1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Oka90, а Вам так интересно, что будет с ними через этот промежуток времени?
    Вот мне совсем не интересно, на мой век хватит;) А сыну моему 26 лет этот дом и сейчас не нужен, не говоря что и через 50 лет он ему понадобится.
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Производители говорят, что и на болоте сваи подходят. Грунтовые воды ни при чем.
    Я почему-то с ними согласен. Мое инженерное образование говорит также.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    У нас гораздо хуже - глина на 5+ метров, вода стоит на многих частях участка, сделали отвод воды - получше стало, но тем не менее сделали сваи 3.5м х 133мм - отстоял зиму, сейчас 2ая будет - я очень доволен.
  4. DASas
    DASas
    DASas
    Пенза
    [q Но у нас верховодка стоит в сухую погоду на 70 см уже, а если идут дожди то на штык лопаты, весной после схода снегов и вовсе вода стоит на участке долго и это меня отпугивает.[/quote]
    Так винтовые фундаменты именно для таких почв самое то.
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Так винтовые фундаменты именно для таких почв самое то.[/quote]
    Да? А я почему-то думал, что это не очень надежно для такого фундамента. Почва у нас кстати песок, но очень мелкий. (вокруг старые карьеры по добыче)
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Основной (можно сказать, что единственный из независящих от воли проектировщиков) недостаток стали - ее стоимость, 1м3 которой дороже куба бетона примерно в 60-90 раз, что при перерасчете на 1кг. веса материалов, дает разницу примерно в 15-25 раз.
    Однако, это не мешает металлическим конструкциям успешно конкурировать с железобетоном и во множестве случаев (при грамотном конструировании) демонстрировать большую экономическую рентабельность... Например, практически все современные одно- или много-пролетные постройки ангарного типа, выстроенные по классической схеме для одноэтажных промышленных зданий [отдельностоящие фундаменты под колонны несущего каркаса, идущие с определенным шагом (обычно 6 или 12м., т. к. данный размерный модуль был привязан к стандартной длине ЖБ ребристых плит покрытия)], изготовлены из металлоконструкций, включая также наружные ограждающие конструкции из сэндвич-панелей.
    При выборе винтовых свай, думаю некоторые руководствуются даже не столько их стоимостью, сколько высокой скоростью + возможностью всепогодности монтажа (особенно актуально в зимнее время года) + отсуствием необходимости в землянных работах с неизбежным разведением грязи на участке.
    Ряд специфических построек, например, пирсы или причалы, в большинстве случаев вообще не имеют здесь никакой экономически обоснованной альтернативы.
  7. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Планирую одноэтажный каркасник до 100кв.м.
    1. Стоит ли гнаться за 108 сваями или можно использовать тоньше?
    2. Можно ли просто сделать свайное поле с шагом 2м без привязки к внутренним стенам или всё же обязательно делать сваи под стенами?
  8. DASas
    DASas
    DASas
    Пенза
    Я думаю в интернете есть нагрузки на сваи. По памяти я находил в интернете нагрузки на 89 трубу и уменя в моём случае получалось около 5т на сваю, мне и одной винтовой сваи получалось достаточно для моей избушки на курьей ножке остальные 3 продал. А вот когда буду побольше дачный домик лепить поставлю через 4м, но обязательно профилем сваркой свяжу между собой.
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    4 метра по-моему очень много.
  10. Иван Шнур
    Иван Шнур
    Иван Шнур
    Доброй ночи дорогие форумчане!
    Есть задача, помогите решить!
    Вент сваи, торчат на высоту 50см, как сдель так чтоб не рос сорняк и всякая нечесть?
    может какую пленку или залить все гудроном, подскажите?
    Заранее спасибо !
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Дом поставите - ничего там само собой расти не будет - нет света = нет растений.
  12. Иван Шнур
    Иван Шнур
    Иван Шнур
    Спасибо
    но есть все таки сомнения!
    плодородный слой снимем и все?
    а если не снимать ?
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Иван Шнур, пока стояли сваи, что то росло. Поставили сруб, только травка зеленая см. 3.
    Никаких пленок, гудронов не надо.
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Как только цоколь закроете ничего расти не будет. Но можно положить пленку и засыпать песком например. Сделать это конечно лучше до установки дома.
  15. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Чтобы всё спрело вместе со сваями. Самый идеальный вариант раскатать геотекстиль, не снимая плодородный слой, сверху песком присыпать. Основная функция песка - создать "горку" под домом, чтобы талая вода не собиралась по весне. Геотекстиль - более - менее экологичный материал, пропускает влагу в обе стороны. Вот мой пример, покритикуйте!
