1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я не специалист по СВФ, но по ощущениям согласен с вашей рекомендацией. себе делал 108, дом одноэтажный
  2. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Снизу будет все вентилироваться, швелера прокрашены, брус пропитан, но они обосновывают свое решение тем, что на одном из объектов, пришлось снимать рубероид, т. к. брус стал гнить! Швелера не накапливают влагу !
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Перед тем как заказать фундамент на винтовых сваях обязательно проведите исследование грунта иначе можете столкнуться с неожиданными проблемами. Почитайте соседнюю ветку https://www.forumhouse.ru/threads/67726/, там о всех этапах достаточно подробно описано.
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Если честно, первый раз о таком слышу. Причин, по которым гниет брус может быть множество, но это никак не связано с рубероидом, может быть дело в руках строителей?
    У нас на участке стоит два таких фундамента, на одном стоит дом из клееного бруса, на другом баня из газобетона и ни каких проблем.
    Подскажите, а с какой целью сваи обвязали предварительно швеллером?
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Подскажите, у Вас подрезка свай очень высокая (посмотрел фото в Вашей теме), нет ощущения, что дом шатается? Или в последствии как то усиливали?
    p/s вопрос снимаю, прочитал дальше.
  6. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Мой каприз! Шаг у свай достаточно большой, 2-3м, чтоб брус не провисал, ну и не делать обвязку профтрубой)
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Хозяин, барин! Только и швеллер и профтруба на таких пролетах на мой взгляд лишняя.
  8. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Ну плотники вообще на 1.5м настаивали, это у меня 25 свай получалось, а так только 12
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Неделю назад закончили отделочные работы в деревянной бане P9010023.JPG P9010024.JPG так она реально шатается.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Обвяжите уголком по диагонали или еще лучше крест накрест между сваями по периметру, должно помочь. уголок возьмите 50-й, толщина 5, можно меньше, но в Вашем случае лучше не экономить.
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Если сваи выступают выше 60см по технологии сваи нужно обязательно обвязывать! Лучший вариант х-образная обвязка.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сталь в отличии от бетона не склонна к капилярному подсосу => надобности в гидроизоляции цоколя нет.
    У нормальных производителей несущая способность должна быть одинаковая, т. е. близкая к эталонной. Ее можно посчитать как по свайным СНиП и СП (при наличии данных об инженерно-гидрогеологическом обследовании), так и установить посредством пробного завинчивания.
    Есть правда универсальная и наиболее объективная методика - испытание статическим вдавливанием, но для малоэтажного строительства это дорого и муторно.
    При 89-й трубе довольно трудно провести качественное бетонирование внутренней полости, посему я бы ограничил сферу ее применения временными сооружениями.
    P. S. Все это говорилось здесь в переписках выше уже не один десяток раз.
  14. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Добрый день. Может немножко не по теме и 100 раз одно и то же, но обратился я в фирму т. с. Меня отправили к представителю в нашем регионе. Так я хочу сказать что тут еще те барыги и т. с. Наверняка не в курсе что диллеры тварят. 3500 за закрутку одной сваи вручную и свая на 1000 дороже. И акции не действуют. Россея моя Россея. Придется из Москвы за 400 км самому похоже переть эти сваи.(
  15. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    И еще вопрос. сваекрут, кто-нибудь встречался с таким зверем? Что можно рассказать о не ?
