1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Приветствую постояльцев данной темы:hello:
    Задумали пристроить пристройку к дому сделать. Знакомый посоветовал сделать свайный фундамент, но не очень то знаком как это делается. Сваи будем устанавливать руками, и хотелось бы узнать как по легче их закрутить в грунт? Заглубление свай будет на 1.80 м. Вопрос будет такой. Можно ли это расстояние сначала пробурить буром, а потом установить сваю? Или так нельзя?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В геотехнической практике крупного строительства, организация лидерных скважин буром меньшего диаметра (соотносительно со стволом сваи) временами является вполне приемлемым решением.
    Из плюсов - гораздо удобнее осевая центровка при погружении, меньшее количество затрачиваемой энергии и увеличение скорости выполнения работ + возможность заранее диагностировать крупные каменистые включения и при необходимости их разрушить/разбурить;
    Из минусов - некоторое снижение несущей способности (в свайном СНиПе и СП для винтовых свай это отдельно не прописано, но думаю можно воспользоваться линейной интерполяцией понижающих коэффициентов из пунктов про забивные висячие сваи).
    P. S. В качестве компромисного варианта иногда применяют небольшую разметочно-направляющую скважину (глубиной до 0,5 метра), что особенно актуально при зимнем монтаже, при погружении свай в верхний промерзший слой грунта :hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так нельзя
    Gamers, обратите внимание на ключевую фразу в сообщении выше
    В случае винтовых свай, бур меньшего диаметра - например диаметром ствола, вам работу сильно не облегчит. Бур же диаметром с лопасти или чуть меньше сведет у нулю все бонусы винтовых свай.
    Фактически вы получите просто аналог "столбиков" только за другие деньги.
    Так что мое имхо - или не бурить вначале вообще, или тоько чуть чуть, чтобы лопасти "зацепились".
    Ну а дальше - тяжелый труд бурлаков.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всем привет! Помогите советом, сколько нужно свай на такую планировку каркасника одноэтажного?
    Просто мне в фирме насчитали 20 108-х (2500) и 3 89-х под террасу, а мне казалось, что тут 14-ю 108-ми можно обойтись.
    Земля - сухой песок, но уклон есть на полметра.
    Кстати, нормальная цена? Вот их письмо :)
    При данной планировке минимальное количество свай: 20шт. 108/2500, 3шт. 89/2500 (максимальное расстояние между сваями составляет 3 метра). Стоимость фундамента на винтовых сваях составит 97 970 руб. без учёта доставки, особенностей грунта и перепада высот на Вашем участке
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    То что эти ребята дистанционно, т. е. руководствуясь исключительно Вашими словами о составе грунта спокойно назначают конечную длину свай, уже может косвенно свидетельствовать о их "профессионализме". Возможно изначально завышенное количество страхует их в подобных ситуациях + естественно дает возможность дополнительного заработка.
    Винтовые сваи вполне возможно ставить с шагом 3м. и даже еще реже. В большинстве случаев, при использовании машинного монтажа экономически выгоднее (для заказчика) использовать меньшее количество более длинных свай. Их число, глубина заложения и шаг установки зависят от:
    1. Веса сооружения и запланированных полезных нагрузок;
    2. Особенностей грунтового основания (точных данных о его несущей способности);
    3. Конструкции обвязки, т. е. жесткости балки ростверка.
    P. S. Все это уже обсуждалось десятки раз на страницах данной темы переписок :hello:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лехин., спасибо! я читаю! сейчас в начале второй темы, но терпения не хватило:hello:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Справедливости ради - речь там не идет про конечную длину.
    А в предварительный расчет все закладывают 2.5-3 метра как типичное среднее
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Porcupine, но ведь по сути мне там хватает 15 свай при хорошем грунте? или я не прав? :) глубина промерзания 1,5м.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    МаксимКазаков, пол метра это не уклон, делай ушп
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Кроме несущей способности есть зависимость сечения прогона от шага свай. Т. е. если ты сделаешь шаг свай 3 м, то прогон должен быть из трех досок 40х250. Я бы посоветовал сделать шаг 2,4 м, т. е. 18 свай.
    Плюс сваи на крыльцо тебе посчитали, вот и 20 штук.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так получился дешевле или прочнее? С шагом 2,4м можно будет просто брус 200-ый делать? Просто домик-то легкий, одноэтажный будет, вон вообще на 89-ые делают многие
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Битлджус, Хотел, но что-то вот не лежит сердце к ней) Думаю, заморочусь с каркасом, а с УШП не буду.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Приезжай, походи по деревянному полу, 18 мм осп по лагам с шагом 400, не батут, но мне бетонный пол нравится больше
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Понятное дело, бетонный пол круто! А фанера совсем не батут? Или немного прогибается? Надо приехать :) Только у меня ж машины нет, как друган к себе туда поедет, могу к нему прыгнуть :|:
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если у Вас там действительно сухой песок, то глубина промерзания значения не имеет.
    Вряд ли дешевле. Стоимость сырого соснового бруса не такая уж и высокая (около 6000руб./м3). Как вариант, к оголовкам свай можно приварить пару стальных швеллеров на ребро (полками внутрь - [ ], с разнесением по наружным краям = 150мм), а сверху положить доску 150х50, к которой уже и крепить стойки каркаса.
    Это уже совсем другие деньги (особенно с учетом выравнивания уклона) + приближается зима, во время которой всякие мокрые процессы типа заливки бетона - далеко не самый лучший из вариантов :)
