1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Речь вроде шла о внутреннем бетонном стержне, образующимся при заливке внутренней полости ствола, и его работе в случии обозначенного Вами скорого гипотетического коррозионного разрушения внешней стальной трубы. Вот я Вам и привел ближайший доступный мне пример расчета подобного элемента.
    Никто вроде и не предлагает применять ее под каменные особняки рублевских родовых усадьб, со встроенными бассейнами с акулами.
    Вообще-то, не собираюсь Вам ничего навязывать. Не хворайте.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так замки на винт. вроде тут никто и не собирается ставить.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Скорее всего это временный фундамент, выполняемый на период какой-то реконструкции подземной части. Делать подобное из стали будет слишком расточительно.
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Вот где дядька в красной рубашке стоит вот это свая я понимаю и явно не 4 мм, таких по углам дома поставил и по середине обвязать швеллером и вот это точно будет вечная конструкция :)
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Это будет ущербная конструкция - швелер не выдержит на полной длине дома. Даже если это будет 6х6м - прогнется.
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Помогите расчитать несущую способность грунта (кг/см2) или несущую способность сваи 108-2.5 закручивать хочу на 2 метра. В таблице грунт из 2 скважины.
    P2t – Глина красновато-коричневая, коричневая, с прослойками песка полимиктового, с включением серого алеврита. Встречена скважиной 1.
    вскрытая
    1,9
  7. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ну тогда двутавр, вдухэтажный дом деревянный выдержит, для подстраховки от прогибания можно по середине еще и помельче сваю закрутить, а вот угловые сваи повышенной прочности не дадут сложиться когда более тонкие прогниют
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Или элементарные распорки от основания сваи к середине балки. Треугольником.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Для текучепластичных грунтов не рекомендуется применять винтовые сваи. А во вторых надо считать сваи на устойчивость от СМП, у вас согласно отчета - сильно пучинистые грунты.
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ну как бэ надо и несущку грунта знать и несущку сваи, а вы или или, и ненадо планировать на 2 метра, а крутить до прочного основания, а оно может быть и на 10 метрах только
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    распорки тоже как вариант, но это надо привариваться к телу сваи а это еще один очаг коррозии как не обрабатывай, мое имхо тело сваи варить по минимуму
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Боюсь что стоимость (вкупе с установкой) выльется едва ли не в 1/2 от запланированного бюджета стройки, т. е. вероятнее всего в несколько раз дороже варианта с большим количеством стандартных типоразмеров свай.
    Да и зачем Вам что-то вечное (тоже кстати относительно), если Вы не из клана Мак-Клаудов?
    Вряд ли кто-то из сторонних проектантов (да даже студентов) будет заниматься подобным бесплатно. Если хотите сэкономить, то можете самостоятельно расширить свои познания, путем изучения нормативно-проектировочной литературы... Ну или попробуйте обратиться с этим в ближайшую организацию, специализирующуюся на услугах монтажа винтовых свай ;)
    Согласен. Однако, в качестве авантюрно-теоретической альтернативы можно рассмотреть стальные фермы.
    Это (создани неразрезной, т. е. статически неопределимой схемы) конечно уменьшит изгибающий момент, но не в разы и тем более не на порядки.
    Для учета касательной составляющей сил морозного пучения грунта, у свай обычно слишком малая площадь боковой поверхности (особенно у винтовых, применяемых в малоэтажном домостроении), причем обычно она обработанна защитным антикоррозионным покрытием (краской), которое здорово уменьшает силу трения (насколько я понял из слов составителя свайного СНиП 2.02.03-85* - это одна из основных причин введения в формулу понижающего коэффициента = 08-0,3). Кроме того, за счет заделки лопастей в грунт имеет место очень мощная анкеровка [собственно говоря, анкеровка- это одна из основных ниш винтовых свай в промышленном (преимущественно энергетическом) строительстве].
    Просто посчитать несущую способность сваи на разных глубинах (скажем от 2-х до 4-х метров с интервалом в 0,5м.) и сделать для себя вывод. Любой профессиональный фундаметщик, владеющий специализированным компьютерным програмным комплексом, сделает такое за 10-15 минут.
    Несущая способность висячей сваи по материалу (тем более в малоэтажном домостроении) обычно заметно выше таковой по грунту. Рациональное проектирование как раз и заключается в том, чтобы свести эту разницу к минимуму, что в малоэтажном домостроении (в связи с относительно низкими нагрузками) сделать довольно-таки проблематично.
    Наземная часть легко контролируется визуально и при необходимости может быть подкрашена. Кроме того, от увлажнения она скорее всего будет защищена свесом кровли.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ду уж как в Дубае. ;)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не правильно поняли, посмотрите "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", там есть примеры расчета.
    Это верно, никто не спорит, но я писал другое:
    Посчитать и убедится в этом необходимо :hello:. Я с винтовыми сваями дел почти не имел, а забивные считаю регулярно, бывает по разному например несущей способности хватает, а устойчивости СМП нет, тогда приходится увеличивать длину сваи и принимать меры от промораживания основания.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я уже писал:
    Гляньте любую табличку по несущей способности винтовых свай, выложенную в этой и не только темах, и вы там нигде не увидите грунтов с текучепластичной консистенцией. :hello:
    По этому и считать смысла не вижу, а посчитать не сложно там всего одна формула и спец. программ не требуется. Все данные для расчета (геология) имеются. :)
