1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не связывайтесь с "гулящими" сваями, тогда и заморачиваться на всякую ерунду не придется :aga:
    Шпильки нужны больше для подстраховки (типа шобы ветром не сдуло) и реально значимой нагрузки не несут.
    Ну а минус в сборном брусе (сравнительно с цельным) только один - необходимость сращивания досок :hello:
    Причем только в случии его пучения и исключительно вдоль вертикальной оси :)
  2. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    Подскажите как правельно сделать
    у меня дом на сваях хачу по периметру цоколь обложить облицовочной плиткой под камень
    как правельней сделать?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Учитесь пользоваться поиском, т. к. вопрос всплывала хдесь и в отдельных темах форума уже не единожды... Сделать по сваям направляющие типа обрешетки (например из стальных рпямоугольных труб), прикрепить к ним плоские асбоцементные листы (плоский шифер), ну а затем поклеить плитку :hello:
  4. Jaguarchik
    Jaguarchik
    Jaguarchik
    Челябинск
    Подскажите пожста, на моем участке вода уже на 1,5 метра. Есть ли смысл использовать сваи и какой глубины?
  5. Jaguarchik
    Jaguarchik
    Jaguarchik
    Челябинск
    Конечно не глубины, а длины, ошибся
  6. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста более менее нормальные фирмы в Екатеринбурге по установке винтовых свай?
    Заранее благодарен.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По строительным правилам проектирования, проводится технико-экономическое сопоставление нескольких фундаментных конструкций (один из вариантов вполне могут быть винтовые сваи) :)
    Глубина заложения (длина), количество и расстановка любых свай зависит от:
    а) схемы будущего сооружения в плане;
    б) величины нагрузок, передаваемых от сооружения на грунтовое основание;
    в) характеристик грунтовых условий площадки строительства. В идеале, хорошо бы провести инженерно-гидрогеологические изыскания. В случии с винтовыми сваями порд малоэтажное строительство, в целях экономии на вышеприведенной процедуре, проводят исследование грунта посредством пробного завинчивания сваи... Более подробно читайте на страницах данных переписок :hello:
  8. Romr13
    Romr13
    Romr13
    За совет спасибо!
  9. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Добрый день.
    кто нибудь что нибудь вот про этих ребят слышал?
    http://ir-on.su/
  10. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Подскажите, плиз.
    Сделал обвязку свай доской 50х200 - 3 штуки соединяются на ребро "елочкой"
    Доска естественной влажности - подсыхает уже 3 недели.
    Хочу стянуть их между собой шпильками и сбить гвоздями
    Возникли вопросы:
    1. Достаточно ли шпильки 8 мм (есть уже в наличии) - не порвет ли при высыхании доски?
    2. Шайбы кузовные (увеличенные) на 8 мм - удержат ли или уйдут в дерево и нужно ставить пластины?
    Или как раз оставить шайбы и пусть чуть-чуть уйдут, зато шпильки не порвет?
    3. Шаг шпилек 80-90 см - нормально или чаще надо?
    4. Гвоздями сбивать надо доски между собой или шпилек достаточно
    5. На пересечении досок (над оголовками) сбивать гвоздями сразу или после высыхания (время до установки лаг еще есть)?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Из серии "оба на". Не могу не поделиться.
    Лопастную сваю типа СВФ как не фиг делать выкидывает пучением на 17 см!
    Дело в том, что на пучинистых грунтах свая с лопастью 250мм имеет только 2,5 тонны пенетрации. Это же доказано натурным испытанием домкратом.
    В тоже время, неочевидно, но следует из СНиП, что на ствол 108мм будет 5 тонн давления пучения. Поэтому в практике al185 домик на лопастных сваях выкинуло вверх на 17 см!
    Довольно неожиданно, но доказанный поврежденным домом экспериментом факт, что лопастная свая, в том числе СВФ, не способна надежно выполнить свою основную функцию защиты от пучения.
    Приехали. Лавку можно закрывать? Концерт окончен?
    https://www.forumhouse.ru/threads/219950/#post-6875163
  12. al185
    al185
    al185
    Раз уж меня "подставили"...
    Выпучило все сваи. 17см - это измеренный крен дома.
    Не так. В мягкопластичных и текучепластичных...
    Неоднократные факты #4
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Al185,
    Да е-мое. На деле информация, что вы дали просто бесценна для выбора типа фундамента!
    Лопастная винтовая свая - рулетка.
    Трижды ку. Желтые штаны фундаментов.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки да, при внимательном рассмотрении.
    Остается загадка - результаты испытания на пучение разительно отличаются от факта превышения расчетных сил пучения (в Барнауле ГП более 2м) над несущей способностью свай в ссылках...
    Что вынуждает подозревать...
    И умничать...
    Парирую. Грунт поднимается массивом вместе со всем, что в него вмерзло...
    Вот если не вмерзает, тогда другое дело...
    ПС При беглом просмотре ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВИНТОВЫФХ СВАЙ «BAU» В УСЛОВИЯХ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ не увидел, относительно чего мерялись превышения замороженных свай. М. б. в этом загадка результатов?
    ППС Увидел рис. 2.4. Прикольно. Относительно ближайшего тоже промороженного и вспучившегося грунта. Вот где загадка зарыта? ...
  15. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    По предыдущим бурнейшим дискуссиям "Криннер vs СВФ" в принципе никто не оспаривал тему, что странно если бы мог даже частично зарезший шуруп проломать лед ребрами и выпрыгнуть. Примеров тому не известно. Не хочется просто повторять сотни сообщений. И тут не в этом вопрос и вопрос так не ставится типа "Криннер форева, СВФ гавно". Вопрос совсем в другом и намного хуже для поставщиков винтовых свай всех мастей.
    Вопрос в том, что винтовые сваи ненадежный вариант фундамента, даже если не учитывать коррозию. Криннер любитель передать деформации неравномерного пучения. Лопастные типа СВФ на пластичном грунте выскакивают. (Этот же грунт вообще-то обычно и пучинистый, хотя вы разделили эти понятия)
    На деле винтовые сваи в сооружения хоть с малейшей претензией на капитальность годятся как замена тумбочек для пола за лентой МЗФ. И то если крыша опирается на стены.
    Доверие к мифологии металлических свайщиков претендующих на капитальные конструкции может очень дорого стоить тем кто доверился.
