1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. ydna211
    ydna211
    ydna211
    С помощью присадок бетон можно заливать и в несильный мороз
    Закрутите пробную сейчас, возможно будет дешевле...также вы сэкономите время если вдруг возникнут проблемы.
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    может быть чуть дороже (т.к. необходимо вскрывать мерзлый грунт) и чуть дольше, т. к. световой день короче и морозы понимаешь ли (при -20 и менее уже проблематичен монтаж, даже техникой)
    Будет. Вот если наоборот, то могут быть сложности. К примеру сделали весной, когда грунт более влагонасыщенный, а крутить стали в конце августа, да и лето было засушливым, вот здесь можно попасть..., просто не смочь закрутить.
    Бетонировать можно теоретически до -25 с добавками, на стоимость не особо влияет, главное чтоб добавка была ингибитор.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сваи (точнее монолитные ЖБ столбы, организуемые в пробуренных скважинах) при предложенном Вами конструктиве явно лишние.
    Думаю здесь проще и надежнее сделать монолитную мелкозаглубленную ЖБ ленту с утеплением цокольной части и отмости по всему периметру (обычно для этого используют экструзионный пенополистирол).
    Кстати, я бы не рекомендовал доверять расчет (тем более фундамента, да еще и под каменный дом) всяким заезжим гасторбайторам, тем более что гарантии они никакой не дают.
    "Говорят в Москве кур доят". Попробуйте понаблюдать за оградками на кладбище и установить их срок! Если нужны более весомые данные, т. е. из области строительства, попробуйте поискать информацию об опыте эксплуатации стальных шпунтовых ограждений (трубчатых или типа Ларсена)
    Весной как раз-таки и получается наиболее информативная картина.
    Чем ниже температура, тем обычно требуется большее количество добавок + в любом случии, разбавлять сухую смесь нужно горячей водой.
    Ну а вообще, работать на стройке под открытым небом в -20С и тем более -25С по-мне как-то экстримально. Одно дело когда все происходит на крупной стройплощадке (вполне вероятно в черте города), где есть куда сбегать согреться на чай..., здесь собственно и деваться некуда, ибо сроки, простои, убытки и т. п. Частному застройщику обычно ничего не мешает немного сдвинуть график до более теплой погоды.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Оградки - наше все. :victory:
    Заборные столбы гниют потому что ради экономии их как правило делают из самого говенного железа. В ход идет все - отбраковка, бу и т. п. лишь бы дешево было.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119787/page-4#post-4047776 про столбы.
    Есть фото другого столба, который в глине стоял. Тот еще лучше, хотя старше...
    ЗЫ только надо понимать что дешевые сваи - обычно делают по той же "технологии" что и дешевые столбы. По принципу - пофиг как, лишь бы дешево
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    вот я к этому и клоню, фундамент на трубах опасное дело, откуда я знаю из чего и как сделана эта свая и чем обработана, при халтурном изготовлении сваи пусть даже 10 лет дом простоит а потом рухнет, гарантии никакой нет, верх трубы можно ростверком зафиксировать, а низ который в земле будет ходить, присматриваюсь к этому фундаменту но чем больше думаю тем больше начинает казаться что лента надежнее а по деньгам дороже только на чуток
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Попробуйте прежде почитать вышеприведенную переписку по теме. Этот и многие дргие вопросы поднимались здесь уже не один десяток раз.
  7. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Все прочитать не реально, нужен специалист по данной ветке который хорошо разбирается в этом вопросе для этого и существует форум по моему ИМХу
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Во первых не надо гнаться за дешевизной. Это первая причина которая приводит к попадалову. Причем со всеми типами фундаментов.
    Во вторых - есть раздел ремонт фундаментов
    https://www.forumhouse.ru/forums/249/
    Посчитайте там соотношение проблем с винтовыми сваями и "надежных" лент плит и т. п.
    В хорошо сделанном бетонном фундаменте (плита,лента) нюансов не меньше. А чаще всего больше.
    Только на них тоже мало кто обращает внимание. Потому что в сознании крепко сидит стереотип
    "Бето крепкий - следовательно и фундамент будет крепкий, че тут думать". Как итог - поломанные и утонувшие ленты и плиты и проблемные дома
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    про проблемы винтовых свай узнаем лет через 10 если они есть ибо металлические винтовые сваи стали использовать относительно недавно поэтому мне кажется пока это не показатель, оно может и надежно если сделать все на совесть как для себя и уж использовать трубу 3 мм стенкой так это вообще смех, мне кажется минимум 7-10 мм надо ржа если пойдет то 1 мм в год в легкую сожрет, защитный слой полюбому нарушается когда свая вкручивается в землю тем более если попадется твердый камень на пути который может и лопасти резьбы сломать и ничего уже не увидишь что там в земле твориться, когда говорим про ленту дом хотя бы не парит в воздухе и просадка фундамента не повлечет таких разрушительных последствий как если дом свалится на землю с этих столбов
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Tsv508900, простите за грубость, но "кажется" это совсем по обывательски.
    Все ваши страхи - сгниет, сотрется, сломается - уже 100 000 раз обсосаны со всех сторон и развенчаны.
    Конечно при плохом исполнении, когда свая сделана в ближайшем гаража и смонтирована людьми которые понятия не имеют что делают - все возможно. Но такое возможно с любым фундаментом - что сваи, что лента.
    То что вам лень читать уже написанное - не повод разводить ту же бодягу снова. Если есть желание - вы найдете и данные по коррозии и т. п. все это есть в темах про винтовые сваи.
    Если есть желание просто язык почесать, если бы да кабы. То это в другую тему. :hello:
  11. Artem793
    Artem793
    Artem793
    С "лопастями резьбы" вообще мощно получилось:close:
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сломанный металл думаю тоже бы смотрелся не менее экзотично
  13. Tekkman79
    Tekkman79
    Tekkman79
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой максимум должен быть между 108мм сваями под легким каркасным домом 6*8 с обвязкой брусом на оголовки свай. Допустимо ли по 6м стене использовать 3 сваи (через 3м), а по 8м стене 5 свай (через каждые 2м) ?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какой брус? Если 200х200, то все можно. Если 150х150, то под 6 м стеной лучше побольше свай
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Количество свай рассчитывается ИЗ ходя из грунта, массы дома со всеми нагрузками и т. д
    Вполне может быть что и можно, но может быть что нельзя. :)считать надо!
