1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    И всё-таки, какая связь с диаметром свай? По вашей ссылки никаких подтверждений нет, а проблема с шатаниями может быть самая разная. Кстати, сваи в этом случае вообще не проектировались и не рассчитывались.
    У меня каркасный сарай 6х3 м стоИт на десяти бетонных столбиках д. 150 и глубиной 0,7 м - никаких шевелений (пока строится дом строители и я в нём живём).
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Закрутите 108 и рядом 89, сделайте подрезку 50-60 см и просто попинайте по верхушкам свай. Связь сразу поймете. Для сарая - не критично, а вот для оцб в два этажа как то не комильфо. К тому же если верхние слои грунта слабые на горизонтальную устойчивость, тем более 89 не вариант. Ну и основная связь - это долговечность, т. к. стенка 89 трубы меньше, чем у 108.
    Бетонные столбики и винтовые сваи не совсем правильно сравнивать...
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Я никак не могу понять значение описательных характеристик при устройстве фундамента (попинать сваи, слабые слои грунта) и отсутствие расчётов: сваи нужно считать, а не выбирать по совету тёщи или соседа.
    О различиях в долговечности вообще рассуждать бессмысленно: всё зависит от качества изготовления, обработки и условий эксплуатации.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Согласно ГОСТ 633-80, 89-я Насосно-Компрессорная Труба выпускается в варианте со стенкой = 6,5 и 8,0мм.
    108-е (как электросварные прямощовные = ГОСТ 10704-91, так и бесшовные горячекатанные по ГОСТ 8731 + 8732-78) встречать в продаже толще 6 мм. не приходилось :hello:
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Полностью с Вами согласен. Пример привел "на пальцах", на мой взгляд очень доступно для понимания.
    Да что ж такое, тоже согласен, возьмите за основу одинаковые условия по всем параметрам...
    Лехин, я беру за основу, то что массово предлагается на рынке, а не штучный товар.
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    В данном сообщении Вы брали какие значения и описательные характеристики при устройстве фундамента?
  8. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А я тоже взял "за основу, то что массово предлагается на рынке, а не штучный товар. "
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Надеюсь Вы понимаете, что дело не только в предложениях на рынке, но и в характеристиках грунта.
    На мой взгляд разговор перешел в русло "ни о чем".
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Так с этого и начинать надо было, а не обвинять в рекламировании каких-то определённых свай. Судя по изначальной публикации (с которой начался весь сыр-бор), застройщик не делал геологические исследования и просто выбрал сваи потолще и подлиннее (на всякий случай).
    На прошлой неделе меня просили проконсультировать по сваям в такой ситуации: под деревянный каркасный дом 10х12 заказчик возжелал свайное поле 16х18 из 56 свай и по их вершинам залить ж/б плиту. Я не смог: потерял дар речи. По сравнению с таким "шедевром" свая 133 под ОЦБ даже смеха не вызывает.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю что двигало данными людьми, но где-то выше в данной теме переписок попадались картинки с организацией подобного перекрытия в несъемной опалубке из стального профилированного настила (см.приложения) :)
  12. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    Из доп. мероприятий была лунка глубиной 0,5-0,7 м. с этой глубины уже начиналась вкручиваться свая, рычаг по 2 м. с каждой стороны, иногда помогал 5 человек, но в основном крутили 4
  13. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    Я сам не проектировщик и не строитель, в фирме по установке свай мне так расчитали, я им дал проект моего дома и они сделали расчёт, может конечно с запасом...
  14. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Очень похоже!
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Возможно там пучинистый грунт + есть вероятность затопления территории, а связываться с глубокой лентой или высокоприподнятой ребристой плитой выходило геморойнее и/или поджимали сроки сдачи...
    В любом случии, пускай даже теоретически, данный конструктив имеет право на жизнь :hello:
