1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Как же одни люди умеют засирать голову другим людям ...Это я о тех хабаровских мальчиках, которые продвигают "шурупы".
    P. S. ...кстати уже 104-я страница четвертой части, ...не пора ли 5-ю часть начинать?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    "...И тут Остапа понесло..." В кучу смешали все: коней, львов и носорогов.
    Одна только фраза про сломанные лопасти уже говорит об очень многом.
    Как любит говорить один мой хороший знакомый: "Вопиющий ламеризм и никакого мошенничества" :aga:
    Лопасти уплотняющие околосвайный грунтовый массив - это что-то новенькое, ну а обход препятствий по касательной - скорее тема достойная телепередачи "Чудеса науки" :)]
    Это вполне логично с их стороны, ибо им выгодно продвигать свои (точнее китайские) аналоги свай типа "KRINNER". Подобные "дельцы" встречаются и у нас. Судя по моему опыту общения с такими, они по большей части просто ничего не смыслят в таких науках как "Механика грунтов" и "Основания зданий и сооружений", т. к. даже не имеют строительного образования. Видимо начитались рекламных буклетов и делают выводы сообразно имеющейся умозрительной картине мира, восполняя пробелы в основах фундаментострония собственной фантазией :hello:
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Один мой знакомый, когда узнал что я завинтил себе сваи сказал что это плохо, потому что у него есть знакомый который тоже завинтил сваи а теперь у него еще на стадии готовности ростверка повыдавливало эти сваи. Спрашиваю что за сваи?-говорит не знаю но у нас в Хабаровске их все предлагают, а предлагают в основном эти самые шурупы, хотя есть и винты в продаже, но дорого. Отсюда и недоверие к сваям, одной "паршивой овцы" достаточно чтобы все изгадить.
  5. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    На сколько я знаю ГФ это тот же самый Ф да простят меня модераторы
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ограничения на кол-во постов в одной ветке уже давным давно расширены.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас столько модификаций винтовых свай что так просто не выберешь. Есть какие нибудь минимальные параметры.
    пс. Досконально все тему не осилил читал все части но выборочно.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Модификации всего 2
    1) с 1 нижней лопастью
    2) многовитковые типа немецких Криннер
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У них встречается довольно-таки много вариаций устройства (например, см. приложенный файл); причем даже в пределах одной конструкции могут варьироваться шаг, диаметр и длина спиральной навивки лопастей...
    Широколопастные за рубежом тоже бывают в весьма интересном исполнение (ссылки периодически всплывают в ходе данных перреписок).
    Теоретически и экспериментально обоснованные + подтвержденные государственными нормативными докментами (СНиП и СП) методики расчета несущей способности винтовых свай по грунту, есть только для классических широколопастных, с 1-1,25 оборотами витков спирали на конце гладкого ствола :hello:
  10. Romr13
    Romr13
    Romr13
    Всем здравствуйте.
    Прочитал всю тему, много интересного.
    и возник у меня такой сложный вопрос: есть участок, уровень грунтовых вод высокий, да рядом еще не чищенная много лет мелиорационная канава. состав грунта по колодцу и неудачной попытке просверлить скважину такой: земля ~0.2м, далее ~0,15 серая глина, или что то похожее на глину, и дальше ~ 2.5-3.5м мелкий песок (плывуны). а вот дальше интереснее - начинается известняковая плита. Вопрос в следующем - 1. возможность свайного фундамента на таком учатстке (плиту не хочется, дорого и долго, да и дом планируется каркасник до 120-130 квадаратов). и 2. свая войдет в известняк или просто обопрется на него?
  11. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Обопрётся. И зачем Вам трёхметровая труба острым кончиком стоящая на белокаменной плите и шатающаяся в плывунах? Мне думается, надо искать другой вариант...
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С какого это перепугу она будет шататься? Классический вариант реализации системы "свая-стойка", т. е. возможно полностью реализовать несущую способность по материалу (хотя, для малоэтажек это не так уж и акутуально).
    Под нагрузкой от сооружения свая вонзится нижними торцами в каменюку. По-моему, лучшего грунтового основания для свай и не придумаешь, т. е. сюда спокойно можно ставить даже кирпичный дом с железобетонными перекрытиями :hello:
  13. Romr13
    Romr13
    Romr13
    Всем спасибо за ответы!
    вот другого варианта кроме винтовых свай не увидел пока... только если бурить скважину, забивать трубу и заливать в нее бетон - но как то не айс)
    Только видимо трубу надо будет брать большого диаметра и арматуру туда)
  14. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Ну и слава Богу. Был неправ, в чём и признаюсь.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Что в Вашем понимании является большим диаметром? Где Вы видели малоэтажные сваи такого размера (под такую трубу), чем собираетесь закручивать, ну и и вообще, зачем это нужно?
    Качественный внтуренний бетонный наполнитель марки М300 (В25), в трубе диаметром 108-114мм., способен воспринять нагрузку от центрального сжатия около 11,5-13 тонн (по факту еще больше). При 133мм. трубе, вышеуказанное нормативно-проектировочное значение уже превысит 20т. :)
