1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. ydna211
    ydna211
    ydna211
    @Ростиславович,
    а что хотите узнать? и что вы подразумеваете под словом сваекрут?
  2. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ну я рекламу увидел. Тут же нельзя названия называть. 60000 примерно от 220 в, четыре лапы, центрователь. Всеж мех закрутка, а не в ручную за 3500- свая. Вот думаю надо оно правда ли крутит или друзей позвать, а потом стол накрыть.
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вобшем смотрите чтобы закрутить 108/2500мм сваю на 1.8метра нужен вращатель с усилием как минимум 300-400кг/м и то этого мало, надо хотябы 400-500кг/м. если редуктор этой прялки развивает такое усилие (что врятли на 100%):)то вы можете купить ее. :)
    есть электроредуктора с усилием 500кг/м но они стоят 200-250т.р
    также есть гидравлические мобильны переносные установки с усилием 500-1000кг/м у них цены от 160т.р
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по собственному (пускай и не большому) опыту монтажа винтовых свай, отмечу следующее:
    Во-первых, закрутить врукопашную сваю длиннее 2,5м. будет довольно сложно;
    Во-вторых, крутя четвером желательно иметь рычаги не менее 3-х метров, а с такими можно подлезть далеко не везде;
    В-третьих, один из наиболее важных этапов - вынос осей и раметка свайного поля. Не имея соответствующего оборудования и/или опыта, зделать это качественно крайне сложно (требования к точности гораздо выше, чем при ленточном или столбчатом фундаменте).
    Короче, завинчивать по моему мнению гораздо поще и надежнее с привлечением профессиональных строителей (хотяб на шеф-монтаж) и автоямобура.
  5. hanholod
    hanholod
    hanholod
    Волжский
    Добрый день!
    Собираемся строить дом как в данной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/142529/
    SDim делал 30 свай (108 диам.) (Под печкой стоит одна свая, а не две как на схеме).
    Вопрос - можно ли поставить меньше?
    Дом планируется для ПМЖ в Волгоградской области: Дом площадью 48,9 кв. м + полноценный жилой чердак (loft) 24,4 кв. м + крыльцо и терраса.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем Вам промежуточные подпорки под балки (лаги) перекрытия и внутренние несущие стены? Если не хватает стандартной длины деревянных брусьев, то можно использовать ЛСТК = гнутые тонкостенные стальные оцинкованные швеллера с просечкой (перфорацией), типа термопрофиль (см.вложение) или двутавровые клееные деревянные балки из LVL/ЛВЛ-бруса.
    Сотни раз уже здесь муслолилось, что точное количество свай должно определяться расчетом, для которого в первую очередь нужо знать нусущую способность грунтового основания (провести геологические изыскания или хотяб пробное завинчивание). Если хотите строиться "на глаз", то под каркасник тогда уж лучше заливать монолитную железобетонную мелкозаглубленную ленту (защита "от дурака" всяко будет выше), хотя я бы вообще никому не советовал делать фундаменты на глаз, тем более под ПМЖ.
    P. S. Кстати, по классических правилам архитектурного проектирования, санузел лучше делать изолированным от внешних стен и экономически рациональнее совмещать с кухонной вытяжкой единым каналом
  7. hanholod
    hanholod
    hanholod
    Волжский
    Будем делать пробное завинчивание и все-все. Сейчас просто хотим прикинуть расходы основные, поэтому и спрашиваю)
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну тогда с запасом прикинуть точно не во вред, так что можно взять сваи длиной 3-3,5м., с шагом по 2м... Несущие стены я бы оставил только длинные (поперечные) под которые и распределил бы необходимое количество опор + по паре под торцевые стены и веранду, ну и при необходимости еще под котел и ванную
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, хотим строить дом из 150 клееного бруса 6*8м. зимой (январь-февраль):
    1. какие минусы зимнего строительства свайно-винтового фундамента
    2. когда делать пробное завинчивание. Будет ли зимнее пробное завинчивание достоверно информативно?
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю особо никаких, акромя мороза за бортом.
    Думаю что да, т. к. под слоем снега грунт в реальных условиях средних широт РФ промерзает не боле чем на 0,5м. Но думаю никто не мешает провести исследования и заранее.
  11. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    а до какой температуры можно заливать сваи бетоном?
    не будет ли пробное завинчивание сейчас давать какой-то искаженный вариант? т. е. не получится ли так, что результаты исследования сейчас будут отличаться от результатов исследования зимой? и когда все-же лучше его провести?
  12. Алексей PERM
    Алексей PERM
    Алексей PERM
    Пермь
    Здравствуйте! Хочу задать вопрос по поводу фундамента, так мне советуют местные гастробайторы. Для наглядности нарисовал примерную схемку.
    Дом10х12 из пеноблока, по периметру залить столбы (расстояние между столбами думаю метра 1,5) на глубину ниже промерзания и основной фундамент -30 и +30 с обвязкой (по центру тоже буду заливать, не нарисовал), земля плотная глина. Дайте пожалуйста свой вердикт.
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Только что ходил в тему про заборы, там все говорят что столбы металлические очень быстро гниют как их не обрабатывай, как же добились того что винтовая свая не гниет, почему не используют эту технологию при строительстве заборов?
  14. ydna211
    ydna211
    ydna211
    у меня на даче забор, подпорные стенки из б\у трубы НКТ не кращенные стоят более 35лет...этого мало?
    да и технологии разные, начиная с зачистки ржавчины кончая красками. читайте мат. часть вобщем.
    А не используют потому что проще покрасить по ржавчине дешевой краской и продать... да и краску
    которой красят винт. сваи в магазине не купиш продают только бочками.
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    1. Для вас ни каких, для исполнителей геморойнее,
    2. Зимой возможно дороже завинчивание. Будет.
