1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Добрый день. Подскажите, знающие люди, какие сваи выбрать для своего дома в 1,5 этажа из клееного бруса 145*150:
    1. Винтовые сваи стальные, обработанные антикоррозийным составом на основе эпоксидной смолы, толщина стенки трубы 4мм. лопасти приваренные толщина 6мм.
    2. стальные с литым наконечником, обработанные антикоррозийным составом, толщина стенки ствола 3,5мм. толщина лопасти 6-11мм
    3. стальные с литым наконечником, ствол оцинкованный, толщина стенки 3,5мм. толщина лопасти 6-11мм
  2. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Благодарю за ответ, а закрепить от поворота как раз стальными уголками на оголовках?
    Можно пояснить, почему именно в этих местах рекомендуется сращивать, а не на оголовках?
    Вот здесь особое спасибо - сам пришел к такому же решению, сейчас прорабатываю этот узел, чтобы не только нижний брус не с'ехал, а и тот, что на нем будет перпендикулярно, не вырвало.
    Решил выпускать хвост его в 10-15 см за пределы обвязки (типа рубка "в лапу"), ну и шпилькой к оголовку
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Просто качественно местах стыковки (минимум в 2-х разнесенных точках с каждой стороны), дабы не поличить в этом месте шарниры :pioner:
    Эпюра изгибающих моментов здесь будет нулевая (по крайней мере практически, т. к. реально попасть в 0 вряд ли получится), что соответственно даст минимум нормальных (изгибающих) напряжений в материале.
    Если стыковать на оголовках (что естественно также возможно), то балка будет как бы разрезная (скреплять куски между собой нет надобности), т. е. получаются 2 шарнирно опертые балки с 2-х сторон :um: Та что короткая, скорее всего не будет иметь промежуточной опоры (только 2-стороннее опирание) и соответственно станет статически определяемой. Эпюра моментов в ее средней части будет больше, а соответственно выше напряжения и прогибы (см.приложенную илюстрацию)... В случии с Вашей перевязкой (2шт.-6/3 и 2шт.-3/6) будет иметь место неравномерное загружение досок обвязки, т. е. короткие будут испытывать большие напряжения, что думаю не есть хорошо. Короче, в таком случии думаю лучше стыковать 4 длинных с 4-мя короткими на одном оголовке, причем как-то сращивать их между собой не нужно :hello:
    Мне кажется это лишним, т. к. здесь все-таки не несущая стена и работает такая конструкция несколько иначе.
  4. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Еще плюс пришел в голову:
    Возможность в дальнейшем (через 10-15-20 лет) заменить крайние доски без снятия всего бруса - открутил стяжки, заменил доску (только к ней не крепить ни лаги (только к внутренним доскам), ни обшивку внешнюю).
    И вопрос возник:
    С каким шагом стягивать доски "бруса" - думаю, также, как лаги - через 60 см ?
    И четко под лагами лучше или между ними?
    А под несущий "брус", на которые опираются лаги, наверно, лучше вообще не 4х50мм, а 5 досок поставить (оголовок сваи позволяет) для еще большей жесткости на прогиб.
    Или это уже совсем лишнее?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, это здорово усложник конструкцию;
    Во-вторых, если сразу все сделать грамотно и более-менее регулярно следить за состоянием строения, то в течении как минимум жизни строителя дома ничего снимать не придется :)
    Понятие лишнее/не лишнее лучше определять расчетом.
    СНиП 2.01.07-85* или его актуализированная версия = СП 20.13300.2011 - "Нагрузки и воздействия" Вам в помощь :hello:
  6. David73
    David73
    David73
    Кемерово, Топки
    Добрый день. Есть проблема с приобретением бруса 200х200. Возможен ли вариант обвязки двумя 150х150 уложенными друг на друга со стяжкой шпильками.
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Естественно возможен :hello:
  9. David73
    David73
    David73
    Кемерово, Топки
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Добрый день.
    подскажите, пожалуйста, каким материалом лучше выполнить гидроизоляцию фундамента на сваях?
    в нижеприведенной ссылке она названа "рулонной гидроизоляцией".
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2687975/original.jpg
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На указанной Вами схеме показана гидроизоляция не фундмента, а зоны отмостки, необходимость в наличии которой у меня вызывает большие сомнения.
    Фундаменты без цокольного этажа обычно гидроизолируют только в зоне стыковки их цокольной части и стенового материала. В случии применения винтовых свай, необходимости в данном решении нет, т. к. сталь (в отличии от камня, в т. ч. и цементного бетона) не имеет пор => не подвержена явлению капилярного подсоса влаги :hello:
  12. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Хвост вынести это уже от смещения сваи в сторону
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ничего не понял. Откуда взялось какое-то смещение свай в сторону?
  14. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Свая в течении годового перепада может "гульнуть" в сторону.
    Соответственно вместе с брусом, закрепленным на ней в металлических уголках.
    И может оторвать этот брус от того бруса, который закреплен на нем сверху.
    Заводом в лапу предполагаю усилить это соединение, чтобы брусья скреплялись не только шпилькой, а и полностью "дерево-дерево"
    Ну это так-теория, на предмет перестраховаться.
    Или шпильку не вырвет из бруса и ее достаточно?
    А если этот брус собран из досок?
    Получается шпилька проходит только через одну из них, остальные просто лежат сверху!
    Еще менее крепко вроде получается, это минус бруса из досок...
  15. Elama
    Elama
    Elama
    Вообще-то, правильно установленная свая должна стоять на месте. Гуляет грунт вокруг сваи.
