1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не прогибается вообще
    выкопает котлован под ушп, этим грунтом и выравняет участок, там площадь не большая, уклон маленький, можно и бульдозером в ноль за день выровнять. строить ТС собирается в след. году, так что морозы ему не страшны.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лехин., Спасибо, надо подумать!
    Битлджус, ну раз не прогибается - тогда отлично! Но вот по УШП меня все отговаривают, пока винтовые остаются как главный возможный вариант.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Цокольную часть стен желательно приподнимать минимум на 20-30 см. на планировочной отметкой, т. к. имеет место снег, стоки от осадков и т. п. В таком случии придется делать боле высокие ребра и подсыпку под основную часть плиты, а это - доп. расходы материалов и трудозатраты.
    Вполне допускаю под какую-нибудь баньку 6х3м., ну или постройку побольше, но при строительстве где-нибудь в Северной Кореи, силами местных трудящихся :aga:
    У нас даже среднеазиаты нынешним летом просили за скромную ленточку (с самозамесом раствора, т. е. хер пойми каким качеством, без всяких гарантий) от 50тыс.руб. По логике вещей ценники на их работы должны были упасть вслед за спросом с наступлением холодов... Но таллибы не теряются и наоборот просят наценку за тяжелые условия. Короче, большинство из них без работы не скучает, т. к. позиционируют себя как универсальных "специалистов", и просто перебазировались в тепло на всякие отделки :)
  5. al185
    al185
    al185
    Выкладываю нынешнюю практику надзорных объектов в Екб.
    Про себя ваще не хотел злить публику - плитка 6х3м намедни на фотах #11 обошлась 11тыр. материалов+3тыр. гастер...
    Правильная работа с кадрами весьма экономит...
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    А где же Ваш %? И почему не на покрышках, обошлось бы еще дешевле
  7. al185
    al185
    al185
    К покрышкам прибавьте пол (вечный) и противопучинные мероприятия.
    Я свои проекты оцениваю в стадии готового нулевого цикла. И другим рекомендую сравнивать корректно...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прислали свайное поле. Напомню, планировка 6*12, прикладываю и ее. Что скажите? В 23 сваи не вышло даже крыльцо..т.е. нужно еще 2 будет маленьких добавлять.
    Может имеет смысл тогда те стены, что наверху сделать ровно посередине, чтобы дополнительные сваи не ставить? Напомню, дом каркасный легкий.
  9. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Уж очень большой пролет получается в 6 метров в большой комнате. Лаги пола не на что будет опирать.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    У тебя есть несущие внутренние стены?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Согласен с Артемом. Либо нужно будет применять деревянные двутавры
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Битлджус, проекта, как таково нет, только планировка, наверное пятую стену нужно будет делать на половине дома.
    @Artem793, Может быть тогда дом сжать до 5 с копейками метров в ширину? Тогда лаги нормально встанут?
    @Битлджус, А двутавры дотягиваются?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @МаксимКазаков, я бы сделал так: пустил три ряда свай по 6 штук под домом, с равномерным распределением по всей площади. а то, что тебе рисуют сваи под стенами, да еще и не несущими, то это фигня. под крыльцо бы заложил 2 сваи
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Битлджус, и я именно так думал. под не несущие стены смысла нет ставить. под крыльцо 2 89-ки наверное. итого получится 18 больших свай и 5 маленьких
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем же двутавры?
    Допускаемый прогиб лаг считается довольно легко. Если не хватает жесткости при заданном шаге и сечении, вполне возможно использовать сколоченную пару (например 2 доски 50х200мм), а еще эффективнее - пару срощенную через прокладки (см.приложенные фото)...
    Думаю при подобной планировке вообще можно обойтись без внутренних несущих стен (оставить таковыми только крайние длинные), по которым и раскидать основное расчетное количество свай, оставив одну пару на середины торцевых (коротких) стен и еще одну под крыльцо
