1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Там не гранитный плитняк, может я не правильно выразился. Больше похоже на прессованную глину и песок, но тем не менее достаточно твердый
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста. В конце этой недели будем ставить свайно-винтовой фундамент. Дом будет 6*8 из клееного бруса 160 (ширина)*140 (высота), 2 этаж каркасная мансарда. Грунт на участке песок, участок выровнен.
    Чем лучше (и почему) заполнять полость сваи после завинчивания (учитывая погоду): сухой смесью или раствором? Каким образом осуществить обработку сварного шва (опять же учитывая погоду).
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Внутренние полости бетонируют обычно раствором (в том числе получаемым из сухой строительной смеси).
    Сварные швы будут изолированы от доступа влаг свесом кровельного покрытия. Для подстраховки, можно пройтись по теплу на 1-2 слоя любой эмалью
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    фирма предлагает засыпать сухой ЦПС, или могут забетонировать раствором (но уже минусовая температура). Вопрос: Что выбрать? Сухая ЦПС будет выполнять ту же функцию что и залитый раствор?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нет.
    Можно просто залить бетонную смесь (желательно приготовленную на горячей воде) со специальными противоморозными присадками, типа нитрита, нитрата или формиата натрия, поташа и прочих современных химических добавок в растворы).
  6. kral
    kral
    kral
    Томск
    если песок крупный или средний - то ИМХО лучше ленточку.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Под каркасник можно обойтись и отдельностоящими столбами (причем даже сборными: кирпичными или крупноблочными).
  8. kral
    kral
    kral
    Томск
    это уже вообще в копейки выйдет в сравнении с винтами
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    дом начнут строить в конце января, так что ленточка уже не вариант.
    а мы будем строить 1 этаж из клееного 200 бруса, это мансарда каркасная.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну уж не копейки (особенно если с привлеченными квалифицированными работниками + качественно и с гарантией), но думаю при относительно ровном рельефе поверхности строительного участка, полчится раза в 2, а то и 3 дешевле винтовых свай.
    Столбы тоже делают при плюсовой температуре за бортом.
    Древесина тоже далеко не самый тяжелый вариант, т. е. скажем площадь опоры тех же столбов (при условии достаточно надежного и прочного грунтового основания как у Вас, т. е. песка) не должна вырасти значительно.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, по свайному полю есть пара вопросов.
    Дом каркасный 1 этаж + мансарда.
    Все стены на схеме несущие.
    Сваи планирую диаметром 130, на глубину которую покажет пробное бурение ну и на геологию тоже конечно смотреть буду.
    1. Верхний прямоугольник - веранда, допускается ли там использовать пролеты таких размеров, как на схеме? Две средние сваи - под колонны, которые по проекту именно в этом месте, двигать их нельзя.
    2. Нужны ли сваи в местах которые обозначил знаком "?" Нагрузки то они не несут.
    3. Допускаются ли неравные промежутки между сваями?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если собираетесь завинчивать винтовые сваи, то зачем вам пробное бурение? Какая цель этого бурения? Имеются лишние деньги?
    Зачем вам сваи диаметром 133 мм? Для каркасника диаметр 108 мм "выше крыши". Одна винтовая свая 108 мм с винтом 300 мм в среднем имеет несущую способность 4 тонны. Ваш каркасный домик с мансардой будет весить порядка 25-30 тонн. Для расчета можно взять со всеми возможными и невозможными нагрузками 60-70 тонн. Ваши сваи без учета тех, которые у вас с вопросиками в среднем могут выдержать вес дома 40х4=160 тонн. То есть в 5,3 раза больше, чем реальный вес вашего дома. Если принять сваю 133 мм, как вы планируете, то у нее винт 350 мм, несущая способность еще больше. Вам зачем?
    Пролеты между сваями могут быть любыми, в том числе и с неравными промежутками. Все зависит от конструктивной схемы вашего дома (но во всем должна быть логика).
    Если вы собираетесь произвести инженерно геологические исследования вашего участка, и грунт на вашем участке без особых проблем, то возможно что вам действительно не нужны винтовые сваи. Возможно что вам действительно будет достаточно столбчатых фундаментов. Или, если грунты без всяких проблем, например песок, то вообще сделать ленту, внутри засыпать песок или песчано гравийную смесь. Утеплить ленту снаружи пенополистиролом. И отмостку тоже. Внутри по засыпке уложить экструдированный пенополистирол и залить монолитный пол. Экстурудированный пенополистирол, например "пеноплекс 35", выдерживает давление 35 кг/см. кв., а пеноплекс 45 - 45 кг. см. кв. То есть в этом случае каждый 1 кв. метр вашего пола спокойно выдержит 350-450 кг. на метр квадратный.
    Если все же вы будете делать свайный фундамент (например грунты очень плохие, просадочные или торфяные), то расстояние между сваями будет определяться конструкцией ваших балок перекрытия, их несущей способностью и жесткостью.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Пробное бурение считаю необходимой процедурой перед монтажом такого фундамента.
    Одна только крыша 220 м кв, двухскатная с небольшим (относительно) углом, это только снеговой нагрузки более 40 тонн. Измерить сколько держит одна свая думаю в любом случае не получится, а со сваей 133 получится хороший запас.
    Грунты то как раз не очень (середина между Серпуховым и Чеховым МО), соседи заливали МЗЛФ прошлой весной, так вода стояла в траншее в 20 см от поверхности.
    Да и вообще мелкозаглубленная лента моих 14х12 метров + внутренних несущих стен много будет как мне кажется весьма не бюджетно, а в таких размерах еще и конструктивно сложная, арматуры много итд... вода опять же стоять будет в траншеях. Утеплять тоже бессмысленно, т. к. зимой на даче буду только наездами.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    1) Допускается сколь угодно большой пролет, если расчет по нагрузке соответствует соотнесенному к одной свае + обеспечана прочность и жесткость обвязки (ростверка). Стандартный экономически обоснованный шаговый интервал составляет 1,5...3 метра;
    2) Думаю что не нужны. Да и вообще, я бы ограничился одной внутренней несущей стеной, или вообще отказался бы от них совсем (например, используя в качестве перекрытий фермы);
    3) Допускаются, а в малоответсвенных сооружениях типа дачного каркасника тем более.
    В том-то вся и загвоздка, что грунтовые условия довольно разнородны и такое понятие как среднее значение здесь не совсем приемлемо. Механика грунтов и геотехника - довольно специфичные отрасли инженерных наук. Свая запросто может нести значительно больше (если опереться в виде стойки на какую-нибудь скалу, тогда вообще десятки тонн), но вполне может статься что и меньше указанного значения в 4 т. с.
    Небольшая поправка. Экструдированный полистироловый пенопласт имеет прочность на сжатие (при 10% линейной деформации) около 0,25-0,3мПа (2,5-3кгс/см2), что в перерасчете на 1 квадратный метр составит 25-30 тонн
    Обычно проводят пробное завинчивание свай малого диаметра. Только вот с расчетной теорией по моим опытным данным там выходят какие-то нестыковки... Как раз после новогодних праздников планировал озадачить данным вопросом ученых мужей из авторитетного проектного НИИ...
    Если есть финансовая возможность, то рекомендую провести инженерно-геологическое исследование грунта, что позволит сделать полноценное технико-экономическое сопоставление проектов различных конструктивных исполнений фундамента :)
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хватит уже этих бредней !
