОК, спасибо! :hndshk:
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В малоэтажном домостроении используют трубы не более 108/114-133мм. С обозначенной Вами толщиной стенки практически не найти не то что БУшной, а даже новой. Да и свая получится довольно-таки тяжеловатая для ручной переноски.
    Кстати, БУ трубы большого диаметра (219-426мм.) временами используют в качестве забивных трубобетонных свай-оболочек, с заваренным на конус нижним концом. Но такам такая большая толщина (8-10мм.) - дело вынужденная, т. к. при погружении корпус будущей сваи подвергается значительным динамическим воздействиям :hello:
  10. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Виноват что не написал диаметр труб более 133мм. и данная технология применяется не в малоэтажном строительство. В малоэтажном строительстве в Японии из за сейсмической активности применяется фундамент на шарнирах так конструкция очень легкая состаящая из дерева и бумаги. Такие деревянные строения как в России у них нет из-за дороговизны дерева.
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Ну а по поводу трубы б/у если брать диаметр 114 то 1 см. есть 127 1-1,2см. И вообще в ручную крутить только у нас могли придумать из-за дешевой раб силы.
  12. Vipmax
    Vipmax
    Vipmax
    Доброго времени суток! Помогите люди добрые! Сегодня начали монтаж винтовых свай и что то у нас не пошло (Крутили машиной 1 свая ушла на 1,3м 2я на 1м дальше встали не идут и все (на участке первый слой 0,5 торф, далее дресьва. Глубина пр. омерзения 1,8м. Работы остановили. Что делать?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лидерная скважина на 1 м. далее закручивайте еще на метр (и пока не встанет), недавно только такая ситуация была, хватило лидерной скважины в толщину ствола сваи (но у нас на песке свая вставала намертво).
    Смотреть еще надо на лопасть, ее и затачивать приходиться и острый угол убирать если он есть.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю что Вы подразумеваете под термином "шарнирный фундамент", но, под малоэтажные каркасники в Японии как раз-таки активно применяют сваи (в том числе и винтовые) :)
    Оно может в ГОСТе и есть, но из представленной там номенклатуры производится не более 20-25%; не серийные заявки у нас в области трубозаводы принимают за 2 месяца вперед, причем со 100% предоплатой, и минимальной партией от 5т... Попробуйте сами найти такой сортамент на металлобазе, тем более БУ ;)
  15. Interndk
    Interndk
    Interndk
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, пользовался поиском по нескольким темам, не нашел.
    Есть ли на форуме отчет по строительству дома из газобетоных блоков на свайно-винтовом фундаменте?
    Ситуация на участке сложная в смысле уклона, на длину дома (7м.) перепад по высоте 0,6-0,7м. Или все-таки ленту на таком участке лить?
