1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Да и не плохо было сделать геодезию
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Точнее инженерную гидрогеологию (или найти такие данные в местном архнадзоре), либо провести пробное завинчивание сваи.
    Здесь (в вышерасположенных переписках) это оговаривалось уже не одну сотню раз.
  3. Next1979
    Next1979
    Next1979
    День Добрый!
    Подскажите пожалуйста, в разных фирмах рисуют разное свайное поле. Никто не советует дополнительную обвязку.
    Участок под наклоном (порядка 40 см)
    С тыльной стороны наиболее высокое место (цоколь будет около 30 см), вход и терасса наиболее низкое.
    - Получается со стороны терассы (входа) всего 3 сваи высотой цоколя около 70 см. Не мало ли?
    - Могу ли я сейчас в течении нескольких дней планировать работы, через недельку в Москве минус 3 обещают. Бетон успеет схватиться?
    - Да и могу ли я обвязку проф. трубой сделать в конце зимы (когда и запланирована стройка).
    Спасибо!
  4. Tekkman79
    Tekkman79
    Tekkman79
    Спасибо всем за советы
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это жесткое условие для обрезки при закрутке с запасом или расчет (2 м труба с закруткой на 1,5 м)? На последнее закладываться нельзя
    Мало. Судя по схеме, там половина не терраса, а основная стена дома. Там 3 м между сваями маловато будет, еще бы одну посреди для надежности закрутить
    Без проблем. Если будет холодно, то установщики добавят в бетон пластификаторы.
    А какой смысл в этой дополнительной обвязке? Если боитесь, что сваи будут порознь гулять, то обвязку надо делать сразу, до промерзания земли. Иначе лучше отложить закручивание до начала строительства.
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо за участие!
    - 30 см это как я понимаю минимально допустимое расстояние (высота цоколя). Сваи 2,5 м.
    - дом, одноэтаный каркасник, разве не достаточно 3 сваи на 6 м с одной из сторон с учетом что там половина это вернада? Сваи 3 м. Просто сваи уже закуплены и доставлены. Из-за одной сваи никто не будет заморачиваться с доставкой (
    - смысл дополнительной обвязки, придание дополнительной жесткости фундаменту, в том числе и раскосинами по диагонали уголком или профилированной трубой.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А на основании чего было принято решение, что сваи 2,5 м? На основании гидрогеологии (как написано выше), пробного бурения или "должно хатить"? Если последнее, то готовтесь либо к приварке удлинителей, либо к гулянию свай и дома. К примеру, у меня на участке некоторые сваи до упора ушли на 3.3 м.
    Где терраса - пофиг. А вот для основной стены может и не хватить - могут быть прогибы. Хотя если будете делать обвязку швеллером или брусом 200х200, то проблем быть не должно
    Значит не верите в надежность фундамента, тогда делайте закрутку и варку одновременно
  8. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Делали проект на бурение скважины - результат от 0 до 17 метров идет суглинок. УГВ низкий.
    Подойдут ли сваи 2,5 метра и 3 метра?
    Спасибо!
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Раскосины делать обязательно! Дом как Избушка БабыЯги будет без них шататься! Удачи
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Пойдут
    Обвязку делайте брусом 200Х200.
    Раскосины делайте обязательно.
    Не хватает свай под печку.
  11. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Я приверженец каркасного дома без бруса.
    Обвязка планируется 3 доски 5*150.
    Раскосины обязательно сделаю, но что-то очкую)
    Вот думаю может есть смысл сейчас не связывть раскосинами, а ближе к весне вкрутить еще одну сваю и связать?
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Высоты ДОСКИ 150мм маловато лучше 200мм.
    Геморроя с несколькими досками много, а так хозяин барин:)
    Раскосины нужно ставить по технологии если сваи выступают более 500-600мм.
    Дак можете не ставить раскосы, время покажет, начнутся проблемы приварите:)
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Скорее всего подойдут, хотя без пробной закрутки 100% это сказать нельзя
    В теории может на 3 м и прогнуться, смотря какая нагрузка сверху
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Кстати такой вопрос - сваи закрутили дом почти достроили сейчас собираемся подводить коммуникации.
    1) на каком безопасном расстоянии от дома на свайном фундаменте можно копать траншею на глубину промерзания? 1-2-3 метра? Траншею нужно прорыть по вдоль основного фасада.
    2) Как осуществлять ввод коммуникаций под дом? Расстояние между сваями - 3 метра. Если я прокопаю траншею под дом ровно посередине между свай - по 1.5м. от каждой сваи - не вызовет ли это подвижек грунта и не приведет к нарушению прочности фундамента?
    Вопросы и упреки о том что раньше надо было об этом думать не принимаются - сам понимаю что запоздали и копать надо было раньше. :(
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По нормативам, напряжения от свай распространяются минимум на 3 диаметра (в данном случии это будет ихнаиболее широкая часть, т. е. лопасть); Я бы перестраховался и ограничил опасную для раскопок зону 3-5 диаметрами лопасти.
    Тут еще многое зависит от глубины заложения самих свай и планируемых траншей, а также величины нагрузок, приходящихся на одну сваю... Теоретически принимаемый угол распределения опорных напряжений от свай свайных (в данном случии лопастей) = 45 градусов; соответственно делайте проект раскопок так, чтобы не попасть в данную область...
    Кстати, а зачем обязательно копать на глубину промерзания? До смотрового (ревизионного) колодца коммуникации из дома вполне возможно пустить и в утепленном кожухе (технология типа "труба в трубе"), при мелкозаглубленной прокладке = 0,5-1,0м. В аднном случии границы зоны риска для раскопок снизится до 3-х диаметров ствола (трубы) винтовой сваи.
